По поводу:
Цитата Имеются в наличии HCPL3150 и PC925L У вас имеются, а вот в большинстве Украинских и Российких радиолавок их нет. Кроме того они весьмА медленны (почти в 2 раза медленней HCPL3120), годятся только для управления ключами частотных преобразователей электродвигателей и, как выше заметили, не годятся по причине большого напряжения на открытом нижнем ключе внутри оптопары. И если последнее исправляется установкой буфера, то первое не исправляется вовсе в применении к данному девайсу. А чем вас интересно не устраивают HCPL3120, HCPL3180? весьмА дешевые и тянут без проблем по паре ключей на один драйвер до 100 кГц без проблем Сообщение отредактировал yjriy - 7.11.2012, 0:42 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 ![]() |
Zentr,почитайте сообщение 593 в соседней теме 'Домашние технологии изготовления плат'
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.1.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 25758 ![]() |
Спасибо ERika и yjriy за исчерпывающий ответ.
Желание сэкономить - не лучшее желание. Еще раз благодарю |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 2.3.2011 Пользователь №: 21821 ![]() |
Вечер добрый ! Прочел про сгоревший аппарат и комментарии по поводу длинных проводов от силового транса.
Вопрос к спецам, касаемо длинных проводов. Компоную сейчас аппаратик, тоже 2-х платный, но получаются длинные провода от транса. Длина, от первички силового трансформатора к ключам, получается - один провод 25 см (точнее, проводом 10 см + 15 см печатным проводником), второй 12 см. Короче их никак в этом варианте не сделать. Стоит ли его доделывать, или он заранее обречен ? Или все таки доделать и погонять ? Во многих китайцах видел и длиннее, в ММА, ZX7, САИ и том же Форте-250, они длинные, транс стоит спереди, а транзисторы сзади, и большой довольно аппарат. До этого собирал вариант с другой компоновкой, который работает, провода были покороче, длинный провод первички был около 17 см., второй около 8 см, вроде нормально, по крайней мере пока не погорел. Заранее благодарен. |
Вечер добрый ! Прочел про сгоревший аппарат и комментарии по поводу длинных проводов от силового транса. Вопрос к спецам, касаемо длинных проводов. Если сбрасывающие диоды стоят возле транзюков, и желательно там же снаббера - длину проводов до транса делайте хоть метровую. В старых своих аппаратах специально для поднятия тока К.З. ставил даже дополнительную индуктивность последовательно с трансом. Чревато только небольшим всплеском на обратном ходе на верхнем диоде выпрямителя. Спокойно компенсируется снаббером того же диода. |
Если сбрасывающие диоды стоят возле транзюков, и желательно там же снаббера - длину проводов до транса делайте хоть метровую. В старых своих аппаратах специально для поднятия тока К.З. ставил даже дополнительную индуктивность последовательно с трансом. Чревато только небольшим всплеском на обратном ходе на верхнем диоде выпрямителя. Спокойно компенсируется снаббером того же диода. Большое Спасибо ! Подуспокоили. До этого делал, но всегда удавалось их покороче сделать. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 ![]() |
...... В старых своих аппаратах специально для поднятия тока К.З. ставил даже дополнительную индуктивность последовательно с трансом..... А можно про это поподробней, про конструктив,параметры этой индуктивности и как сильно это влияло на ток КЗ ? -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
А можно про это поподробней, про конструктив,параметры этой индуктивности и как сильно это влияло на ток КЗ ? Обычный дроссель с насыщением. Распылёнка греется аки солнце, поэтому обычное пиленое кольцо с зазором рулит. Диаметр в районе 32 - 40 мм , зазор 1,5 мм и больше , витки в среднем 8 - 20. В реале проверяется. Рекомендации по расположению транзюков и сбросдиодов написаны выше. Тема обсуждалась и у меня на ветке. Реальный режим вплоть до квазирезонанса. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 17.8.2011 Из: Житомирская обл. Пользователь №: 23971 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Я бы сказал, что маловато, может можно частоту увеличить, а вот у затворов какие-то углы округлые, как буд-то напруги маловато, на сколько стабы стоят?
Спасибо за быстрый ответ, витков в первичке 16 витков частота 50 кГц, наверное ферит в мусор, питание 15В, драйвера 17В, стабилитроны на ключах 18В. |
Ну почему в мусор, для начала померять ток намагничивания, может и прокатит. А с затворами ясно, стаб просто не обрезает верх, вот углы и видны, непривычно для меня, но страшного ничего нет, если напруга не упадёт ниже 13 вольт, правда сейчас она на гране, я бы добавил пару вольт.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
Можно добавить пару витков во вторичку ТГР, и будет вам счастье.
-------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Подскажите, может кто сталкивался ? Процессор и прошивается и читается , но на индикатор ничего не выдаёт, даже на 2803 на входе 0 .Процессор полудохлый.
-------------------- С уважением Сергей
Фузы правильно зашиты?
Фузы правильно зашиты? Даже без них после прошивки индикатор начинает мигать. Разобрался, RST на корпусе. Сообщение отредактировал KSV - 12.11.2012, 10:59 -------------------- С уважением Сергей
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Здравствуйте всем. У меня вопрос, не мало витков в первичке силового транса по первой осцыле, первая колектор эмитор нижний ключ, вторая затвор нижний ключ, коф.зап. 45%, заполнение уменшить или оставить как есть Viktor V осцилка КЭ нормальная, судить же по ней о кол-ве витков в первичке не получится. Для этого нужно смотреть ток намагничивания. Про затворы опишите драйвер на чем сделан ( затворные резистора и какие ключи раскачиваете). Ну и в/кл напишите. -------------------- |
По фотосу К-Э отличный осцилка,размагничевание сердечника есть.Покажи осцилку с резистора 1 ом (по лысому)
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Виктор, скажите сколько вольт/мксек на клетку у Вас? И неплохо бы ещё - какой сердечник, какой зазор. Без этой информации Вам никто ничего конкретного не скажет.
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 11:25 |
