Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
12.11.2012, 21:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 17.8.2011 Из: Житомирская обл. Пользователь №: 23971 |
2 вольта на клетку 5 мксек, зазор 1 слой скотча, ферит Е70 без опознавательных знаков, ERika Вы вылаживали последнюю прошивку на 160А, она на два термодатчика?
12.11.2012, 21:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Прошивку - да, новую правила. Виктор, по-поводу осцилл - витков должно быть достаточно для такого сердечника, но ток намагничивания почему-то слишком велик. Если при 50в такой, то на полном напряжении размагничивающие диоды выгорят. У Вас либо слишком большой зазор (думаю что это дело скорее всего именно в этом), либо проницаемость сердечника слишком низкая, в этом случае витков придется добавить. Попробуйте зазор уменьшить для начала. Iнам при 50в должен быть 0,5-1А, не больше.
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
12.11.2012, 21:59
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Здравствуйте всем. Нантугу держит стабильно 15В, ключи 50W, драйвера 3120, плати по печаткам Юрия без отклонений. Осцилы по Лысому, первая 30В силы, вторая 50В. Viktor V по затвору нормальные осцилки, не забывайте все таки что осцил у вас до 5мгц, некоторые быстротекущие процессы он просто не видит. По току намагничивания если он снят с резистора в 1ом, тогда права ERika. -------------------- |
12.11.2012, 22:21
Всем спасиба за помощь, учту Ваши замечания, до этого аппарат отработал месяца три, почом при включении стрельнули ключи на этом же трансе.
12.11.2012, 22:50
... до этого аппарат отработал месяца три.... Пожалуйста, удивительно конечно... ... По току намагничивания если он снят с резистора в 1ом, тогда права ERika. Подразумевалось, что с 1 ома, сейчас уже подозреваю, что с 10 ом... -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
12.11.2012, 22:59
Всем спасиба за помощь, учту Ваши замечания, до этого аппарат отработал месяца три, почом при включении стрельнули ключи на этом же трансе. Кстати на этой ветке уже упоминалось что иногда после стрельнутых ключей феррит можно в мусорку выкинкинуть. Подразумевалось, что с 1 ома, сейчас уже подозреваю, что с 10 ом... Если с 10 ом то нормально,а если с 1 ома то искать причину. -------------------- |
12.11.2012, 23:02
1 ом точно, завтра с зазором разберусь, может еще частоты добавить как посоветовал mono |
12.11.2012, 23:14
Виктор, резистор тот проверьте на омметре, всякое бывает. Частоту поднять - тоже выход, но по-мне не самый лучший.
13.11.2012, 0:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
.... а вот у затворов какие-то углы округлые, как буд-то напруги маловато, на сколько стабы стоят? Так может компенсация пробников щупов недостаточная?? А так вцелом нормальная осцилла. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
13.11.2012, 17:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Надо осцилу с резюка со штатным питанием, через лампочку обязательно. Да и зазор великоват, я пользую тоненькую бумагу с бумажных кондеров.Там толщина 0,05мм,что в полне хватает для транса Е70 15/5. Да и для Е65 15/5 тоже хватает при частоте 50кг и зап 0.44-0.45
13.11.2012, 18:23
13.11.2012, 19:33
Витя да елки палки! дай полную силу через 100ват лампочку! Не боись не сгорит ни чего! 50 вольт это херня! Не бойся!
осцилоскоп хороший -------------------- Греется-значит работает!
13.11.2012, 19:52
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Даже без них после прошивки индикатор начинает мигать. Разобрался, RST на корпусе. Если фузы не трогать, то возможно и заработает, а если зашить неправильно, то возможно и прогер не увидит. А как проц писался-читался, если резет на корпусе? Там активный - высокий уровень. |
13.11.2012, 20:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Прошивал и читал несколько раз, стирал и заливал разные пршивки. А когда стал разбиратся, на разъёме програмирования две крайние клеммы были замкнуты (rst и gnd). Иголкой прочистил и всё заработало.
-------------------- С уважением Сергей
14.11.2012, 18:44
15.11.2012, 17:02
Сейчас нормальный ток намагничивания, если без лампочки будет такой же, и осцилка К-Э тоже сейчас нормальная, то всё хорошо.
15.11.2012, 19:05
Всем здравствуйте, осцилка КЭ нормальная без лампочки и по Лысому, буду забрасывать в корпус, всем спасибо. |
15.11.2012, 19:06
Как поваришь,отпишись!
16.11.2012, 18:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 5.10.2011 Пользователь №: 24506 |
Всем здрасте. Господа специалисты гляньте пожалуйста разводку силы.
Леплю под имеющиеся запчасти. Тр Е65.
16.11.2012, 18:46
Всем здрасте. Господа специалисты гляньте пожалуйста разводку силы. Леплю под имеющиеся запчасти. Тр Е65. Я бы конденсатор левый у HCPL3020 4m7 разместил бы так, что бы дорожка "огибала" ножку конденсатора. А вообще, в импульсной технике надо что бы дорожки не просто проходили (подводились) к элементам (выводам) тех же конденсаторов, а "огибали" эти самые выводы. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 3:09 |
