18.11.2012, 21:07
Вот запихнул сегодня в корпус, может, кто будет повторять,размер высота 170мм, ширина 95мм, длинна 245мм, весом почти 3кг.Поставил два комповских ветродуя, продув хороший, обьем ящика менее 4дм3.Сегодня сверкать уже позно, ну а завтра побалуюсь электродами.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.11.2012, 21:32 |
18.11.2012, 21:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
приветствую всех на форуме.подключил свой аппарат к сети 220v естественно через лампу снял некоторые осцилы 1.на трансформаторе тока на ХХ 10мкс. 20V/дел . 2.выход на ХХ 10мкс. 20V/дел . при работе на хх слышен слабый шум(шипение) силового трансформатора и на ошубь транс горячий - так должно быть?или как?а так транзисторы и диоды не греются . греются не сильно снабберные резисторы.
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 18.11.2012, 22:16 |
18.11.2012, 21:49
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
А 24/8 не много для 70кгц и сколько индуктивность первички получилась. Я на нём тоже делал на 130а малыша в корпусе атх, мотал 24/8 только на 38кгц. Извиняюсь что отвечаю с опозданием. Индуктивность не измерял, потому как не было индуктомера, да и сейчас нету всё делал по калькулятору господина лысыго . Кзап ограничивал в районе 0,42-0,43, витки не много конечно если учесть постоянный нагрев и старение феррита, плюс уход частоты от заданного, тоже из за нагрева и старения частотазадающего кондера . Вообщето есть идея поднятса до 90кГц, именно на 1 Ш20Х28 2000НМ1. Хотя тут кто та говорил что для этих ферритов 50кГц это уже перебор, -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
18.11.2012, 21:51
Транс не должен быть горячим, подписывайте оцилки,(время/вольты) раз выкладиваете что-бы не гадать.
18.11.2012, 22:05
Транс не должен быть горячим, видимо транс на грани насышений стоит -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
19.11.2012, 7:20
19.11.2012, 7:59
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
Вот запихнул сегодня в корпус, ..... oleg1ma, можно ещё поделиться секретом изготовления корпусов. Вроде как Вы гворили:Как раз последние 2 п/а, а на подходе и третий, сделанны корпуса на коленке, как говорят.Из инструментов, молоток, болгарка, дрель, серое вещество и все. Но как делаются такие выдавленные жалюзи, как на передней панели малыша? А то моё серое вещество не осилило эту задачу и решило, что у меня коленки явно не те. -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
19.11.2012, 13:16
19.11.2012, 14:59
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 |
Oleg1ma, подскажите пожалуйста в Вашем маленьком сварочнике один из входных электролитических конденсаторов по размером чуть меньше по высоте чем два других. Это связано как то с конструктивом,(судя по фотографии в месте черного конденсатора находится выходная клемма),или просто такие кондеры были в наличии.Вобщем меня интересует можно ставить параллельно в входном выпрямителе конденсаторы разных производителей и размеров, а так же емкости.
19.11.2012, 15:43
Конденсаторы набирал по принципу (100мкф-на 10а тока), применял большие 470мкф-35х50мм, который поменьше 330мкф- 30х40мм и дествительно если применить большие будет немного мешать делать монтаж.Выход - отодвинуть немного плату от лицевой панели или сместить немного в сторону, смотреть уже по готовому конструктиву.Ставте любые, проверьте перед установкой емкость и конечно напряжение не ниже 400в.Вот немного посверкал,поджигается хорошо, варил током 100а и остатком электрода резал на максимальном 120а,металл 3мм, сеть сегодня не радовала, всего 200вольт.Хочу заметить, что поставил тр-ры 40w(18грн) и их для таких целей хватает вполне.После одного электрода 3-ки, по нагреву все холодное, крышку пока неделал.Так, что дешевый-малыш со своей задачей справляется отлично.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.11.2012, 16:34 |
19.11.2012, 16:39
и как мне выйти из этого насышения трансформатора?попробовать увеличить зазор в сил трансе или частоту поднять или смысла нету? Смысла будеть если поднять частоту или добавит пару витков -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
19.11.2012, 17:56
Спасибо Oleg1ma,то есть если у меня конденсаторы разных производителей то ничего страшного.
19.11.2012, 18:04
.... гляньте что она хочет. По идее она жалуется на маленький временнОй шаг симуляции, который задаётся в .tran , но проблемы эта именно в U4, a это у нас TL494. Библиотека от Володина ValVol.rar: http://valvolodin.mylivepage.ru/file/150_Libs - есть такая? Там-же рядом Extra лежит. Надеюсь режим Alternate - включен. P.S. Поздравляю с успешными испытаниями малыша, очень обнадёживающе! Сообщение отредактировал psp - 19.11.2012, 18:17 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
19.11.2012, 19:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Транзистор 3102- комповый радиатор на продув херовый.Надо на радиатор непосредственно ставить ветродуй.И ставь два мостика сетевых.Один сгорит,не сразу конечно. Транс должен быть теплым,без обдува около 45гр.Пропитай транс лаком полностью с сердечником,шум должен пропасть если нет пропусков импульса.
19.11.2012, 19:55
Транзистор 3102- комповый радиатор на продув херовый.Надо на радиатор непосредственно ставить ветродуй.И ставь два мостика сетевых.Один сгорит,не сразу конечно. Транс должен быть теплым,без обдува около 45гр.Пропитай транс лаком полностью с сердечником,шум должен пропасть если нет пропусков импульса. RUS5610 здравствуйте. как говориться я его слепила из того что было.мне чтобы сжечь один диодный мост мне нужно хотя бы правельно запустить аппарат.а на счет транса он не теплый а горячий около 55-60гр при работе на ХХ в течении 30 минут .мне кажеться если бы были пропуски импульсов то их было видно на осцилках или я ошибаюсь?даже не знаю что делать где копать Смысла будеть если поднять частоту или добавит пару витков zario здравствуйте а на сколько надо будет поднять частоту?а то добавить пару витков не предоставляется возможным |
19.11.2012, 20:38
По идее она жалуется на маленький временнОй шаг симуляции, который задаётся в .tran , но проблемы эта именно в U4, a это у нас TL494. Библиотека от Володина ValVol.rar: http://valvolodin.mylivepage.ru/file/150_Libs - есть такая? Там-же рядом Extra лежит. Надеюсь режим Alternate - включен. Да, эти библиотеки у меня есть, включен.Упакуйте просто модельку в zip файл, еще так попробую. Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.11.2012, 20:44 |
19.11.2012, 21:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
приветствую всех на форуме.подключил свой аппарат к сети 220v естественно через лампу снял некоторые осцилы 1.на трансформаторе тока на ХХ 10мкс. 20V/дел . 2.выход на ХХ 10мкс. 20V/дел . 1.Форма тока на осцилке нормальная (насыщения не видно), смущает то что 20В/дел. На что нагружен ТТ. 2. Форма осциллограммы нормальная (транс успевает размагничиваться), правда заряд снабберной емкости очень быстрый, т.е можно предположить что ток намагничивания большой. И при 20в/дел мы видим чуть больше 5 клеток (примерно 100в), а где оставшиеся 200в (при питании от сети). Подозреваю что падают на лампочке, а это еще раз говорит о том что ток через схему большой. -------------------- |
19.11.2012, 21:35
1.Форма тока на осцилке нормальная (насыщения не видно), смущает то что 20В/дел. На что нагружен ТТ. 2. Форма осциллограммы нормальная (транс успевает размагничиваться), правда заряд снабберной емкости очень быстрый, т.е можно предположить что ток намагничивания большой. И при 20в/дел мы видим чуть больше 5 клеток (примерно 100в), а где оставшиеся 200в (при питании от сети). Подозреваю что падают на лампочке, а это еще раз говорит о том что ток через схему большой. maxon здравствуйте. про какие 200в вы спрашиваете.вторая осцила снята с выхода ,а не с транзисторов (КЭ).А КАК мне уменьшиить ток намагничивания |
19.11.2012, 21:39
19.11.2012, 21:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 |
Вечер добрый.tranzistor3102,через какую лампу мощностью запускаешь аппарат?Я свои аппараты запускаю через 100ватт,лампа чуть меняет цвет спирали на малиновый,но когда подключаю выходные диоды и выходные ёмкости,спираль начинает светится чуть поярче.
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2025, 17:38 |
