40 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Заказ, изготовление и рассылка печатных плат и электронных компонентов для ММА на AtMega8 , Печатные платы, компоненты, для сверкальников и оборудования
psp
сообщение 8.11.2012, 7:15
Сообщение #421
Пользователь №: 26160
yjriy, бандеролька доехала, всё в целости и сохранности. Платы действительно отличного качества. Я так понял, число "200", написанное фломастером на плате, означает прошивку на 200 ампер?
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
yjriy
сообщение 8.11.2012, 10:45
Сообщение #422
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
да, можете любым нитрорастворителем стереть, маску нитрорастворитель все равно не смывает.
Сообщение отредактировал yjriy - 8.11.2012, 10:46
Scorpi
сообщение 8.11.2012, 13:39
Сообщение #423
Из: ПМР
Пользователь №: 23823
yjriy, насчет стоимости плат силы, новостей еще нет?
yjriy
сообщение 9.11.2012, 1:24
Сообщение #424
Из: Харьков
насчет стоимости
По поводу стоимости скорее всего скоро ответить сможет РСВ21, потому как изготовлением плат занимается он, сам пользуюсь его услугами. Моя задача разработать, испытать и отдать на изготовление ему. Вроде как я скоро закончу этот проект. Отличий там немного: отрицаловка на ключах, разводка под унифицированные детали, буферА на затворах и так по мелочи . Управление без изменений, версия V3
Сообщение отредактировал yjriy - 9.11.2012, 1:30
Александр72
сообщение 9.11.2012, 1:29
Сообщение #425
Пользователь №: 21821
Цитата(yjriy @ 9.11.2012, 0:24) *
Отличий там немного: отрицаловка на ключах, буферА на затворах и так по мелочи разводка. Управление без изменений, версия V3
Приветствую ! А можно ли взглянуть на схемку (принципиальную) с этими изменениями ? Если не трудно, конечно. Заранее благодарен.
RUS5610
сообщение 10.11.2012, 8:42
Сообщение #426
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
+100500
Греется-значит работает!
niammain
сообщение 12.11.2012, 19:08
Сообщение #427
Из: Россия
Пользователь №: 26332
Цитата(RUS5610 @ 10.11.2012, 9:42) *
+100500
еще +100500
Сообщение отредактировал niammain - 12.11.2012, 19:09
truevoxdei
сообщение 13.11.2012, 0:02
Сообщение #428
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(niammain @ 13.11.2012, 0:08) *
еще +100500
niammain
сообщение 15.11.2012, 12:55
Сообщение #429
Из: Россия
PCB21 примите заказ на 3 комплекта силовых плат.
Plyus
сообщение 19.11.2012, 9:45
Сообщение #430
Пользователь №: 28629
Добрый день! Готов заказать : Силовую плату 1 шт, плату управления 1 шт, всё на 200А. plyusnindm@mail.ru
LeoA
сообщение 24.11.2012, 22:24
Сообщение #431
Пользователь №: 29289
PCB21 ПРИМИТЕ ЗАКАЗ НА ПЛАТУ УПРАВЛЕНИЯ С ПРОШИТЫМ ПРОЦЕССОРОМ НА 200А и ШИМ-КОНТРОЛЛЕРОМ,ДРАЙВЕРЫ 3120-2ШТ.,ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ IRGP4063PBF-4шт,и рассыпуху .Дополнительная информация на e-mail.
С уважением LeoA
salut121
сообщение 4.12.2012, 19:35
Сообщение #432
Пользователь №: 26201
Добрый день.
Примите заказ на один комплект силовых плат , две платы управления и два прошитых процессора на 200А и 180А.
С уважением salut121
владимирович
сообщение 8.12.2012, 21:13
Сообщение #433
Пользователь №: 29591
Здрасте. Что то никак не разберусь. сколько в аппарате всего плат?
Можно ли заказать весь комплект собранных плат? В виде конструктора что ли!
PCB21, Можно в личку цены навсе изготавливаемые Вами платы данного девайса. Собранные и пустые.
Gor, можно внешний вид и цену корпуса и личку или мыло.
kordasergei@mail.ru
владимирович
сообщение 9.12.2012, 10:55
Сообщение #434
Тут вообще авторы бывают?
yjriy
сообщение 9.12.2012, 14:17
Сообщение #435
Из: Харьков
Бывают постоянно, если уж не с компА, то с коммуникатора всегда в просмотре.
Если прочесть немного темы можно узнать с чего он состоит.
Плат в аппарате 3:
1: двухстороняя металлизированная плата управления толщиной 1.5мм размером 122Х45 мм, на которой размещены все органы управления, процессор, индикатор, ШИМ контроллер и остальная рассыпуха.
2:Одностороняя плата питания толщиной 2мм и размером 200Х120мм. На которой размещен сетевой фильтр, блок питания для управления и питания драйверов ключей, а также выпрямитель на двух мостах с радиатором и 6 силовых электролитов, реле, силовые термисторы или резистор, а также всякая рассыпушная хрень.
3: Одностороняя плата силы толщиной 2мм размером 210Х130мм. На которой размещены все силовые элементы инвертора, драйвера с буферными усилителями и отрицательным напряжением питания, силовые диоды с радиаторам, силовые ключи с радиаторами и прочее разное. Плата большая, аппарат расчитан на установку тяжелых радиаторов по паре ключей на каждом потому как предназначен на продолжительный режим работы в течение рабочей смены в заводских условиях или к ним приближенных. Силовых диодеров можно ставить или 3 или 4. Есть вариант: 2Х80ЕБУ04+2Х150ЕБУ04 или один прямой и 2 обратных 150 ЕБУ04. На обратные можно поставить диодеры на 200 Вольт, они подешевле и меньше греться будут. Феррит Е70 или Е65. Дроссель любой, на какой хватит фантазии и места
Платы управления в готовом спаяном или комплектном виде рассылаю я. Пустые платы управления, силы и питания рассылает РСВ21.
Платы силы и питания оптимизированы под разные деталюхи и отданы мрой ему на изготовление. Сам их жду, потому как надоело ванну хлорным железом красить.
Корпус размером 260Х160Х140 под вентилятор 120 мм. из двух частей со всеми крепежными отверстиями, покрашен порошковой краской высокого качества в нескольких цветовых интерпретациях. Гор тоже неоднократно давал фотосы корпуса
Сообщение отредактировал yjriy - 9.12.2012, 15:37
владимирович
сообщение 9.12.2012, 16:16
Сообщение #436
Можно мне узнать цену собранных плат на 200 ампер. Без транса литов питания и дроселя? Корпуса Цена тоже интересна
Можно в личку
Сообщение отредактировал владимирович - 9.12.2012, 16:18
yjriy
сообщение 9.12.2012, 18:55
Сообщение #437
Из: Харьков
Я силовые платы никому паяьть не буду, а потому и ценЫ не скажу.
Управление стоит 200 грн.
Сколько будут стоить готовые пустые с маркировкой, маской и фрезеровкой, думаю РСВ21 скажет
Сообщение отредактировал yjriy - 9.12.2012, 18:56
разбойник
сообщение 9.12.2012, 21:58
Сообщение #438
Из: Cлавянск
Пользователь №: 26962
РСВ21 скажите пожалуйста скоро мы увидим плату силы и плату питания и какие цены будут на них?
владимирович
сообщение 10.12.2012, 17:45
Сообщение #439
Приймите заказ на плату управления 200А собранную!
Плату питания и плату силы пустые
Сообщение отредактировал владимирович - 10.12.2012, 17:45
PCB21
сообщение 10.12.2012, 21:49
Сообщение #440
Из: Харьков
Пользователь №: 19155
Силовые платы в работе, будут доступны к заказу в лучшем случае в конце след. недели.
Особенности плат следующие:
Платы будут изготовлены из текстолита толщиной 2.0мм, тк являются несущими.
Платы будут иметь защитную маску белого цвета, в местах необходимости усиления полигонов/проводников маска вскрыта.
Платы будут иметь двустороннюю черную маркировку типов/номиналов/полярности компонентов, для облегчения монтажа и отладки.
Платы будут иметь фрезерованные пазы лепесткового типа под оптодрайверами и их обвязкой, для разделения воздушным зазором сигнальной и высоковольтной частей.
Платы будут иметь буферные усилители с ОК для снижения динамических потерь переключения силовых транзисторов.
Платы будут обеспечивать питание драйверов затворов минус 6 вольт для снижения динамических потерь.
Платы будут иметь фрезерованные пазы крепления радиаторов охлаждения для возможности установки "кто чего нашел".
Платы заточены под корпус Gor'а последней версии или любого аналогичного по габаритам (УПСы, вольтметры и др.).
Стоимость комплекта из 2 плат (силы и выпрямителя) - 250грн.
Оптодрайверы HCPL-3180 (SMD) и силовые транзисторы также в наличии.
Полных КИТов не будет, как максимумум могу в посылку ебуков насыпать 3 или 4шт. и то, пока не закончатся у поставщиков, ибо Н.Г...
Кому интересно - отписываемся.
Сообщение отредактировал PCB21 - 10.12.2012, 23:51
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 11:48
