3 страниц V  < 1 2 3 >
Рецепты. , Всевозможные рецепты из области химии, электромеханики, мастеру.
zario
сообщение 5.11.2012, 18:23
Сообщение #21
Пользователь №: 24708
Цитата(case69rus @ 5.11.2012, 20:15) *
качество плат получается просто ужасное! даже и пробовать не рекомендую!
Вообщем твои опасение имеет смысл
сколько не учись, все равно дураком останещся
case69rus
сообщение 5.11.2012, 18:43
Сообщение #22
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
это не опасение- это опыт
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
зелёный желторот...
сообщение 6.11.2012, 8:34
Сообщение #23
Пользователь №: 22661
Цитата(Гость сочувствующий @ 5.11.2012, 8:26) *
В посте № 5, жидкость WD-40!
Не пойму, вэ-дэшка - это же лигроин! Масло! Из той же оперы, что ДТ, или солидол. Пятна не остаются?
Кстати, на работе завезли новые "узкоспециализированные" WD-40. Одна типа для электроконтактов. Сфоткаю - выложу (если модеры на опережение холку не намылят)))
Цитата(drmorgan @ 4.11.2012, 13:05) *
30%-ный пероксид водорода (20), вода (60). Если пероксид водорода (пергидроль) будет иметь концентрацию 16-18% (аптечную)
Не знаю, где Вы такую перекись находите. В аптеках точно нема...
Ну а травление солью я попробовал разок (по книге Иваницкого) - на подбитом штангеле тренировался. То ли передержал по времени (3-10 мин), то ли рекомендуемый вольтаж (2-4 В) превысил, то ли соли много бухнул (рек. 30%), то ли воск неправильный от неправильных пчёл... Надо ещё раз попробовать.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 6.11.2012, 9:17
сообщение 6.11.2012, 9:30
Сообщение #24
Ваша информация, скорее всего, неверна! Основное её назначение - вытеснение влаги, но у неё оказалось ещё много полезных применений.
Вот ссылка:WD-40
uvk2
сообщение 6.11.2012, 19:03
Сообщение #25
Пользователь №: 24058
Ну не совсем. Он что-то среднее между бензином и керосином, кажется. Все равно вонючка.
зелёный желторот...
сообщение 6.11.2012, 21:39
Сообщение #26
"Посмотрим, кто кого ещё порвёт!!!" - сказала Тузику грелка, надутая до 10 атм... ©
А вот, что и обещал: WD-40 для электрики и электронщиков. По крайней мере, так заявлено. Я такую готов купить рублёв за 30. Больше не дам.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 6.11.2012, 21:56
keem
сообщение 7.11.2012, 11:56
Сообщение #27
Пользователь №: 26009
Прочитал тему, интересно. Большая часть сообщений про печатные платы. Но есть же на форуме такая тема http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=8497. Лично я пользуюсь лазерным принтером, утюгом и бумагой с глянцевых журналов. Травлю соль 2 части, медный купорос 1 часть в водяной бане. Качество плат изумительное.
Sinus
сообщение 7.11.2012, 14:02
Сообщение #28
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Во Во, нет что бы про дистилляторы поговорить. НГ ведь скоро, самое время агрегаты настраивать. icon_wink.gif
сергей_абрамов
сообщение 7.11.2012, 15:28
Сообщение #29
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
uvk2
сообщение 7.11.2012, 17:47
Сообщение #30
Кстати о дистиляторах http://www.homedistiller.ru/
drmorgan
сообщение 7.11.2012, 18:43
Сообщение #31
Пользователь №: 28198
Да эта тема не про печатные платы, просто так получилось, почитайте внимательнее вступление в первом посте.
Совет как "размягчить" землю зимой при проведении мелких земляных работ лопатой, например устройство заземления. Проверено на деле. Накануне работ, вечером, землю в выбранном месте очистить от снега, засыпать негашённой известью и снова покрыть снегом. Соединяясь со снегом, известь выделяет тепло, достаточное для того,чтобы земля к утру размягчилась и стала доступной для раскапывания. Проверялось при -20.
сообщение 7.11.2012, 18:57
Сообщение #32
Вот так, как всегда: истина где-то рядом! В ссылке, которую я приводил, нет ни слова о лигроине! WD-40 для электриков и электронщиков пока не встречал. А вот в 80-е в Прибалтике выпускалось прекрасное аэрозольное средство "Контакт" универсального применения - чистило прекрасно виниловые диски (пластинки), головки магнитофонов (нынешняя молодёжь, наверное, не знает, что это такое) и контакты реле и пускателей.
drmorgan
сообщение 7.11.2012, 19:22
Сообщение #33
))) Лучше спирта средства не сыскать)))
drmorgan
сообщение 10.11.2012, 12:58
Сообщение #34
Как то мне понадобилось подключить выключатели на освещение таким образом, чтобы из разных помещений его можно было включать и отключать независимо, и вот намутил такую схемку из двух однополюсных переключателей, может кому пригодиться.
сообщение 10.11.2012, 14:00
Сообщение #35
Не знаю, чем эта схема подходит к теме "Рецепты", но то что Вы "намутили"... это классическая схема управления светом с двух мест, не раз рассматриваемая на форуме.
сообщение 11.11.2012, 18:26
Сообщение #36
Я уже писал здесь на форуме, что это задачка из школьного учебника физики Советских времён.
drmorgan
сообщение 11.11.2012, 18:43
Сообщение #37
Под словом "намутил" , я совсем не имел в виду , что я придумал эту схему, просто сделал таким образом. А то что есть похожие схемы на форуме, ну извиняюсь icon_sad.gif , не попадалась мне на глаза она тут.
зелёный желторот...
сообщение 11.11.2012, 23:01
Сообщение #38
В Яндекс.Картинки наберите "проходной выключатель" - глаза устанут от изобилия)
drmorgan
сообщение 12.11.2012, 12:45
Сообщение #39
Cпособ определения марки стали:
Сравнительно точно можно определить по пучку искр на наждаке. Ну опытные мастера должны знать этот способ по форме и длине нитей искр,по цвету и их количеству, по ширине пучка.
Малоуглеродистая сталь-непрерывные соломенно-жёлтые нити искр с небольшим количеством звёздочек;
углеродистая сталь с содержанием углерода около 0,5%-пучёк светло-жёлтых искр со звёздочками на конце;
инструментальная сталь У7-У10- расходящийся пучёк светложёлтых нитей искр с большим количеством звёздочек на конце;
инструментальная сталь У12,У13-плотный и короткий пучёк искр с очень большим количеством звёздочек на концах нитей,при этом звёздочки более разветвлённые;
сталь с содержанием хррома-плотный пучёк тёмно-красных нитей искр с большим количеством жёлтых звёздочек на концах нитей,звёздочки сильно разветвлённые;
быстрорежущая сталь с содержанием хрома и вольфрама-пучок прерывистых тёмно-красных нитей искр,на концах которых имеются более светлые звёздочки каплеобразной формы;
пружинная сталь с содержанием кремния-широкий пучёк тёмно-жёлтых нитей искр, на концах которых образуются небольшие звёздочки более светлого цвета;
быстрорежущая сталь с присадкой кобальта-широкий пучёк тёмно-жёлтых нитей искр без звёздочек на конце.
drmorgan
сообщение 29.11.2012, 0:15
Сообщение #40
Вспомнил как то на днях одну конструкцию, у знакомого электронщика видел, вот решил поделиться , весьма удобно для макетирования. Сам я электроникой не очень то занимаюсь, в основном электротехника. Итак монтажная плата для макетирования, по памяти навоял вот в автокаде на скорую руку чего вспомнил.
Изготавливается она на основе многоконтактных разъёмов (колодок МРН-22,МРН-44,ГРПМ-45ГРПМ-61 ит.д.) В конструкции имеются две несущие рейки, назовём их так и две прямоугольные (опорные) пластины из дюрали,гетинакса, ну или текстолита там. На рейках монтируют разъёмы, с помощью которых макетируимую схему можно будет подключать к питанию, к другим устройствам, подсоединить к схеме крупногабаритные детали, которые нельзя закрепить на самой плате,на передней опорной пластине,как видно из рисунка, размещяются непосредственно органы управления и входы с выходами макетируемой "монтажной" платы( розетка, контрольная лампа, пальчиковые in и out , кнопка питания и т. д., всё зависит от нужд и вашей фантазии.В рейках делают ряд технологических отверстий для крепления тумблеров,переменных резисторов и др. Рейки соответственно крепятся к пластинам на расстоянии друг от друга, соответствующем расстоянию между крепёжными отверстиями разъёмов.
Элементы схемы выводами вставляются в гнёзда разъёмов. Все необходимые соединения паяют с нижней стороны разъёмов, на выводах. Поскольку выводы деталей вставлены в гнёзда разъёмов без пайки, замена элементов при отладке макетируемой схемы предельно упрощяется. Вот вроде бы всё , ничего не забыл, может кому будет полезным icon_wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 22:25
