Как подключить щеточный двигатель , Как подключить щеточный двигатель к 220 В
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 11.11.2012, 13:36
Здравствуйте, проблема с соковыжималкой - там стоит эл -двигатель коллекторный - что то там случилось движок перестал работать, но мне скорее всего он не сгорел - просто там реле всякое температурное, переключение скорости и др - я двигатель вытащил, провода отрезал - теперь мне надо попроще соединить его к сети 220 В, там имеется конденсатор какой то -я подозреваю для изменения скорости - помогите пожалуйста..
uvk2
сообщение 11.11.2012, 13:55
Пользователь №: 24058
Фотографию потрохов в студию.
сообщение 11.11.2012, 19:50
вот фотография
uvk2
сообщение 11.11.2012, 19:55
А вот там сверху к статорной обмотке на хомутах не термовыключатель случайно прикручен?
сообщение 11.11.2012, 20:07
точно не могу сказать, наверное вы правы - там черные с дух сторон хомутами прикручены - с одной стороны рядом еще белая штука закреплена - вот фото
сообщение 11.11.2012, 20:14
Еще фото с другой стороны
uvk2
сообщение 11.11.2012, 20:17
На белой штуке что-то написано. Щетки у него в порядке, не сработаны, прижим нормальный? Три провода от движка уходят - один не на корпусе ли?
belok5
сообщение 11.11.2012, 20:19
Пользователь №: 16721
по сути, движок и так на 220 переменки. не очень понятно, откуда провода идут, но в принципе 2 провода должны идти в одну точку, а третий - в другую. чтобы со скоростью определиться, надо вам их поочередно включить.
сообщение 11.11.2012, 20:26
на белой написано - KW-110°C 5A 250B
Прижим вроде нормальный - не долго она работала, про провод я не понял - на корпус самого двигателя? на корпус двигателя там не идет ни один провод - если на корпус соковыжималки, то я уже не помню - помню на один провод конденсатор соединялся...
uvk2
сообщение 11.11.2012, 20:36
Вообще, типовая схема включения такова: один конец от каждой статорной катушки идет в сеть, другой конец к щеткам. Остальное "от лукавого". Схема симметричная и отвода от одной из катушек для изменения скорости быть не должно. Скорее всего третий провод от корпуса движка или схемы помехоподавления.
KW-110°C 5A 250B
Это и есть термовыключатель. На 110 градусов. Отказывают часто. Определяется прозвонкой.
сообщение 11.11.2012, 20:40
Можно его выкинуть? а что же тогда две черные штуки в изоляции?
Значит мне попробовать соединить два провода к 220 В и посмотреть реакцию - всем большое спасибо!
uvk2
сообщение 11.11.2012, 20:56
Для перестраховки включайте через лампочку большой мощности или утюг, ТЭН и пр. Поможет избежать коротыша и порчи двигателя.
Гость_Гость_sync_*_*
сообщение 28.3.2014, 17:26
Добрый вечер. Вопрос если больше искра образования между щетками и якорем, что это означает.
prude
сообщение 28.3.2014, 23:11
Пользователь №: 8876
большой ток
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 23:29
