1149 страниц V  « < 688 689 690 691 692 > »
svoloskov
сообщение 2.11.2012, 16:22
Сообщение #13781
Из: Челябинска
Пользователь №: 16603
Цитата(zzczz @ 31.10.2012, 23:29) *
Гоняю Бармалейник 165А на Х.Х. без трансформатора тока от 0 до 60 В на 5 витках пробной первички (дальше - изгибы пилы на 1 Ом резисторе по калькулятору Лысого). Сердечник - 2 Ш20х28, зазор 0,1мм. Частота 35кГц, Кзап.=0,47. До 60В ток в обмотке растет линейно. На 60В ток первички 0,8А (на Х.Х.). Это нормально? После 15 мин. горячие силовые полевики, зазор менял 0 - 0,2мм, - приблизительно то же. В затворах - нормальные прямоугольники со сглаженными спадами. [attachment=21633:IMG0155A.jpg][attachment=21634:IMG0157A.jpg] Не пинайте сильно, вы тоже когда-то учились.
Все ГУРУ молчат,заняты.
Попробуи повысь частоту до 40 кГц, увеличь зазор 2 тетрадных листа, увеличь количество витков, греться на XX не должен. Много зависит от диодов рекуперации,какие стоят?
Возможно у феррита малая проницаемость,но и на них сделать можно.
У меня на таком же феррите получилось 15 витков на первичную обмотку, частота 38 кГц. Качественный феррит попался.
Немного не понял про спады ( В затворах - нормальные прямоугольники со сглаженными спадами.) - фото в студию
Сообщение отредактировал svoloskov - 2.11.2012, 16:39
oleg1ma
сообщение 2.11.2012, 16:37
Сообщение #13782
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Что тут можно советовать, раз нет провода на больше чем 5витков и на ТТ.
maxon
сообщение 2.11.2012, 19:01
Сообщение #13783
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(zzczz @ 31.10.2012, 21:29) *
Гоняю Бармалейник 165А на Х.Х. без трансформатора тока..........
zzczz вторая осцилка подписана как сток-исток. Если щупы не перевернуты, то заполнение больше 0,5.
psp
сообщение 2.11.2012, 19:17
Сообщение #13784
Пользователь №: 26160
Цитата(Jeka4512 @ 2.11.2012, 16:30) *
Вашу схему не нашел пробую изменить схему по Вашим печаткам когда схема под рукой проще ориентироваться начал с платы силы немогли бы вы проверить и заодно прояснить к dt перемычка для чего и у +300 -300 как и у мест пайки dt по два отверстия я чтото упустил?
Для порядка ответил в ветке AVT: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry254594
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Jeka4512
сообщение 2.11.2012, 21:03
Сообщение #13785
Пользователь №: 28909
Сори про доп отверстия нашел
svoloskov
сообщение 3.11.2012, 7:53
Сообщение #13786
Из: Челябинска
У него похоже действительно перевернута картинка, и очень медленно наростает ток, поэтому кажется большим заполнение. Если это не так давно бы бахнул.
zzczz
Что бы Вам помочь нужно больше информации. Фото на затворах верх и низ, какие диоды, транзюки стоят, похоже простые полевики типа 740, Нужны нормальные осцилки с описанием V\ деление и T \ деление. Желательно общий вид. Судя по 2 фотке проблема не в ферите а в схеме. А размытие может быть из за длинных проводов, некачественных деталей, плохого монтажа,экономии на конденсаторах, даже из-за плохих щупов осциллографа и т.д. Ждём фото.
zzczz
сообщение 3.11.2012, 9:14
Сообщение #13787
Из: Хмельницкая обл.
Пользователь №: 24633
Детали 1:1 со схемы 165А, полевики пока что IRF 740. Щупы возможно и перевернул, - смогу проверить на работе в понедельник. Спады импульсов в затворе (как и на 6 ноге UC3845) сверху чуть пологие - в описании от pupkina такие есть (сердечник размагнитился написано). При увеличении зазора значительно растет ток первички, мерял зазор микрометром. Спасибо тем, кто откликнулся... Фото смогу представить в понедельник. Провод есть, в деревне живу, если бахнет - полевики неделю ждать буду, вот и гоняю до 60 В на 5 витках, да и опыта нет. Иначе не спрашивал бы совета у гурру. ТТ вешать сейчас какой смысл?
Сообщение отредактировал zzczz - 3.11.2012, 9:26
Serg2146
сообщение 3.11.2012, 14:16
Сообщение #13788
Из: Волжский
Пользователь №: 24627
Ребята подскажите, а чем чревато неправильное расположения дросселя. Т.е. если его поставить на другую сторону диодов???
Vytelis
сообщение 3.11.2012, 16:07
Сообщение #13789
Из: Lithuania
Пользователь №: 25748
здраствуйте,на конец запустил бармалея,хотел спросить может кто нибуть пробовал подключать осцилятор для сварки al
oleg1ma
сообщение 3.11.2012, 16:33
Сообщение #13790
Из: Глобино UA
Алюминий варят переменкой.
Главное, что-бы дроссель был, а сварочнику без разницы по какой шине он стоит, на плюсу или минусу.
zzczz
сообщение 5.11.2012, 20:26
Сообщение #13791
В продолжение своего вопроса (пост 13787,13807) о нагреве ключей на 5 витках первички и 50В питания на холостом ходу привожу фото. Транзисторы IRF740. Сила паялась навесом лишь для вычисления витков первички. Осциллограммы на верхнем ключе смущают. Без подачи силы в затворе верхнего ключа таких размытостей нет. При обдуве радиаторы холодные, без - сильно теплые. Прошу отзывов и рекомендаций...
 Уменьшено до 89%
2272 x 1704 (258.99 килобайт)
 Уменьшено до 89%
2272 x 1704 (252.64 килобайт)
 Уменьшено до 89%
2272 x 1704 (258.34 килобайт)
 Уменьшено до 89%
2272 x 1704 (253.13 килобайт)
 Уменьшено до 89%
2272 x 1704 (242.68 килобайт)
 Уменьшено до 89%
2272 x 1704 (470.64 килобайт)
 Уменьшено до 89%
2272 x 1704 (471.92 килобайт)
 Уменьшено до 89%
2272 x 1704 (504.37 килобайт)
 Уменьшено до 89%
2272 x 1704 (487.39 килобайт)
oleg1ma
сообщение 5.11.2012, 21:31
Сообщение #13792
Из: Глобино UA
zzczz на затворах сигналы страшные и мало напряжение, отсюда и нагрев ваших полевиков. Увеличивайте количество витков в ТГРе или увеличивайте питание его раскачки, но 9вольт мало, нужно не меньше 13вольт.
zzczz
сообщение 5.11.2012, 21:40
Сообщение #13793
Схема питается от компового бп с измененным делителем. как раз 13В
maxon
сообщение 5.11.2012, 21:43
Сообщение #13794
Из: Калуга
zzczz во первых у вас по моему перепутана полярность на драйвере. Вместо транзисторов подцепите на выход драйвера конденсатор на 10н, и добейтесь нормальных импульсов на выходе драйвера. Во вторых напряжение на затворе маловато, желательно не меньше 12-13в. В общем пока не разберетесь с драйвером силу не включайте..В третьих, убирайте вы это баян из 10резисторов по 10ом. При таком резисторе в 1 ом индуктивность очень большая. Достаточно 1ом 1ватт (желательно металлопленочный)
Сообщение отредактировал maxon - 5.11.2012, 21:44
tranzistor3102
сообщение 6.11.2012, 11:07
Сообщение #13795
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
на затворах сигналы страшные могут быть из-за питания от комповкого б\п.потому-что на выходе б\п может присутствовать различный мусор icon_surprised.gif
svoloskov
сообщение 6.11.2012, 12:12
Сообщение #13796
Из: Челябинска
Цитата(zzczz @ 6.11.2012, 0:40) *
Срочно сюда http://forum.cxem.net/index.php?app=core&a...attach_id=36332
Человек постарался,собрал в одном месте необходимую информацию,читайте-многие вопросы отпадут. Но в первую очередь питание Увеличте V до 14-14.5 вольт и прислушайтесь к совету maxon. Пока не будет красивых квадратов на затворах,силу не подавайте. А насчет компового блока питания, tranzistor3102 не прав, если б.п. не больной то нет там никакого мусора. Как увеличить напряжение найдете через yandex.
И ещё, проверьте ещё раз Т\деление на осцилах, что-то не вяжется. Частота заоблачная получается для сварочника.
Сообщение отредактировал svoloskov - 6.11.2012, 12:42
zzczz
сообщение 6.11.2012, 21:27
Сообщение #13797
Спасибо, добрые люди! Действительно, изменил делитель на TL494 в комповом БП и получил 14В. Т/дел. проверил - очепятка - везде 10мкс. maxon прав - питание было перевернуто. Теперь в затворах ключей прямоугольники (ну, хоть с этим разобрался)...
1. Визжит ТГР, с подачей силы - даже очень громко. Пила на резисторе 1 ом начинает прыгать - синхронизировать осциллограф невозможно. Что делать с ТГР (намотан на сердечнике от БП принтера Sцентр.керна 73 кв.мм.)?
2. Ток Х.Х. в первичке все равно большой (пила начинает тянуться вверх при 800мА), поэтому и применил баян из 10х10Ом. 1Ом 5Вт задымился.
Описание от pupkin, "Колины труды" и архив первых двух частей (на больше меня не хватило) читал, - в силовой электронике базовых знаний маловато, поэтому я здесь...
Сообщение отредактировал zzczz - 6.11.2012, 21:31
maxon
сообщение 6.11.2012, 22:27
Сообщение #13798
Из: Калуга
zzczz если есть посторонние звуки из ТГР возможно есть пропуски импульсов. Развертку по времени ставьте больше и смотрите 10-20импульсов. Если есть пропуски ищите причину. Кстати БП от управы далеко, а на плате управы один мелкий электролит (и то не факт что по питанию).
Чем больше осцилок выложите, тем выше шанс что помогут.
zzczz
сообщение 7.11.2012, 19:59
Сообщение #13799
Заменил БП - писк исчез. (Спасибо tranzistor3102, svoloskov, maxon за идею). Добился вот чего (привожу осциллограммы). Все те же 5 витков и 55В питания (дальше - загиб пилы). Транзисторы холодные, слегка теплый резистор 40Ом 15Вт нижнего снаббера и феррит силового транса. Остается вопрос по току насыщения (см пилу). Зазор менял, остановился на 0,05мм. Может, заказать другой феррит (если да, то какой лучше для 165А)? При таких раскладах у меня получается 27 на 9 витков...
 Уменьшено до 89%
2272 x 1704 (263.19 килобайт)
 Уменьшено до 89%
2272 x 1704 (269.29 килобайт)
 Уменьшено до 89%
2272 x 1704 (259.01 килобайт)
 Уменьшено до 89%
2272 x 1704 (248.44 килобайт)
maxon
сообщение 7.11.2012, 22:02
Сообщение #13800
Из: Калуга
Где то вы все таки накосячили и в силовой. Во первых по осцилкам КЭ не видно чтобы снаббера хоть как то работали (какая емкость конденсатора снаббера установлена). Во вторых при открытии ключей кажется что работают они не на индуктивность первички, а на какой то конденсатор ( судя по осцилке тока намагничивания). Проверяйте монтаж, косяк где то. Или более радикально, убрать снаббера вообще, и смотреть без них, оставить только ключи и размагничивающие диоды. Кстати по фоткам вашего аппарата не досчитался деталек, по моему диодиков не хватает в силе. Феррит пока не спешите списывать, наврятли дело в нем.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2025, 7:11
