2 страниц V  < 1 2
конструкция АВ фирмы АВВ
сообщение 5.11.2012, 15:10
Сообщение #21
Цитата(belok5 @ 5.11.2012, 14:45) *
сам зажим просто одевается, ни к чему не крепится, потому и говорю об отсутствии непосредственного контакта. Ток же, как товарищ хитрый, идет по пути наименьшего сопротивления, а именно по шинке, и потому говорить о проводящей способности скобы я не могу.
Всё правильно, я свои рассуждения к тому веду, что "классическое" кольцо из проводника, прижатое непосредственно к выводной шинке винтом с шайбой и гровером, должно выигрывать в качестве контактного соединения?
belok5
сообщение 5.11.2012, 15:40
Сообщение #22
Пользователь №: 16721
само собой, чем большая часть непосредственно проводника соприкасается с шинкой, тем лучше, и в данном случае кольцо предпочтительнее, чем просто зачищенный кончик кабеля. однако раз нет требований от производителей делать кольцо, то достаточно тех самых 10 мм для надежного контакта при передаче допустимого тока
uvk2
сообщение 5.11.2012, 17:53
Сообщение #23
Пользователь №: 24058
А по моему производителю глубоко все равно как мы это сделаем - 10 мм, 20, или наконечник или кольцо.
belok5
сообщение 5.11.2012, 18:18
Сообщение #24
проблемы юзера производителя действительно не трогают. он просто предоставляет необходимое пространство для контакта, а все остальное зависит от квалификации юзера
Роман89
сообщение 6.11.2012, 17:21
Сообщение #25
Пользователь №: 28967
Значит алюминиевые провода для подобных АВ лучше опрессовывать. Подойдет ли гильза НШВИ?
case69rus
сообщение 6.11.2012, 17:57
Сообщение #26
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
зачем? алюминий уже сам по себе моножила. дополнительных гильз не требует
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
сообщение 6.11.2012, 20:56
Сообщение #27
Не совсем так. Буклетики от АВВ представляют различные варианты подключений к зажимам SH200. Моножилу можно до 25 мм2. Если уж это путём затянуть усилия хватает, то 2,5 как нито осилит. Если одновременно с гребенкой, то только до 16мм2. Про разные диаметры и многожильный (или кучку одножилок) говорил. Для сомневающихся рекомендуется попробовать затянуть 2,5 мм2 путней отверткой и попробовать вытянуть.
Сообщение отредактировал Олега - 6.11.2012, 21:01
belok5
сообщение 7.11.2012, 0:55
Сообщение #28
Цитата(Олега @ 6.11.2012, 21:56) *
Не совсем так.
на самом деле почти все производители думают о том, как из этих 10 мм выжать максимум. в том же автомате, что подвергся варварскому вскрытию, было обнаружено, что поверхность и токопроводящей шинки и зажимного соединения рифленая, что увеличивает непосредственную площадь соприкосновения, а допустимый момент затяжки позволяет предположить, что жила под таким давлением уже не представляет в сечении круг, а уже скорее прямоугольник с сильно сглаженными краями
сообщение 7.11.2012, 8:52
Сообщение #29
Зажимчик в SH
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 2:51
