![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 ![]() |
Эти пятиватники, я так полагаю, по 30 Ом?? Все сопротивления по 100(Ом), получается по 33(Ом) в каждый снаббер. Плата резисторов, своим нижним выступом, плотно вставляется в прямоугольный паз-пропил толстого текстолита, на котором крепится радиатор силовых диодов. Сверху, эта плата резисторов, прижимается кусочком текстолита с выпеленным пазом в виде ласточкиного хвоста "|/\|" и приклеенного c обратной стороны платы управления под ТГР-ом. Если в RCD-снабберах применить небольшие ёмкости, то резистор снаббера можно припаять непосредственно на плату силы, примерно как на фото тут: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=18627 Сообщение отредактировал psp - 15.11.2012, 10:57 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
У тебя радиаторы полностью медные?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Полной схемы и у меня пока нет. Выберу время , соберу наброски в один пакет, потом выложу. Мне то схема не нужна, я её и так знаю. Микруха - это процик. Включение евойного в схемке , в сообщении 2829. Один лист - вольтметр , второй лист - управа с процом. Благодарю, будем ждать. Анатолий, если у вас есть фото этой платы, выложите пожалуйста. Охота посмотреть, да на будущее так сказать примерится. |
У тебя радиаторы полностью медные? На фото, которое указал в предшествующем посту, радиаторы как-раз пиленым срезом наружу. Мне повезло немного больше, чем Шуре Балаганову. ![]() Сообщение отредактировал psp - 15.11.2012, 6:49 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 29.10.2012 Пользователь №: 28909 ![]() |
psp,
Здравствуйте подскажите пожалуйста нашолся у меня er28 но размер 17 а Ваш как я понял 14 подойдут к нему Ваши расчеты или может его подточить |
Про размер - если имеется в виду высота Ш-образной половинки, то да, у меня ER28/14/11 и даже он с большИм запасом. Для ER28/17/11 количество витков менять не надо, можно немного увеличить диаметр обмоточных проводов, чтобы всё улеглось ровно по высоте шпули. Если, конечно, такой трансформатор подойдёт по габаритам. Зазор лучше делать только в среднем керне, так он меньше фонит.
Сообщение отредактировал psp - 15.11.2012, 11:59 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 ![]() |
Все сопротивления по 100(Ом), получается по 33(Ом) в каждый снаббер. Плата резисторов, своим нижним выступом, плотно вставляется в прямоугольный паз-пропил толстого текстолита, на котором крепится радиатор силовых диодов. PSP, cпасибо за развернутый ответ. Сразу прошу прощения за приставучесть, просто Ваша реализация AVT200 мне наиболее понравилась..... И очередные вопросы- 1. Какого номинала конденсаторы Вы использовали в силовом модуле (на фото видны номиналы только двух по 3300 и 1мкф с обратной стороны по спринт-лайоту)? 2. По резисторам- у вас баян по 100 Ом, а можно ли без изменения поставить один пятиватник на 30 Ом ? Как они в температурном плане? 3. Есть сердечник , половинка имеет габарит 28х10х10- надо ли пересчитывать витки? Спасибо! Сообщение отредактировал and_w - 15.11.2012, 22:23 |
Благодарю, будем ждать. Анатолий, если у вас есть фото этой платы, выложите пожалуйста. Охота посмотреть, да на будущее так сказать примерится. Пожалста. Кстати, эти блоки очень скоро будут идти в продажу. И даже по отдельности. Хоть управа, хоть силовой блок, хоть выходной выпрямитель с трансом. Выходной выпрямитель можно применять с любым однотактником с частотой 40 и более кгц. Но пока по украине. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
толян, скоро может и до нас очередь дойдёт, в снаберах вых диодов вижу керамику в снаберах, я тоже последнее время её ставлю, а в снаберах ключей не видно что стоит?, китайцы ставят тоже керамику, может они правЫ?
толян, скоро может и до нас очередь дойдёт, в снаберах вых диодов вижу керамику в снаберах, я тоже последнее время её ставлю, а в снаберах ключей не видно что стоит?, китайцы ставят тоже керамику, может они правЫ? В снабберах ключей - СВВ81, в снабберах диодов - CL21. Керамика - антипомеха. |
Я тоже в ключах 78-2 ставлю, но попробую всётаки китайскую керамику в стенде прокатать, рискну парой ключей, просто импорта замены 78-2 у меня никогда не было, сами 78-2 всё реже и реже нахожу, сейчас ставлю их на 800 вольт, выше не нашёл, а керамика киайская на 1 кВольт есть, посмотрю что будет.
..... И очередные вопросы..... and_w, все эти вопросы уже обсуждались. Боюсь, что некоторое движение по кругу дежавю, форумчане могут не оценить и послать в сторону ветки ликбеза. Поэтому не стесняемся, читаем форум(ы), можно начать с ответа на первый вопрос -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 15.1.2012 Из: север МОЛДОВЫ Пользователь №: 25737 ![]() |
ТОЛЯН.Большое СПС за фотоматериал.Есть просьба-выложите пож фото основной платы,но без радиаторов,сверху.СПС
ТОЛЯН.Большое СПС за фотоматериал.Есть просьба-выложите пож фото основной платы,но без радиаторов,сверху.СПС Присоединяюсь к просьбе SANDER57. Анатолий, не видно силового реле, и что за цепочка стоящая параллельно обмотки релюшки. Ждем с нетерпением полную схему, и если не трудно, выложите печатку платы силового транса. Заранее благодарю. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 ![]() |
Присоединяюсь к просьбе SANDER57. Анатолий, не видно силового реле, и что за цепочка стоящая параллельно обмотки релюшки. Ждем с нетерпением полную схему, и если не трудно, выложите печатку платы силового транса. Заранее благодарю. С релюхой все ясно там их 2-шт обмотки последовательно. или можно поставить одно на 30-40А если на 12в то ставим баян резюков |
PSP , я просмотрел форум по данному аппарату, в принципе все стало на свои места, но просто хочу уточнить по Вашей реализации- на лайотовской печатке БП я вижу 2 пятиватника по 47 ом, а на фото БП 2 NTC- т.е. это я так понимаю на мой выбор- либо 2 греющихся в момент включения сопротивления либо 2 NTC-шки, уменьшающие свое сопротивление по времени при нагреве? И еще хочу уточнить по резисторам 0,47 Ом- если я правильно понял- это проволочники, также как и 0,2 (который соединяется с 3,3к и далее на светодиод), т.е как вариант вместо них можно использовать обычные предохранители?? По силе и управлению разобрался, вопросов нет......
Спасибо! Сообщение отредактировал and_w - 19.11.2012, 14:19 |
....я так понимаю на мой выбор .... Именно так, печатка БП разведена под два способа установки токоограничивающих резисторов. Либо два последовательно NTC20-10(Ом), либо два параллельно пятиватных кирпичика, расположенных друг над другом. Про низкоомные резисторы писАл тут: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry229600 . На резистор 0.2(Ом) просто пошёл остаток кусочка манганиновой проволоки. Можете, вместо них, перемычки из тоненькой медной проволоки поставить или небольшие дросселёчки(лучше всего). У кого-то видел, простые резисторы по одному ому стояли. Сообщение отредактировал psp - 19.11.2012, 15:29 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2025, 4:52 |
