268 страниц V  « < 141 142 143 144 145 > »
psp
сообщение 14.11.2012, 7:49
Сообщение #2841
Пользователь №: 26160
Цитата(and_w @ 13.11.2012, 18:07) *
Эти пятиватники, я так полагаю, по 30 Ом??
Все сопротивления по 100(Ом), получается по 33(Ом) в каждый снаббер. Плата резисторов, своим нижним выступом, плотно вставляется в прямоугольный паз-пропил толстого текстолита, на котором крепится радиатор силовых диодов. Сверху, эта плата резисторов, прижимается кусочком текстолита с выпеленным пазом в виде ласточкиного хвоста "|/\|" и приклеенного c обратной стороны платы управления под ТГР-ом. Если в RCD-снабберах применить небольшие ёмкости, то резистор снаббера можно припаять непосредственно на плату силы, примерно как на фото тут: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=18627
Сообщение отредактировал psp - 15.11.2012, 10:57
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
RUS5610
сообщение 14.11.2012, 19:34
Сообщение #2842
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
У тебя радиаторы полностью медные?
Греется-значит работает!
TSL2
сообщение 15.11.2012, 5:42
Сообщение #2843
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Цитата(толян @ 11.11.2012, 22:03) *
Полной схемы и у меня пока нет. Выберу время , соберу наброски в один пакет, потом выложу. Мне то схема не нужна, я её и так знаю. Микруха - это процик. Включение евойного в схемке , в сообщении 2829. Один лист - вольтметр , второй лист - управа с процом.
Благодарю, будем ждать. Анатолий, если у вас есть фото этой платы, выложите пожалуйста. Охота посмотреть, да на будущее так сказать примерится.
psp
сообщение 15.11.2012, 6:41
Сообщение #2844
На фото, которое указал в предшествующем посту, радиаторы как-раз пиленым срезом наружу. Мне повезло немного больше, чем Шуре Балаганову. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал psp - 15.11.2012, 6:49
Jeka4512
сообщение 15.11.2012, 9:24
Сообщение #2845
Пользователь №: 28909
psp,
Здравствуйте подскажите пожалуйста нашолся у меня er28 но размер 17 а Ваш как я понял 14 подойдут к нему Ваши расчеты или может его подточить
psp
сообщение 15.11.2012, 11:33
Сообщение #2846
Про размер - если имеется в виду высота Ш-образной половинки, то да, у меня ER28/14/11 и даже он с большИм запасом. Для ER28/17/11 количество витков менять не надо, можно немного увеличить диаметр обмоточных проводов, чтобы всё улеглось ровно по высоте шпули. Если, конечно, такой трансформатор подойдёт по габаритам. Зазор лучше делать только в среднем керне, так он меньше фонит.
Сообщение отредактировал psp - 15.11.2012, 11:59
and_w
сообщение 15.11.2012, 16:43
Сообщение #2847
Из: Минск
Пользователь №: 25767
PSP, cпасибо за развернутый ответ. Сразу прошу прощения за приставучесть, просто Ваша реализация AVT200 мне наиболее понравилась..... И очередные вопросы- 1. Какого номинала конденсаторы Вы использовали в силовом модуле (на фото видны номиналы только двух по 3300 и 1мкф с обратной стороны по спринт-лайоту)? 2. По резисторам- у вас баян по 100 Ом, а можно ли без изменения поставить один пятиватник на 30 Ом ? Как они в температурном плане? 3. Есть сердечник , половинка имеет габарит 28х10х10- надо ли пересчитывать витки?
Спасибо!
Сообщение отредактировал and_w - 15.11.2012, 22:23
толян
сообщение 15.11.2012, 21:13
Сообщение #2848
Пользователь №: 13490
Пожалста. Кстати, эти блоки очень скоро будут идти в продажу. И даже по отдельности. Хоть управа, хоть силовой блок, хоть выходной выпрямитель с трансом. Выходной выпрямитель можно применять с любым однотактником с частотой 40 и более кгц. Но пока по украине.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 94%
4000 x 2250 (1.76 мегабайт)
4000 x 2250 (1.2 мегабайт)
4000 x 2250 (1.46 мегабайт)
4000 x 2250 (1.56 мегабайт)
4000 x 2250 (1.39 мегабайт)
4000 x 2250 (1.54 мегабайт)
4000 x 2250 (1.9 мегабайт)
mono
сообщение 15.11.2012, 23:07
Сообщение #2849
Из: Минск
Пользователь №: 8603
толян, скоро может и до нас очередь дойдёт, в снаберах вых диодов вижу керамику в снаберах, я тоже последнее время её ставлю, а в снаберах ключей не видно что стоит?, китайцы ставят тоже керамику, может они правЫ?
толян
сообщение 15.11.2012, 23:28
Сообщение #2850
В снабберах ключей - СВВ81, в снабберах диодов - CL21. Керамика - антипомеха.
mono
сообщение 15.11.2012, 23:40
Сообщение #2851
Из: Минск
Я тоже в ключах 78-2 ставлю, но попробую всётаки китайскую керамику в стенде прокатать, рискну парой ключей, просто импорта замены 78-2 у меня никогда не было, сами 78-2 всё реже и реже нахожу, сейчас ставлю их на 800 вольт, выше не нашёл, а керамика киайская на 1 кВольт есть, посмотрю что будет.
толян
сообщение 15.11.2012, 23:46
Сообщение #2852
Керамика на 1 кв - ерунда. Только как антипомеховая и катит. Хотя бы 5 или 6,3 кв и не больше 1,5 наны на кондёр. В таком варианте более менее держит , а 1 - 2 кв греется и взрывается.
psp
сообщение 16.11.2012, 7:29
Сообщение #2853
Цитата(and_w @ 15.11.2012, 18:43) *
..... И очередные вопросы.....
and_w, все эти вопросы уже обсуждались. Боюсь, что некоторое движение по кругу дежавю, форумчане могут не оценить и послать в сторону ветки ликбеза. Поэтому не стесняемся, читаем форум(ы), можно начать с ответа на первый вопрос
mono
сообщение 16.11.2012, 9:02
Сообщение #2854
Из: Минск
Спасибо, всё ясно.
SANDER57
сообщение 16.11.2012, 22:22
Сообщение #2855
Из: север МОЛДОВЫ
Пользователь №: 25737
ТОЛЯН.Большое СПС за фотоматериал.Есть просьба-выложите пож фото основной платы,но без радиаторов,сверху.СПС
TSL2
сообщение 19.11.2012, 4:47
Сообщение #2856
Из: Тюмень
Присоединяюсь к просьбе SANDER57. Анатолий, не видно силового реле, и что за цепочка стоящая параллельно обмотки релюшки. Ждем с нетерпением полную схему, и если не трудно, выложите печатку платы силового транса. Заранее благодарю.
Abama
сообщение 19.11.2012, 9:52
Сообщение #2857
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
С релюхой все ясно там их 2-шт обмотки последовательно. или можно поставить одно на 30-40А
если на 12в то ставим баян резюков
TSL2
сообщение 19.11.2012, 10:09
Сообщение #2858
Из: Тюмень
Abama спасибо, теперь понятно. А то смотрю силовое реле вроде ещё не впаяно, а цепочка в обмотке стоит.
and_w
сообщение 19.11.2012, 11:38
Сообщение #2859
Из: Минск
PSP , я просмотрел форум по данному аппарату, в принципе все стало на свои места, но просто хочу уточнить по Вашей реализации- на лайотовской печатке БП я вижу 2 пятиватника по 47 ом, а на фото БП 2 NTC- т.е. это я так понимаю на мой выбор- либо 2 греющихся в момент включения сопротивления либо 2 NTC-шки, уменьшающие свое сопротивление по времени при нагреве? И еще хочу уточнить по резисторам 0,47 Ом- если я правильно понял- это проволочники, также как и 0,2 (который соединяется с 3,3к и далее на светодиод), т.е как вариант вместо них можно использовать обычные предохранители?? По силе и управлению разобрался, вопросов нет......
Спасибо!
Сообщение отредактировал and_w - 19.11.2012, 14:19
psp
сообщение 19.11.2012, 15:23
Сообщение #2860
Цитата(and_w @ 19.11.2012, 13:38) *
....я так понимаю на мой выбор ....
Именно так, печатка БП разведена под два способа установки токоограничивающих резисторов. Либо два последовательно NTC20-10(Ом), либо два параллельно пятиватных кирпичика, расположенных друг над другом. Про низкоомные резисторы писАл тут: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry229600 . На резистор 0.2(Ом) просто пошёл остаток кусочка манганиновой проволоки. Можете, вместо них, перемычки из тоненькой медной проволоки поставить или небольшие дросселёчки(лучше всего). У кого-то видел, простые резисторы по одному ому стояли.
Сообщение отредактировал psp - 19.11.2012, 15:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2025, 8:02
