1149 страниц V  « < 692 693 694 695 696 > »
KT117
сообщение 15.11.2012, 7:37
Сообщение #13861
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(oleg1ma @ 15.11.2012, 1:10) *
Родился вот такой простенький малыш- одноплатный(150х200), стоимостью всего 30баксов, думаю ампер 120 потянет, с той комплектухой, что всунул.
А дроссель намотан феррите или это распыленка такая-зеленая?
Сообщение отредактировал KT117 - 15.11.2012, 8:48
oleg1ma
сообщение 15.11.2012, 11:22
Сообщение #13862
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Дроссель намотал на ферите, таком-же как и тр-тор. попробую, что получится, зазор 3.5мм,28мкГн.
Basill
сообщение 15.11.2012, 12:11
Сообщение #13863
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Красавец!
oleg1ma
сообщение 15.11.2012, 12:22
Сообщение #13864
Из: Глобино UA
Да, кусочек от туда, кусочек от сюда, в общем слепил дабы получился и оправдывал свое название " дешевый сварочник".Вот еще фото, с разных сторон.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.11.2012, 13:02
oleg1ma
сообщение 15.11.2012, 15:16
Сообщение #13865
Из: Глобино UA
Цитата(psp @ 15.11.2012, 6:28) *
Можно поподробней про него ?
Вот набросал схему, по которой лепил.
Александр72
сообщение 15.11.2012, 16:50
Сообщение #13866
Пользователь №: 21821
Строго, лаконично и ничего лишнего ! И весит, наверное, всего лишь с полтора кг ? А испытания скоро планируются ?
ГонZа
сообщение 15.11.2012, 19:11
Сообщение #13867
Из: киров
Пользователь №: 25555
Вечер добрый.oleg1ma,круто!!!Видел в магазине такие кольца,но побоялся их брать.Подскажите,плиз,какие размеры кольца,и можно ли их использовать на силовой транс для Бармалея 165А и в каком количестве?
oleg1ma
сообщение 15.11.2012, 20:10
Сообщение #13868
Из: Глобино UA
На электроде проверять буду, когда засуну в корпус, а пока погонял на баласте, на фото 100а на нагрузке, больше не давал сетевой проводок слабенький.По нагреву,как обычно самый теплый радиатор диодов,далее тр-ры, потом тр-тор, на последнем месте дроссель.
Посмотрите схемку там размеры, на силовой тр-тор использовать можно, я ведь ставлю, с одного могу точно сказать пока что снять можно 140ампер, 2 ставить смысла невижу, лучше взять 63.
ГонZа
сообщение 15.11.2012, 20:25
Сообщение #13869
Из: киров
Большое спасибо за ответ(размер не заметил).Я видел в магазине кольца внешнего размера 45,можно ли такие использовать по 2 штуки?
oleg1ma
сообщение 15.11.2012, 20:38
Сообщение #13870
Из: Глобино UA
Если сумеете запихнуть в дырочку требуемое вам количество витков и сечение, то почему нет?
ГонZа
сообщение 15.11.2012, 20:52
Сообщение #13871
Из: киров
Спасибо!
Lupa
сообщение 15.11.2012, 20:53
Сообщение #13872
Пользователь №: 28368
Здравствуйте Спецы!
Вот здесь 6 часть. Стр.6. 3.10.2008, 20:01 Сообщение #102. Кабельщик выложил как определить
зависимость силы тока отчастоты и температуры для IGBT от IR, за что ему огромное СПАСИБО.
Не могли бы Вы расталковать для нас чайников как определить зависимость силы тока от частоты и
температуры для полевых транзисторов.
Заранее спасибо!
oleg1ma
сообщение 15.11.2012, 20:59
Сообщение #13873
Из: Глобино UA
Если будете пихать полевики в сварку, то им без разницы хоть и 200кГц, главное чтобы по току небыло перебора при повышении температуры.
xenon631
сообщение 17.11.2012, 12:47
Сообщение #13874
Пользователь №: 13990
подскажите пожалуйста не могу поднять ток выше 50А все бармалею 165А 3 аппарата сделал без проблем а сейчас даже незнаю спасибо
KT117
сообщение 17.11.2012, 15:03
Сообщение #13875
Из: г.Кишинев
Наверное надо смотреть ТТ и цепь ШИМ отвечающую за контроль тока. Ну и еще вариант-неисправен переменный резистор.
Сообщение отредактировал KT117 - 17.11.2012, 15:06
tolik-gsm
сообщение 17.11.2012, 15:26
Сообщение #13876
Пользователь №: 16749
Фразировку транса проверь.
oleg1ma поделись печаткой на дешовый сварочник
Сообщение отредактировал tolik-gsm - 17.11.2012, 15:28
oleg1ma
сообщение 17.11.2012, 15:53
Сообщение #13877
Из: Глобино UA
Вот держите.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.12.2012, 22:15
tolik-gsm
сообщение 17.11.2012, 17:57
Сообщение #13878
Спасибо теперь полный боекомплект для сборки
kyzmi4
сообщение 18.11.2012, 18:47
Сообщение #13879
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Кто-нибудь делал примерную шкалу тока на задатчик тока?????????
psp
сообщение 18.11.2012, 19:16
Сообщение #13880
Пользователь №: 26160
Спасибо, действительно бюджетный аппаратик получается. Попытался сляпать модельку для него, конечно до конца не отточена ещё, но кое-что посмотреть уже можно. (красным - выходной ток , синим - мгновенные потери на ключе)
Расширение zip надо просто поменять на asc. Прикрепленный файл  baby_120.zip ( 17.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 586
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 20:07
