![]() Схема МТЗ и МТО на реле РТ-40 , Ищу схему МТЗ и МТО на реле РТ-40 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Подскажите, господа релейщики, какую недорогую защту ВЛ-10кВ можно применить,что бы еще была информация о том в какких фазах проходил ток к.з. , ну кроме "Сириусов". Нужна доп. информация для определения 2-йных однофазных замыканий на "землю". И еще нужно чтобы оставалась информация при "клевках" воторого замыкания на землю в фазе "В". Бывает так что на одном фидере земля в фазе "А"(С) и он отключался, а другая "клюнула" на другом фидере в фазе "В"и он не отключался , а предупредительный сигнал не успел пройти...
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
ТЭМП 2501-1Х
- режим заземления какой? - бублик стоит? (начало кабелем) На счет замыкания на фазе В - не совсем понял как вы думаете выявлять из нескольких отходящих фидеров, фидер с клевком фазы В. Для этого думаю должно быть - ТТ установлены в трех фазах (повышение тока ф.В - при 2-х фазном КЗ на землю) |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
ТЭМП 2501-1Х - режим заземления какой? - бублик стоит? (начало кабелем) На счет замыкания на фазе В - не совсем понял как вы думаете выявлять из нескольких отходящих фидеров, фидер с клевком фазы В. Для этого думаю должно быть - ТТ установлены в трех фазах (повышение тока ф.В - при 2-х фазном КЗ на землю) У Вас много таких защит установлено? В чем их преимущества? |
Каких ТАКИХ защит - имеется ввиду терминал ТЭМП или ТТ в 3-х фазах?
ТЭМП 2501-1Х - режим заземления какой? - бублик стоит? (начало кабелем) На счет замыкания на фазе В - не совсем понял как вы думаете выявлять из нескольких отходящих фидеров, фидер с клевком фазы В. Для этого думаю должно быть - ТТ установлены в трех фазах (повышение тока ф.В - при 2-х фазном КЗ на землю) 1) изолированная, без компенсации 2) выхода разные на разных ПС, на базовой кабелем но бубликов нет Может что-нибудь типа http://www.astrohn.ru/instrument/KZ.html Не уверен только что успеет зарегистрировать - 30с слишком много для клевка, да и МТЗ -0.5с успеет отработать. Согласен что нужен ТТ в фазе В и подключить к нему непосредственно реле с действием на сигнал, а защиту можно оставить на "сигнал" с выдержкой менее 0.5 или вообще без нее. О ТЭМП не слышал... Сообщение отредактировал Dmitry_G - 4.11.2012, 20:56 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
По ТЭМПу сказать определенного не смогу. Когда думали модернизировать защиты линий подстанции 35 кВ, рассматривались ТЭМП и Сириус. Центр закупок приобрел последний, наверно подешевле вышло, хотя цены у них приблизительно соответствуют.
По ТЭМПу сказать определенного не смогу. Когда думали модернизировать защиты линий подстанции 35 кВ, рассматривались ТЭМП и Сириус. Центр закупок приобрел последний, наверно подешевле вышло, хотя цены у них приблизительно соответствуют. А насчет IPR-A можете что нибудь сказать? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 11:54 |
