2 страниц V  < 1 2
заземление , бьёт током
ink_elec
сообщение 16.11.2012, 11:21
Сообщение #21
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Олега @ 16.11.2012, 11:25) *
См.п.14.
Там речь только о котле, но в п.1 еще фигурировала посудомойка. Поэтому и уточняю, какова роль имеющегося заземления в доме...
сообщение 16.11.2012, 12:30
Сообщение #22
Судя по "брались за мойку и за котёл или за посудомойку" из п.14 можно предположить, что и посудомойка без земли. Хотя в доме она как бы есть.
А с землей многих не слабо долбит статика.
elvlad
сообщение 17.11.2012, 7:34
Сообщение #23
Пользователь №: 15581
Цитата(ink_elec @ 16.11.2012, 8:37) *
В розетках у вас 2 провода (фаза+ ноль) или 3 (фаза+ноль+земля)?
В розетках фаза+ноль+земля
И что делать,может вообще заземление не монтировать?С ним столько проблем.
uvk2
сообщение 17.11.2012, 8:37
Сообщение #24
Пользователь №: 24058
Неприятно, но не смертельно. В отличии от 220. И маловероятно на кухне, где почти всегда повышенная влажность. У меня даже пьезозажигалки отказывают иногда, когда что-то варится.
Прислушаться к советам. Проверить все свои розетки на наличие в них третьего, заземляющего проводника. Проверить шнуры электроаппаратов на тот же предмет. Сделать СУП.
сообщение 17.11.2012, 12:23
Сообщение #25
С сетью понятно не сравниваем. Хотя величина статики может меряться киловольтами, даже если, к примеру, линолеум антистатический (не более 2 кВ). Другое дело, что сам разряд короткий. Но пользователю это трудно объяснить, е..шит будь здоров..
haramamburu
сообщение 17.11.2012, 13:20
Сообщение #26
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Вам уже Тыщу раз сказали.. Проверяйте, реально ли Есть "металлическая" связь меж теми элементами .. через которые "бъет"
(бъет - значит .. Любит конечно icon_wink.gif )
elvlad
сообщение 17.11.2012, 14:55
Сообщение #27
Всем спасибо за отзывы и советы!!!Будем дальше искать проблему!
Nail
сообщение 2.12.2012, 0:59
Сообщение #28
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
haramamburu вам правильно сказал, нужно проверить металлосвязь м/у котлом, посудомоечной машинкой, раквиной. Сделать это очень даже просто: Возьмите любой тестор и померийте сопритивление м/у этими предметами, желательно цепляться щупами именно за металические части. Если сопротивление будет намного больше нуля (предварительно соедини щупы м/у собой и посмотри на табло, при измерении учитывай это значение) соедини корпуса этих приборов м/у собой. В частном доме всё намного проще. Если сам не сможеш пригласи электрика.
elvlad
сообщение 2.12.2012, 7:45
Сообщение #29
Спасибо за совет,попробую так сделать.Я сам электрик.Просто бывает в голове клин от большого количества работы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 14:45
