Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
16.11.2012, 19:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 5.10.2011 Пользователь №: 24506 |
Я бы конденсатор левый у HCPL3020 4m7 разместил бы так, что бы дорожка "огибала" ножку конденсатора. А вообще, в импульсной технике надо что бы дорожки не просто проходили (подводились) к элементам (выводам) тех же конденсаторов, а "огибали" эти самые выводы. Типа водохранилища на речке Хорошо, перенес. А в целом, такая компоновка имеет право на жизнь? |
16.11.2012, 20:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
гляньте пожалуйста Под оптронами не должно быть дорожек и элементов. Вы сокращаете расстояние между их входами и выходами, что есть нарушение ТБ (минимально - 6мм). В приличных местах там пропил в плате. А это может привести либо к выгоранию чего-нибудь, либо к гибели сварщика...
Сообщение отредактировал p210 - 16.11.2012, 20:22 |
16.11.2012, 20:38
p210,truevoxdei спасибо, учтем.
16.11.2012, 21:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
17.11.2012, 0:32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
17.11.2012, 12:45
Ну не сгущайте краски... Правила ТБ вообще то на крови написаны... И соблюдать их НАДО. А так люди БП и из сгоревших "экономок" делают, в нарушении всех норм. Вроде все живы. Просто, зачем надеяться на АВОСЬ, когда можно все сделать правильно? Сообщение отредактировал p210 - 17.11.2012, 16:18 |
18.11.2012, 10:18
Согласен, всё это верно, но никак не относится к нашему случаю, даже, если вместо этого оптрона гвоздь запаять, на смыке сила никак не появится.
18.11.2012, 12:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.9.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 24443 |
Уважаемый " mono " , не вводите пюдей в заблуждение...
Посмотрите, пожалуйста, куда подключен R67 ... Или хотите несчастного случая? Сообщение отредактировал TIGRA - 18.11.2012, 12:16 |
18.11.2012, 17:13
18.11.2012, 17:48
R57. Общие управы и выхода.
18.11.2012, 18:51
p210, спасибо за поправку! Именно его ( R57 ) и имел ввиду.
18.11.2012, 19:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 |
здраствуите. Скажите пожалуста в плате управления uc 3845 с 3 ноги стоит С1 номиналом 470 чего пик или нет? С уважением Михаил.
18.11.2012, 19:53
18.11.2012, 19:53
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
Полностью поддерживаю p210, бережёного Бог бережёт. Никогда не провожу дорожек под оптронами, даже когда оптрон разделяет "высокую" и "низкую" стороны чисто условно.
ММихаил, там пикофарады. Сообщение отредактировал psp - 18.11.2012, 20:05 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
18.11.2012, 20:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 13.4.2012 Из: Cлавянск Пользователь №: 26962 |
18.11.2012, 21:07
Спасибо за ответ. Михаил
19.11.2012, 17:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 1.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26332 |
Как обстоят дела с новой схемой силы?
19.11.2012, 19:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 19.11.2012 Пользователь №: 29184 |
Hello my russian friend. I am sorry for writing in english but I don't understand Russian and I am using google translator.
I have few questions to @yjriy @yjriy can you tell me: 1. How to wind the main transformer? How many primary turns how many secondary turns? What wire size for primary and what for secondary? 2. How to wind the TT transformer? How many primary turns how many secondary turns? What wire size for primary and what for secondary? I can't find ANY E core for the main transformer can you tell me on what else can I wind the main transformer for 220A? THANK YOU VERY MUCH. Здравствуй, мой русский друг. Я прошу прощения за написание на английском языке, но я не понимаю русский язык, и я использую Google переводчик. У меня есть несколько вопросов @ yjriy @ yjriy вы можете сказать мне: 1. Как завести основной трансформатор? Сколько витков первичной обмотки, сколько витков вторичной обмотки? Какой размер провода для первичной и вторичной что? 2. Как ветер TT трансформатор? Сколько витков первичной обмотки, сколько витков вторичной обмотки? Какой размер провода для первичной и вторичной что? Я не могу найти любого е ядро для главного трансформатора вы можете рассказать мне о том, что еще я могу завести основного трансформатора для 220A? |
19.11.2012, 19:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Сдается мне это китайцы пишут! Хотят на линию пустит Юркин сварочник
19.11.2012, 19:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 |
Китайцы уже давно первую страницу прочитали.
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 7:09 |
