Мощность отпускаемой электроэнергии , Мощность в момент запуска движков превышает максимальную отпускаемую
joaquine
сообщение 16.11.2012, 17:54
Из: Тюмень
Пользователь №: 11758
Здравствуйте, коллеги! Помогите пожалуйста с одним вопросом! Если максимальная мощность, отпускаемая энергоснабжающей организацией установлена в пределах 50 кВт, а мощность, потребляемая установками с 3х-фазными асинхронными электродвигателями в момент пуска (только в момент пуска!!!) превышает её - нужно ли запрашивать у той самой организации подключение дополнительной мощности для данной электроустановки, либо нет? Электроустановки пожаротушения и дымоудаления, то есть включаются только в момент пожара, не дай Бог! Заранее, очень благодарен всем ответившим!
Сообщение отредактировал joaquine - 16.11.2012, 18:12
joaquine
сообщение 17.11.2012, 15:50
Из: Тюмень
Неужели, никто не в теме?
belok5
сообщение 17.11.2012, 17:23
Пользователь №: 16721
не нужно, пусковые токи у таких мощностей не длятся более секунды, так что ни о каких серьезных провалах речи не идет
сообщение 17.11.2012, 18:26
Вопрос в том, каким техническим способом регистрируется превышение. Может оказаться, что с помощью счётчика (в регистре максимумы). Ничего личного, но отсылаю к изучению матчасти.
Сообщение отредактировал Roman D - 17.11.2012, 18:26
Vilebone
сообщение 19.11.2012, 11:21
Пользователь №: 26852
По текущему законодательству ничего Вам за это не будет
joaquine
сообщение 19.11.2012, 17:36
Из: Тюмень
Vilebone, а можно подробнее?
сообщение 19.11.2012, 17:39
ответ был в посте № 4
сергей_абрамов
сообщение 20.11.2012, 14:46
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Ничего не будет. Главное у энергоснабжающей организации не спрашивайте разрешения, а то какой-нибудь хапуга захочет поживиться на незнании темы. А для себя сделайте, что бы три двигателя не включались одновременно, а с задержкой. А то если у "продавца" будет вышибать, то будут вопросы.
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 3:30
