1149 страниц V  « < 691 692 693 694 695 > »
mer59
сообщение 11.11.2012, 11:15
Сообщение #13841
Пользователь №: 16945
Цитата(KSV @ 11.11.2012, 10:06) *
Подскажите, наш сердечник Ш 20-28 2000н на 55кГц кто нибудь пробовал? Или какая оптимальная частота для него .
Сохранились старые записи по нашим 20*28 сердечникам купленным на рынке без опознавательных надписей.
26витков,зазор 0.14,на взгляд аккуратные не покоробленные.
290В амплитудного,13мкс-2.1А ток намгн.при29 градусах,при 41град.-2.45А. при57град-2.8А.Пробовал грел Е65, продано как Эпкос. От 28* до70* по осцилографу разницы по амплитуде нам. не углядел.
Вот случилось распотрошить ИБП 5-ти киловатный,постоянно умирающий,поэтому списанный.
Не приходилось видеть таких сердечников,5 витков дают 3мкГн индуктивности при таких крупных размерах.Мерял на целом ессно, без зазора.
Слееные по два кольца.
Сообщение отредактировал mer59 - 11.11.2012, 11:18
zario
сообщение 11.11.2012, 14:56
Сообщение #13842
Пользователь №: 24708
Цитата(KSV @ 11.11.2012, 12:06) *
Подскашите, наш сердечник Ш 20-28 2000н на 55кГц кто нибудь пробовал? Или какая оптимальная частота для него .
Я делал на 70кГц, это была два года назад, при 24/8 витках и с зазором 0,1мм он давал 120А. Думаю в ближайщем будушем опять же перейду на эти советский ферриты, потому как эпкосами день за днём слишком туго становится
сколько не учись, все равно дураком останещся
KSV
сообщение 11.11.2012, 15:42
Сообщение #13843
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
А 24/8 не много для 70кгц и сколько индуктивность первички получилась. Я на нём тоже делал на 130а малыша в корпусе атх, мотал 24/8 только на 38кгц.
С уважением Сергей
ГонZа
сообщение 11.11.2012, 18:52
Сообщение #13844
Из: киров
Пользователь №: 25555
Приветствую всех на форуме.Во все аппараты ставлю по три в параллель HER506,думаю их подделывать ни кто не будет(куплено 120штук по 3рубля)!
mono
сообщение 11.11.2012, 20:30
Сообщение #13845
Из: Минск
Пользователь №: 8603
И как оски выглядят?, у HER-ов 75ns, а у 15TB60 19ns, ну и ёмкость в три раза...
skop224
сообщение 11.11.2012, 22:35
Сообщение #13846
Пользователь №: 28038
Здравствуйте. У меня возник вопрос: "На частоте шим 88кГц дроссель не нужен"? У меня его нет (конфигурацию сварочника здесь описывал). Вроде варит достаточно хорошо. На 40А варил двойкой без проблем. Сварочные провода длинное около трех метров.
maxon
сообщение 12.11.2012, 15:26
Сообщение #13847
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Дроссель косому мосту на выходе нужен по определению, другой вопрос что на 88кгц хватает индуктивности сварочных шнурков. Однако при кз на выходе сварочника (до проводов) ключикам будет тяжко однозначно.
mono
сообщение 12.11.2012, 17:52
Сообщение #13848
Из: Минск
Цитата(skop224 @ 11.11.2012, 20:35) *
"На частоте шим 88кГц дроссель не нужен"? У меня его нет Вроде варит достаточно хорошо.
Может есть оски с выхода на баласте, очень хочется посмотреть, всегда сам хотел проверить, но нет ключей выше 60кГц.
tranzistor3102
сообщение 12.11.2012, 21:13
Сообщение #13849
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
приветствую всех на форуме.собрал все таки свой аппарат icon_surprised.gif.выкладываю осцилограммы посмотрите пожалуйста icon_biggrin.gif 10мкс. 5v/дел. 1.ножка6 микросхемы 2.на затворах сил. ключей 3. нагрузка тгр 200 ом
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 12.11.2012, 21:18
skop224
сообщение 12.11.2012, 21:50
Сообщение #13850
mono, к сожалению нету. Снимать сейчас нечем.
maxon
Сообщение #13851
Из: Калуга
tranzistor3102 нормальные осцилки.
oleg1ma
сообщение 12.11.2012, 21:55
Сообщение #13852
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нормальные оцилки, частота 35кГц, заполнение 0.46, двигайтесь дальше.
tranzistor3102
сообщение 13.11.2012, 5:28
Сообщение #13853
Из: ЧЕБОКСАРЫ
maxon.oleg1ma свасибо большое что посмотрели осцилки icon_biggrin.gif будем продвигаться дальше не спеша icon_surprised.gif
RUS5610
сообщение 13.11.2012, 18:33
Сообщение #13854
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
В 2007 году на двух комплектах Ш20/28 18/6 делал Бармалея,один в один по схеме.Работает нормально,только в прошлом году сдох мостик сетевой.Поставил два мостика icon_smile.gif Каждый ключик IRG4PH50U стоит своем комповом радиаторе.
По началу ставил трансформаторный блок питания,после первой сварки быстренько собрал как по схеме на топике icon_smile.gif Сами догадываетесь почему.
Сообщение отредактировал RUS5610 - 13.11.2012, 18:30
Греется-значит работает!
tranzistor3102
сообщение 13.11.2012, 21:04
Сообщение #13855
Из: ЧЕБОКСАРЫ
приветствую всех на форуме.вопрос сколько может дать(ампер)один комплект Е65 ( эпкос) icon_smile.gif
maxon
сообщение 13.11.2012, 22:13
Сообщение #13856
Из: Калуга
Все упирается в перегрев трансформатора при заданном количестве витков определенного сечения, не более. Прямой зависимости тока от масссогабарита сердечника нет.
RUS5610
сообщение 13.11.2012, 22:15
Сообщение #13857
Из: Оренбург
160кг (без фанатизма). Китайцы и 200 снимают icon_smile.gif Но мы не китайцы и у нас сварочные дела проводятся электодом тройка и током от 80-120кг.В бытовухе и больше не надо как говорят сварные.
oleg1ma
сообщение 15.11.2012, 1:10
Сообщение #13858
Из: Глобино UA
Родился вот такой простенький малыш- одноплатный(150х200), стоимостью всего 30баксов, думаю ампер 120 потянет, с той комплектухой, что всунул.
Александр72
сообщение 15.11.2012, 1:27
Сообщение #13859
Пользователь №: 21821
Супер !
psp
сообщение 15.11.2012, 6:28
Сообщение #13860
Пользователь №: 26160
Цитата(oleg1ma @ 15.11.2012, 4:10) *
Родился вот такой простенький малыш......
Очень впечатлило и заинтересовало! Можно поподробней про него ?
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 17:26
