268 страниц V  « < 140 141 142 143 144 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
and_w
сообщение 5.11.2012, 18:04
Сообщение #2821
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Вопрос к PSP: сорри что снова беспокою глупыми , может быть вопросами....1. По поводу выпрямителя- по идее 3510 должно хватить на сотку??? Они вроде даже меньше греются.....2. Имеет ли смысл вешать что-то типа 1,5КЕ100 на выход?? Это для ХХ чтобы напряжении не шкалило... 3. Могу ли я применить 12V вентилятор? Там вроде надо сопротивление чуть увеличить... 4. Если я применяю Е65, то это как и в бармалее- соотношение 18 к 6 и по квадратам 3,6 к 10.8 по идее хватит?
Спасибо!
толян
сообщение 5.11.2012, 19:54
Сообщение #2822
Пользователь №: 13490
Цитата(sergey-07-77 @ 5.11.2012, 17:12) *
Почему то ошибку выдает.
Починил вроде.
mono
сообщение 6.11.2012, 0:10
Сообщение #2823
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(ERika @ 5.11.2012, 10:34) *
и EBU02 греются меньше, т.к. они не только быстрее, но у них прямое падение напряжения при одинаковом с 04 током тоже меньше.
И ещё они дороже чем 04-е и поэтому у себя не могу найти оригинал, все перемаркёр, поэтому не заморачиваюсь, а что греются, ну так до ста градусов ещё ни разу не нагрелись.
psp
сообщение 6.11.2012, 7:22
Сообщение #2824
Пользователь №: 26160
1.KBPC3510 -вполне, если не китайский, то ещё лучше 2.Не имеет 3.В принципе можно, но не советую. Иначе придётся добавить ещё один ограничивающий резистор. Если ограничивать напряженеи с 25 вольт, то нужно будет около половины напряжения ограничить на резисторе, а при хорошем ветродуе с неплохим током это 3-4 ватная грелка. И вряд ли можно найти кулер с близкими параметрами, но на 12 вольт. Для бОльшего корпуса выгодней два по 12v последовательно соеденить. 4.Для 50кГц - хватит с запасом, я бы сделал витки 17 к 6 (для лучшей работы на просаженной сети), но как-то расточительно пускать E65 на сотку и в корпус БП проблематично будет утолкать его.
Сообщение отредактировал psp - 6.11.2012, 8:14
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
and_w
сообщение 6.11.2012, 10:56
Сообщение #2825
Из: Минск
PSP, так у Вас вроде как Е80 в комповом блоке вместился?? а Е65 он даже меньше, по идее должно влезть, единственное он на 7 мм больше в глубину...И еще вопрос- чем можно заменить 2SA684R??
psp
сообщение 6.11.2012, 12:55
Сообщение #2826
Цитата(and_w @ 6.11.2012, 13:56) *
.... единственное он на 7 мм больше в глубину...
Так как раз 7мм - это свободное растояние между СТ и весьма тонким дросселем. Хотя, корпуса БП компов разные бывают, может и поглубже найдётся.... Тогда, по идее, надо определиться сначало с точной компановкой, а потом под свободное место размеры плат подгонять.
Так тем, что в настоящем AVT стоит icon_smile.gif Помню в начале темы обсуждалась замена. Вроде как согласились, что BC327 можно. Ещё, для себя, расматривал варианты - BC638, BC640. Драйвера очень похожи на Мультиковские, Електровозовские. В них дарлингтоны стоят, так что можно наверное составные КТ973А попробовать. Cам хотел попробовать, но руки не дошли, хотя, на моей плате, я под них как раз место кроил. Мож кто пробовал другое, подскажет.
Сообщение отредактировал psp - 6.11.2012, 17:27
Putnik
сообщение 6.11.2012, 19:34
Сообщение #2827
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Добрый всем вечер. Уже второй год стоят в драйверах АВТ КТ973А, проблем небыло.
Alex102
сообщение 6.11.2012, 22:16
Сообщение #2828
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 27195
Цитата(ERika @ 5.11.2012, 12:34) *
Я вообще и прямые и обратные поставила 150EBU02 - никаких проблем.
Я тоже ставлю 150EBU02 и на прямой и на обратные, и без всякого ограничения - проблем нет...
TSL2
сообщение 7.11.2012, 4:43
Сообщение #2829
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
PSP отличные транзисторы. Перепробывал все,но самый лучший спад импульса был именно с КТ973. PSP хочу сказать насчёт шуршавчика в силовом. Вчера целый день бился я с ним,но победить не смог. Уже не знаю в какую сторону рыть. Решил заново новую печать БУ делать, учитывая все рекомендации по поводу разводки. О результате отпишусь.
Поставил по дросселю прямо на выход питальника, и свершилось. Шуршун почти не слышно!!!
Сообщение отредактировал TSL2 - 7.11.2012, 7:13
psp
сообщение 7.11.2012, 9:06
Сообщение #2830
Поздравляю! Осталось проверить, нет ли шуршунов или пропусков импульсов на баласте под нагрузкой и можно в бой. icon_smile.gif
ERika
сообщение 7.11.2012, 10:32
Сообщение #2831
Пользователь №: 24851
Присоединяюсь.
При резком сбросе нагрузки, со снабберами на диодах 10R/6,8n, возможны единичные всплески до 200в и выше, из-за них 1,5KE180CA и поставила. Стоят недорого, а чувствуешь себя гораздо спокойнее. icon_smile.gif
TSL2
сообщение 7.11.2012, 11:29
Сообщение #2832
Из: Тюмень
ERika psp спасибо. Решил всё таки сделать новую плату на БУ по мотивам вашей PSP сотки. Естественно с некоторыми изменениями. Уже начал разводить в LAY. Посмотрим что получится. С уважением.
and_w
сообщение 8.11.2012, 14:54
Сообщение #2833
Из: Минск
Доброго всем времени суток! Возник еще один маленький вопрос по данному сварочнику- на сколько я правильно понял, он не критичен к дросселю, т.е. я могу запросто поставить дроссель от бармалейской "сотки" на ферритовых рогатинах от ТВС? Или все же есть какие-то ограничения?
Спасибо!
Abama
сообщение 8.11.2012, 15:16
Сообщение #2834
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
Цитата(ММихаил @ 4.11.2012, 8:09) *
всем привет. efisher смотрел ваши печатки аппарата сравнивал спечаткои толяна и увидел что она немного отличается. если вам нетрудно то выложите печаточки в лае. с уважением михаил.
Efisher сейчас у меня в гостях, будет дома через пару недель, я передал ему вашу просьбу
сказал выложит по приезду
ММихаил
сообщение 8.11.2012, 15:28
Сообщение #2835
Пользователь №: 12710
здраствуите. большое спасибо будем ждать. михаил.
TSL2
сообщение 11.11.2012, 19:00
Сообщение #2836
Из: Тюмень
Анатолий, здравствуйте. Отличные платки, надо будет попробовать, но, некоторые детали не обозначены. Можно пожалуйста поподробней. Плата силового транса не изменилась? И что за микруха с 14 выводами, на блоке управы? Я смотрю что появилась развязка регулятора тока. Может я где-то пропустил, можно посмотреть полную схему, плиз. Заранее благодарю icon_biggrin.gif
толян
сообщение 11.11.2012, 22:03
Сообщение #2837
Полной схемы и у меня пока нет. Выберу время , соберу наброски в один пакет, потом выложу. Мне то схема не нужна, я её и так знаю. Микруха - это процик. Включение евойного в схемке , в сообщении 2829. Один лист - вольтметр , второй лист - управа с процом.
Сообщение отредактировал толян - 11.11.2012, 22:07
vlad66
сообщение 12.11.2012, 22:52
Сообщение #2838
Из: Беларусь.,Могилев
Пользователь №: 24295
Здравствуйте.Может кто подскажет ,как адаптировать цифровой вольтметр на микроконтроллере pic16f676 с управлением на ka7552.Поставить сдвоенный резистор задатчика?Или снимать прямо с задатчика R1,где взять вариант прошивки для привязки к avt-160 или двухсотки.
толян
сообщение 12.11.2012, 23:37
Сообщение #2839
Цитата(vlad66 @ 12.11.2012, 23:52) *
Где взять вариант прошивки для привязки к avt-160 или двухсотки.
Внимательно читайте предыдущие посты. Прошива одна, нажимаете кнопку , включаете питание , посредством кнопки и задатчика задаёте мин и мах ток , потом перезапускаете проц и ваши амперы у вас в руках. Диапазон от 0 до 255 ампер.
Вольтметр, как показатель сварочного тока привязан к управлению на процике. Там ничего адаптировать не надо. Сигнал с задатчика тока идёт параллельно на оба процика. К варианту с сетевой гальваникой привязывайте через делитель. И аккуратней с монтажём - на резюке минус 300 вольт. Вариант цифрового отсчёта в обычном варианте AVT-шки даже и не планировался.
and_w
сообщение 13.11.2012, 16:07
Сообщение #2840
Из: Минск
Маленький вопрос к PSP : На Ваших фото есть баян из сопротивлений по 3 резистора x5W... Эти пятиватники, я так полагаю, по 30 Ом??
Сообщение отредактировал and_w - 13.11.2012, 16:10
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2024, 17:36
