![]() плавится линия , без видимиых причин плавится линия |
1. Насколько понял из сообщений ТС, то на полностью обесточенной линии (ибо по заявлению ТС на нулевом и фазном проводе токовые клещи показали "0") происходит такой нагрев проводов, что плавятся клемники автоматов.
2. Вопрос неправомерных действий по подключению нагрузок до счётчика рассматривать в этой теме не будем... В том числе и вероятность того, что за нарушение восьмой заповеди (Не укради) хозяина наказывает автор заповедей. 3. Тогда, с учётом начальных условий пункта 1 и исключая влияние пункта 2, вопрос должен рассматриваться на форуме барабашек, ибо маловероятно. что кто-то из форумчан сталкивался с перегревом полностью обесточенной линии, исключая сторонний нагрев наведёнными высокочастотными токами и пламенем от пожара. ЗЫ. Если не последует более подробной инфы, чтобы можно было вынести какие-либо технически обоснованные версии по поставленному вопросу, то тема в ближайшее время перекочует в "Курилку" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Цитата Цитата(Rezo @ 11.11.2012, 9:56) * А кто сказал, что на ноле присутствует ток? И что бы это исключить, автор принципиально: Да где бы или на чём не сидел(о), но на автомате не может отсутсвовать ток при этом. Да, на автомате (в фазе) нету тока, а в нуле - есть. Откуда? Цитата([/quote=langoler) ]Подключил ситаральную машину, бойлер, и сплит и печки на прямую в щиток (в обход счетчика), причем для каждого прибора отдельный кабель (2х2,5) с автоматом (автомат под соответствующую нагрузку) . Как может быть ток только в нулевом проводнике и не быть в фазном, если принципиально была проложена отдельная линия сечением 2х2,5 напрямую от щитка и только к нагрузке?Фигня всё это! И даже если бы ноля вообще бы не было, а ноль получали со стороны арматуры, то в фазном проводе ток всё равно быть должен, ведь цепь-то как-то замкнута? Ерунду пишет автор, ерунду..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
может он Тролль?
Будет реальная монтажная схема, будет видно "кто есть ху" (с)...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11005 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Как может быть ток только в нулевом проводнике и не быть в фазном, если Если. Я не буду объяснять элементарных способов хищения электроэнергии, при котором используется заземлитель вместо нуля. Скажу только, что тогда ток возвращается по пути наименьшего сопротивления. В данном случае это может быть цепь арматура - контакт проводки на арматуру - нулевой провод топикстартера - нуль на щите. Ну, или вместо арматуры - трубы. Ток в нуле будет и при отключенных автоматах у ТС. В нулевом проводнике он ток мерил? Изоляцию нуля мерил? Что-то не верится. Ладно, в Сообщение отредактировал Roman D - 11.11.2012, 15:23 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
А вы случаем не греющим кабелем проложили? Он однако очень похож на ВВГшку. Хотя расплавить автомат, эт умудриться нужно. Да и при таком токе он тупо сработает. А так, ну что еще предположить? Чем изоляцию меряете? Ну не может просто проводник сам по себе греться...
Какими клещами ток мерили? Если электронными, возможно подстава с их стороны. И согласен с многими, нужна хоть фото щита. Чтобы мы вместе с ТС удивились
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Ничего себе халява, тока нет, а обогрев помещения идёт. Я тоже себе такое хочу.
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
То что Тока там нет.. тоже не верю.. Тут прав будет Роман_Д .. т.к. "плавится" автомат.. то фаза находится на "штыре".. т.е. изначально был прикручен к оному Нуль ... но в рез. Модернизации.. перепутали нуль и фазу местами..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Цитата(haramamburu) т.к. "плавится" автомат.. то фаза находится на "штыре".. т.е. изначально был прикручен к оному Нуль ... но в рез. Модернизации.. перепутали нуль и фазу местами.. Да при чём тут штыри или ещё что-то, пусть и не совсем правильное. Вы внимательно читали? Цитата(scasi) А что с нейтралью, нейтраль общая??? Или для каждого потребителя своя??? В том-то и сказка заключается, что абсолютно своя, отдельная линия с "чистым" самостоятельным нулём. Я же уже указывал на эти слова автора:Цитата Подключил ситаральную машину, бойлер, и сплит и печки на прямую в щиток (в обход счетчика), причем для каждого прибора отдельный кабель (2х2,5) с автоматом (автомат под соответствующую нагрузку) . Ну как может проходить ток в нулевой жиле этого отдельного автономного кабеля, без тока в фазной жиле?Ну нет в этом случае никакой возможности прочей сторонней земли, но.... опять в рассуждениях всё сводят к посторонней земле в виде штырей, арматуры или принудительного соединения. Автор несёт полнейшую чушь, поэтому придумывать что-то за него нет смысла! А в реале думаю так, что автор сам "нахимичил" нечто такое, что теперь не в состоянии понять что собственно сделал и откуда взялись "встречные" токи. Дальнейшие разбирательства безсмысленны!..... Сообщение отредактировал Rezo - 12.11.2012, 13:19 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Дальнейшие разбирательства безсмысленны!..... А посему, тему закрываю, ибо и в курилке ей делать нечего. Автору. Если появятся новые конкретные данные, стукните в личку... может и откроем. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 12:16 |
