![]() Имею наглость , помогите школоте в собственном начинании |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.11.2012 Пользователь №: 29004 ![]() |
Есть идея собрать ветрогенератор. При курении гугла наткнулся на такую схему http://vetrogeneratorsvoimirukami.ru/images/19-big.jpg , как сказал автор статьи о ветрогенераторе это некий контроллер заряда. Разобраться с этим после долгого мозгового штурма я так и не смог. Прошу помочь Вас, профессионалов, разобраться в этом нелёгком для меня, и "как два пальца" для вас, деле. Самое непонятное на данный момент это схема контроллера.
Буду искренне благодарен всем откликнувшимся! |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
а что именно непонятного? это есть принципиальная схема контроллера заряда
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10971 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Честно говоря, не уверен в достаточной правильности схемы.
Смысл прост, как мычание: при одном напряжении батареи заряд аккумулятора от турбины или солнечной батареи включается, при другом - отключается. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Благодарю за оветы
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26009 ![]() |
Схема правильная. Двухпороговый компаратор на IC2 и RS триггер на IC3. Схема питает потребителей (LOAD#1,2,3) и заряжает аккумулятор (Bat. Bank) После заряда аккумулятора, при превышении напряжения на нем 14,9 В, контролер переключает через реле источник (ветрогенератор и солнечная панель) на эквивалент нагрузки (Dummy Load) предотвращая тем самым перезаряд аккумулятора. Потребитель питается чисто от аккумулятра. Светодиоды показывают заряд (зеленый) и окончание заряда (желтый) аккумулятора.
А спаять много ума не надо. Если без ошибок и из исправных деталей, то сразу заработает. Надо только выставить пороговые напряжения, как указано в схеме в контрольных точках на входах компараторов. Или закажите эту схему знакомому радиолюбителю. |
Схема правильная. Да уж... То, что работает в воркбенче, не обязательно будет пахать в натуре. В компараторе нет гистерезиса, поэтому триггер может опрокинуться от случайного импульса раньше, чем аккумулятор зарядится полностью. И пока аккумулятор не разрядится до нижнего порога, заряда не будет. Я бы взял компаратор с гистерезисом, а триггер на фиг. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Есть идея собрать ветрогенератор. При курении гугла наткнулся на такую схему http://vetrogeneratorsvoimirukami.ru/images/19-big.jpg , как сказал автор статьи о ветрогенераторе это некий контроллер заряда. Разобраться с этим после долгого мозгового штурма я так и не смог. Прошу помочь Вас, профессионалов, разобраться в этом нелёгком для меня, и "как два пальца" для вас, деле. Самое непонятное на данный момент это схема контроллера. Имхо ... начинать надо не со схемы контроллера (возможно и не понадобится Буду искренне благодарен всем откликнувшимся! ![]() Вопрос ... какой генератор будет применен? Если автомобильный, то соответственно аккумулятор будет от него, и зарядкой будет "заведовать" штатный РР. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Да уж... То, что работает в воркбенче, не обязательно будет пахать в натуре. В компараторе нет гистерезиса, поэтому триггер может опрокинуться от случайного импульса раньше, чем аккумулятор зарядится полностью. И пока аккумулятор не разрядится до нижнего порога, заряда не будет. Я бы взял компаратор с гистерезисом, а триггер на фиг. Компаратор двухпороговый, собран на двух операциониках, пороги срабатывания 5,95В и 7,4 В (смотрите схему), так, что гистерезис обеспечен. Без проблем можно поставить один компаратор с гистерезисом. А триггер нужен только чтобы зажигать соотв. светодиод. Согласен, можно без него. Но с ним комфортнее. |
А существуют ли специализированные микросхемы с подобным алгоритмом?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 16.7.2011 Из: Сибай Пользователь №: 23608 ![]() |
Посмотрите в сторону специализированных ИС, например LTC4000.
Цитата Компаратор двухпороговый, собран на двух операциониках, пороги срабатывания 5,95В и 7,4 В (смотрите схему), так, что гистерезис обеспечен Компараторов два, безгистерезисные. Смотрите схему. Цитата А триггер нужен только чтобы зажигать соотв. светодиод. Здесь я, пожалуй, не соглашусь. Триггер был применён для подавления дребезга... Если применить один компаратор, но с гистерезисом, время переключения будет зависеть от емкости аккумулятора. Реально, секунды. А, и ещё. Желтый СД означает заряд, зелёный - окончание заряда. Посмотрите в сторону специализированных ИС, например LTC4000. Данная МС подойдет для никель-кадмиевых или никель-металлгидридных аккумуляторов со встоенным термодатчиком. Если у нас кислотная свинцовая батарея, то не подойдёт. Сообщение отредактировал Roman D - 8.11.2012, 7:56 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 18:16 |
