масло на пробой , трансформаторное
prude
сообщение 13.11.2012, 8:18
Пользователь №: 8876
купленно 5 бочек масла испытания показали пробивное напряжение 20кВ при необходимых 30кв
При подаче напряжения порядка 15 кВ происходит шипение, при окрытии крышки с маслом (после испытания) идет черная копоть. Что это вода в масле? как можно устранить причину пробоя, без сепоратора
Сообщение отредактировал prude - 13.11.2012, 9:16
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Работник
сообщение 13.11.2012, 9:01
Пользователь №: 19511
Так понимаю вернуть продавцу нельзя? Начните с хим анализа масла.
prude
сообщение 13.11.2012, 9:15
можно вернуть, сейчас решаеться, хотелось бы знать на будующее из за воды может быть копоть
Сообщение отредактировал prude - 13.11.2012, 9:17
Работник
сообщение 13.11.2012, 9:28
Пробивается из-за влаги. Копоть уже от самого масла думаю.
сообщение 13.11.2012, 20:34
а Вы масло сухое заказывали?
Nail
сообщение 13.11.2012, 22:42
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Здесь ещё очень важным фактором является способ отбора масла. Скажите как вы брали масло на пробой, в какую ёмкость наливали, какая была в этот момент погода. С какой скоростью поднимали напряжение?
Наблюдал пробой масла в приборе СКАТ-М100, но копоти не разу не видел.
lexs_2006
сообщение 19.11.2012, 11:46
Из: Коми
Пользователь №: 17729
деревянную щепку окуните в масло и подожгите - будет гореть с треском значит в масле влага.
В новом масле иногда такое встречаетс я - сушить надо.
А бочи не холодные в тёплом помещении вскрывали?
сообщение 19.11.2012, 14:13
а если в щепке влага?
uvk2
сообщение 19.11.2012, 18:52
Пользователь №: 24058
Сухую бумажку.
А с открытой крышкой испытать не получится? Чтобы увидеть, что там шипит и коптит. Чёрт знает, тоже никогда такого не наблюдал. Чтобы масло коптило, его надо поджечь, что проблематично.
dimone493
сообщение 21.11.2012, 21:41
Из: Украина
Пользователь №: 21597
Может дым идет от прибора.
У нас была такая фигня что много плохово масло шло. А оказалось, что АИМ-90 пробил на корпус и не давал напруги с одного вывода. А работал вроде нормуль и искра даже в масле проскакивала. Фантастика
Сообщение отредактировал dimone493 - 21.11.2012, 21:42
То что сгорит, то не сгниёт!
prude
сообщение 12.4.2013, 7:00
Вот так это выглядит после испытания
Degtyarev.S
сообщение 12.4.2013, 7:31
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
В масле, "Вода"
Коптит из-за воды
Микро капельки воды, через них проскакивают искры, а искры это высокая температура, значит масло горит и выделяет копоть (дым)
И еще очень важно правильно брать пробу масла.
попробуйте несколько раз.
"Прожарьте" бутылку.
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
prude
сообщение 12.4.2013, 10:24
Цитата(Degtyarev.S @ 12.4.2013, 4:31) *
В масле, "Вода"
Коптит из-за воды
Спасибо, будем пробовать, прогонять через установку.
dimone493
сообщение 12.4.2013, 11:11
Из: Украина
Явно масло неправильно отобрано. Почитайте ГОСТ 6433.5-84 Диэлектрики жидкие. Отбор проб и ГОСТ 6581-75 Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний. Очень полезно будет и в инете вполне доступны.
После таких проб надо испытательные ячейки и тару для отбора проб очень качественно вымывать в ГОСТах про это есть.
У нах из бочек прикольно отбирали в весенее время. Бочку перехиляли и вместе с водичкой которая была на верхней крышке поступала на испытание, но такой картины как у вас еще ни разу за 10 лет не видел
prude
сообщение 12.4.2013, 11:27
этот результат был получен, в течении трех недель, каждую неделю проводились испытания всего 5 бочек (пять испытаний). Результат один и тот же на фото.
После, что бы исключить домыслы о грязной таре и т.д проводились испытания на масле прежней поставки которое проходило по испытанию на ура (хранилось на том же складе единственное отличие что бочка не полная). В первую неделю забор спец насосом, во вторую и третью ареометром.
Сообщение отредактировал prude - 12.4.2013, 11:36
dimone493
сообщение 12.4.2013, 11:46
Из: Украина
А о чем тут тогда балакать бракуйте масло. а тангенс при этом при комнатной даже температуре должен быть запредельный. Не меряли?
А что за масло и кто поставщик если не секрет?
Сообщение отредактировал dimone493 - 12.4.2013, 11:46
prude
сообщение 12.4.2013, 16:40
Пока ситуация не прояснится не могу сказать производителя, дабы не вешать ярлык. Продавец представил паспорт качества компании х, а производитель х утверждает, что этикетки на бочке не его. Будем разбираться.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 15:05
