Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 17.1.2010 Пользователь №: 16945 ![]() |
Подскажите, наш сердечник Ш 20-28 2000н на 55кГц кто нибудь пробовал? Или какая оптимальная частота для него . Сохранились старые записи по нашим 20*28 сердечникам купленным на рынке без опознавательных надписей. 26витков,зазор 0.14,на взгляд аккуратные не покоробленные. 290В амплитудного,13мкс-2.1А ток намгн.при29 градусах,при 41град.-2.45А. при57град-2.8А.Пробовал грел Е65, продано как Эпкос. От 28* до70* по осцилографу разницы по амплитуде нам. не углядел. Вот случилось распотрошить ИБП 5-ти киловатный,постоянно умирающий,поэтому списанный. Не приходилось видеть таких сердечников,5 витков дают 3мкГн индуктивности при таких крупных размерах.Мерял на целом ессно, без зазора. Слееные по два кольца. Сообщение отредактировал mer59 - 11.11.2012, 11:18 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
Подскашите, наш сердечник Ш 20-28 2000н на 55кГц кто нибудь пробовал? Или какая оптимальная частота для него . Я делал на 70кГц, это была два года назад, при 24/8 витках и с зазором 0,1мм он давал 120А. Думаю в ближайщем будушем опять же перейду на эти советский ферриты, потому как эпкосами день за днём слишком туго становится -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Я делал на 70кГц, это была два года назад, при 24/8 витках и с зазором 0,1мм он давал 120А. Думаю в ближайщем будушем опять же перейду на эти советский ферриты, потому как эпкосами день за днём слишком туго становится А 24/8 не много для 70кгц и сколько индуктивность первички получилась. Я на нём тоже делал на 130а малыша в корпусе атх, мотал 24/8 только на 38кгц. -------------------- С уважением Сергей
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 ![]() |
Приветствую всех на форуме.Во все аппараты ставлю по три в параллель HER506,думаю их подделывать ни кто не будет(куплено 120штук по 3рубля)!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 7.8.2012 Пользователь №: 28038 ![]() |
Здравствуйте. У меня возник вопрос: "На частоте шим 88кГц дроссель не нужен"? У меня его нет (конфигурацию сварочника здесь описывал). Вроде варит достаточно хорошо. На 40А варил двойкой без проблем. Сварочные провода длинное около трех метров.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Здравствуйте. У меня возник вопрос: "На частоте шим 88кГц дроссель не нужен"? У меня его нет (конфигурацию сварочника здесь описывал). Вроде варит достаточно хорошо. На 40А варил двойкой без проблем. Сварочные провода длинное около трех метров. Дроссель косому мосту на выходе нужен по определению, другой вопрос что на 88кгц хватает индуктивности сварочных шнурков. Однако при кз на выходе сварочника (до проводов) ключикам будет тяжко однозначно. -------------------- |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
приветствую всех на форуме.собрал все таки свой аппарат
![]() ![]() Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 12.11.2012, 21:18 |
mono, к сожалению нету. Снимать сейчас нечем.
приветствую всех на форуме.собрал все таки свой аппарат ![]() ![]() tranzistor3102 нормальные осцилки. -------------------- |
Нормальные оцилки, частота 35кГц, заполнение 0.46, двигайтесь дальше.
В 2007 году на двух комплектах Ш20/28 18/6 делал Бармалея,один в один по схеме.Работает нормально,только в прошлом году сдох мостик сетевой.Поставил два мостика
![]() По началу ставил трансформаторный блок питания,после первой сварки быстренько собрал как по схеме на топике ![]() Сообщение отредактировал RUS5610 - 13.11.2012, 18:30 -------------------- Греется-значит работает!
приветствую всех на форуме.вопрос сколько может дать(ампер)один комплект Е65 ( эпкос)
приветствую всех на форуме.вопрос сколько может дать(ампер)один комплект Е65 ( эпкос) ![]() Все упирается в перегрев трансформатора при заданном количестве витков определенного сечения, не более. Прямой зависимости тока от масссогабарита сердечника нет. -------------------- |
160кг (без фанатизма). Китайцы и 200 снимают
![]() -------------------- Греется-значит работает!
Родился вот такой простенький малыш- одноплатный(150х200), стоимостью всего 30баксов, думаю ампер 120 потянет, с той комплектухой, что всунул.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 2.3.2011 Пользователь №: 21821 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 ![]() |
Родился вот такой простенький малыш...... Очень впечатлило и заинтересовало! Можно поподробней про него ? -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 10:43 |
