206 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 6.11.2012, 17:20
Сообщение #1121
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Какое у вас напряжение на 8ноге 2845?Ток КЗ ампер на 50 больше рабочего.Получается, что ток 140ампер и дальше у вас не поднимается, если крутить задатчик?
tranc_house
сообщение 6.11.2012, 17:51
Сообщение #1122
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
напряжение на 8 ноге 5 вольт. Да когда крутишь задатчит ток доходит до 140а до половины задатчика, далее ограничения нет, т.е. Ширина импульса такая же как на холостом ходу. Но ток на нагрузке не растет. Хотя если уменьшать колво витков на нагрузке ток лезет выше, нагрузка высчитанная 0.25 ом. Напряжение на затворах замерил точно 16.5 вольт.
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
oleg1ma
сообщение 6.11.2012, 18:15
Сообщение #1123
Из: Глобино UA
Неоднократно писалось, что баласт для проверки нужен 0.15 Ом.Демайте измерения тока на нем, а то так и до баха недалеко, при реальной нагрузке.
tranc_house
сообщение 7.11.2012, 7:51
Сообщение #1124
Спасибо большое за ответы. Сделал нагрузку 0.15ом ничего не изменилось ток стал где то 145-150 у амперметра цена деления 8а. Звук закипающего чайника и дрожжание импульса (это как я понял и есть источник звука) остался. Так же осталась регулировка задатчика всего на половину хода. Возможно ли что неимправный операционник и он дает большее (до 8 вольт) напряжение на первую ногу ус2845? На 3 ноге операционника напряжение регул от о до 5 вольт. А уже с первой ноги его выходит до 8. Так же если не подключаю питание первого оптрона (как я понимаю это схема Анти стик), то ток задатчиком выше 60 ампер не поднимается (до 3 вольт на первой ноге ус2845)
Сообщение отредактировал tranc_house - 7.11.2012, 7:55
oleg1ma
сообщение 7.11.2012, 12:27
Сообщение #1125
Из: Глобино UA
В режиме п/а регулировка напряжения по выходу в каких пределах? Звук закипающего чайника - это в мма или п/а.
tranc_house
сообщение 7.11.2012, 17:37
Сообщение #1126
все это в режиме мма включал кратковременно режим п/а там трели соловья но замерить не было возможности т.к. Нагтузочный резистор 50 ом всего 5 ватт он раскаляется сильно купить пока на 25 нет возможности. Олег подскажите за ток кз какие элементы отвечают это та rc цепочка на 3 ноге uc?
oleg1ma
сообщение 7.11.2012, 17:52
Сообщение #1127
Из: Глобино UA
Ток кз всегда будет больше рабочего, сами должны это понимать, так как нагрузка разная, а RC цепь служит в основном, чтобы пропустить меньше мусора на 3ногу и более устойчивой работе 2845 а также времени когда начинается ограничение импульсов.Чем меньше емкость по 3 ноге, время отработки меньше и ниже помехозащищенность , емкость больше- наоборот.
tranc_house
сообщение 8.11.2012, 5:33
Сообщение #1128
Ну понятно спасибо за ответ, будем разбираться дальше.!!!только вот от чего этот шум, на минимуме задатчика и на максимуме шума нет и импульс ровный, но вот среди этих положений есть размытие импульса и этот шум.
Сообщение отредактировал tranc_house - 8.11.2012, 7:09
oleg1ma
сообщение 8.11.2012, 14:39
Сообщение #1129
Из: Глобино UA
Попробуйте на 1ногу 2845 повесить емкость чуть больше.
tranc_house
сообщение 8.11.2012, 18:09
Сообщение #1130
Вот что твориться на первой ноге операционника и первой ноге ус3845, когда глушу ШИМ например размыкаю контакты термика сигнал становится в норме никакой синусоиды нет.
oleg1ma
сообщение 8.11.2012, 18:33
Сообщение #1131
Из: Глобино UA
Как это понять, когда размыкаете термик сигнал присутствует на 6 ноге у вас? Cкорее всего у вас помеха по питанию 16вольт, дросселек присутствует?
tranc_house
сообщение 8.11.2012, 18:53
Сообщение #1132
это первая нога УС сигнал с нее, естественно когда размыкаю термик сигнал с 6 ноги пропадает. По питанию на БП стоит дросселек 10 mH. эо не лезет с питания это лезет именно от UC2845. Когда работает шим на первой и второй ноге LM и первой ноге UC лезет такая помеха. ХЗ куда копать дальше))) LM уже запаял новую хотя с одного магазина и одной партии.
satinstaller
сообщение 8.11.2012, 19:54
Сообщение #1133
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Выпаяйте для чистоты эксперимента BS170, тот что коротит на максимум тока задатчик в режиме ПА.
В режиме ММА его затвор висит в воздухе - мало ли что, помех-то хватает.
Я вообще его выкинул из схемы, после того как в свое время не мог понять, почему ток не регилируется
Напряжение на выходе операционника при регулировке тока у меня тоже ниже 2 вольт не опускается, но ток регулируется, хотя заметил, что после вкидывания потрохов в корпус, пределы регулировки тока на резисторе несколько сузились.
По поводу "трели соловья": пропитаный трансформатор работает тише, вполне можно принять за норму.
А вот качеством сварки электродом я пока не очень доволен - заводской китаец работает мягче, электрод поджигается легче и шов ровнее.
Самоделка варит жестче, "агрессивнее", шов неоднородный, много пор, дугу горит как бы рывками - возможно из-за качества изготовления дросселя.
Собственно сам дроссель я намотал на железе ТС-180, на одной стороне 16 витков, с прокладкой 4мм.
Пробовал на бублике от фазорезонансника(с пропилом) - хуже.
Заказать ферритовое кольцо? Пока думаю, что делать дальше.
Сообщение отредактировал satinstaller - 8.11.2012, 19:56
tranc_house
сообщение 8.11.2012, 20:15
Сообщение #1134
у меня эти транзисторы не впаяны. Пытаюсь запустить пока что режим ММА
satinstaller
сообщение 8.11.2012, 22:24
Сообщение #1135
Вопрос: вход инвертора 220в соединен на "землю" через кондеры 2n2.
Выход силы также сидит через кондеры 10n на "земле".
Получается, вход и выход связаны через энную емкость.
Обязательно ли ставить эти конденсаторы и влияют ли они собственно на сварку и ее качество или являются просто
помехоподавляющими и необязательны для установки?
Хотелось бы услышать комментарии специалистов по этому поводу.
oleg1ma
сообщение 9.11.2012, 15:54
Сообщение #1136
Из: Глобино UA
Доклепал очередной п/а на заказ, держатель катушки пришлось делать самому, так как те которые нашел в продаже в нет магазине ценой 20-30баксов, пусть они ними и пользуются, раз не могут сложить адекватную цену, мне мой обошелся в 12грн.
kvaka
сообщение 9.11.2012, 16:43
Сообщение #1137
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
oleg1ma Скажите каким сечением провода мотать Тт.
oleg1ma
сообщение 9.11.2012, 17:06
Сообщение #1138
Из: Глобино UA
Берите какой удобнее вам для намотки, 0.2-0.35мм
kvaka
сообщение 9.11.2012, 17:08
Сообщение #1139
Спасибо буду мотать. Я думал меньше 0.6 не пойдет??
STASKIN
сообщение 10.11.2012, 0:50
Сообщение #1140
Из: Винница
Пользователь №: 14820
По мотивам Толяна?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 0:44
