Прибор испытатель изоляции АИД-70М
xenon73
сообщение 2.11.2012, 13:28
Пользователь №: 28963
В приборе срабатывает защита при повышении испытательного напряжения на испытуемом кабеле выше 16 кВ.
Кто нибудь выяснял причину такой неисправности. Помогите советом.
Работник
сообщение 2.11.2012, 13:33
Пользователь №: 19511
Защита по току? Тогда значит кабель пробит. На других жилах не срабатывает? врят ли емкость КЛ больше возможной для АИД. Какая длина КЛ? Номинальное напряжение?
xenon73
сообщение 2.11.2012, 14:11
Срабатывает защита по току.
Другой прибор показывает целостность кабеля.
Длина кабеля 2 км.
Номинальное напряжение 10кВ
Работник
сообщение 2.11.2012, 14:44
Всмысле испытали другой установкой и все впорядке? Тогда похоже на приличную емкость КЛ, и не достаточная мощность АИД. Проверте на другой кабеле, по короче. У АИД не большая мощность, транс или двигатель не испытать. Хотя КЛ обычно хватает.
uvk2
сообщение 2.11.2012, 17:41
Пользователь №: 24058
Никогда не было такой проблемы. Тем более с кабелем. Они же постоянкой испытываются, причем тут емкость? Просто помедленее поднимать напряжение, не доводя до срабатывания защиты.
Ну а уж если все равно сработает, значится кабелю кирдык. Ток утечки как себя ведет в процессе испытания?
xenon73
сообщение 6.11.2012, 6:48
Другим аппаратом кабель испытан, держит 70кВ. А наш держит около 13кВ и срабатывает защита (длина кабеля уменьшает напряжение (8-10кВ).
uvk2
сообщение 6.11.2012, 18:45
Другим однотипныым или каким? И как длина кабеля - иными словами ёмкость может уменьшать напряжение? Первый раз слышу. Если конечно там не бешеная утечка, и по этой причине более "тонкий" 70М и отключается.
ScorpionXXX
сообщение 7.11.2012, 10:29
Пользователь №: 7989
На аиде есть кнопка которая показывает ток утечки, но что-то мне кажется что вы испытываете переменным током. Напомню кабели нужно испытывать только постоянкой. Там есть тумблер переключения постоянного тока и переменного.
Для 10 Кв ток утечки должен не более 600 мкА. При испытание переменным током чем больше длинна кабеля (больше емкость) тем больше ток утечки. В Аиде мощность маленькая и там при увеличение тока утечки будет падать напряжение или его будет совсем не поднять.
Лично я чтобы проверить аид запускаю его в холостом режиме т.е. без ничего если он нормально повышает значит либо кабель пробит либо вы испытываете переменкой. Кстати при испытанием переменкой ток утечки не показывается. Желаю удачи. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 7.11.2012, 10:19
uvk2
сообщение 7.11.2012, 11:27
АИД-70М показывает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 21:14
