324 страниц V  « < 221 222 223 224 225 > »
miha_k
сообщение 19.11.2012, 18:47
Сообщение #4441
Из: Барнаул
Пользователь №: 18198
Добрый вечер. Решил намотать трансформатор медной фольгой, немогу решить чем изолировать, подскажите пожалуйста кто чем пользуется. Сам ни разу фольгой не мотал.
olegators68
сообщение 19.11.2012, 19:27
Сообщение #4442
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Малярный скотч, в любом авто или строительном магазине его полно любой ширины http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...3&noreask=1
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
RUS5610
сообщение 19.11.2012, 19:30
Сообщение #4443
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
или лакоткань,можно спросить у электриков в обомоточных цехах.
Греется-значит работает!
dikobraz
сообщение 19.11.2012, 22:39
Сообщение #4444
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Добрый вечер. Подскажите чем отличаются конденсаторы: CBB81 от CBB21? Заказывал одни пришли другие.. icon_mad.gif Спасибо.
miha_k
сообщение 20.11.2012, 1:11
Сообщение #4445
Из: Барнаул
Спасибо за ответы.
olegators68
сообщение 20.11.2012, 1:57
Сообщение #4446
Из: Серпухов
Один полипропилен, то что нам надо для снабберных цепей, второй металлопленка, с трудом может справиться с демпфированием электролитов в первичке, и то при правильном расположении и кол-ве.
yura1976
сообщение 23.11.2012, 16:21
Сообщение #4447
Из: Минск
Пользователь №: 21037
Сегодня спаял БП для ПА№3 по этой схеме
трансик ER-35 44 вит. первичка около 500 мкГн и всё как в оригинале, включил ч/з лампу 100W и она засветилась почти во весь накал и ключевой с радиатором стали греться. К выходу прицеплена 12V21W лампочка, которая не светилась. Дальнейшие усилия ни к чему не привели: проверил монтаж, прозвонил все дорожки на КЗ, проверил номиналы всех деталей, на пробой и т .п. USB осциллом посмотрел сигнал на затворе - нормальный, частота 56,5 кГц и заполнение 46,2% на затворе, 110 кГц пила на 4 ноге 3844. Поменял транс на EI-33 первичка 44 вит. 290мкГн(Oleg1ma на таком делал) и транзистор с 3844 - тоже самое. Откинул вторичные цепи, перерезав дорожки от вторички транса и припаял лампочку прямо на обмотку 12В - включаю - всё равно горит, что с нагрузочной лампой, что без, при этом на конденсаторе 100мкФ400В -35В, всё остальное падает видать на лампочке СПаСЕния. Подавал питание на 7 ногу от внешнего источника 16В -всеравно горит зараза. Мысли кончились, кто что подскажет по этому поводу?
P\S: Блоков,как и сварочников и всяких импульсных зарядок до этого сделал предостаточно, в основном всё запускалось сразу, бывало с небольшими проблемами, но тут пока не приходит мыслей куда копать. crush.gif
Сообщение отредактировал yura1976 - 23.11.2012, 16:39
oleg1ma
сообщение 23.11.2012, 16:41
Сообщение #4448
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я включал сразу в сеть без лампочки, попробуй поставить мощнее лампочку,а вообще глянуть-бы фото платки с двух сторон
yura1976
сообщение 23.11.2012, 17:07
Сообщение #4449
Из: Минск
Сразу боязно, были случаи...Ведь целый инвертор через эту лампочку не светится, а блочёк 120 ВАТТ почти во всю, вот и стрёмно чё-то напрямик. Проводки на фото к внешнему бп 16В и оранжевые к лампе 12в21вт
Смотрел даташит на STP10NK60 так там внутренний трансил по ходу вмонтирован, может он досрочно открывается по 600в и шунтирует мне всё нафиг на землю?Наверное нужно что-то голое, типа IRF 8ХХ на 600-800В подкинуть без внутреннего супрессора...
Сообщение отредактировал yura1976 - 23.11.2012, 17:22
oleg1ma
сообщение 23.11.2012, 17:44
Сообщение #4450
Из: Глобино UA
Соедени как было и включай без лампочки и без нагрузки в сеть.
maxon
сообщение 23.11.2012, 22:08
Сообщение #4451
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(yura1976 @ 23.11.2012, 16:21) *
Сегодня спаял БП для ПА№3 по этой схеме.........
yura1976 если в монтаже хомута нет тогда обратите свое внимание на VD14 (правильность включения, да и вообще исправен ли)
yura1976
сообщение 24.11.2012, 9:41
Сообщение #4452
Из: Минск
Ставил HER 108 - исправны - VD14, VD16, а кондёры С27и31 даже на соотв-вие номиналу проверял. Попозжа всё верну обратно и через предохранитель на 3-4А буду напрямую включать в гараже.
Короче после вкл. пукнул транзистор вместе с резисторами 5Х1,8 Ом, грешу на транзистор, покупал 2 шт. в одном месте, мог быть перемаркер.
После замены "джентльменского набора" (транз-ра, 3844, затворного и токоогр-ных рез-ров) проверки обвеса и сигналов осциллографом, выпаяв 20 Ом, затворный и оставив с затвора на общий 3к6, включаю - 100Вт лампа горит более чем в пол накала - по моему это указывает на некачественный транзистор? (Этот второй, покупал два) Прав я или нет?
Сообщение отредактировал yura1976 - 24.11.2012, 17:50
yura1976
сообщение 24.11.2012, 19:17
Сообщение #4453
Из: Минск
Всё, заработало с 4NK80Z как часы - STP10NK60 купленные на Жданах - фуфел.
Serg SP
сообщение 24.11.2012, 23:34
Сообщение #4454
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Может быть, на стоке выброс более 600 В? 800 вольтовый ключ проглотит его, а 600 вольтовый будет "пытаться" работать как 600 вольтовый стабилитрон, пока не сгорит.
От потенциального пробоя (по напряжению) ключи горят без разрушения.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
yura1976
сообщение 25.11.2012, 9:01
Сообщение #4455
Из: Минск
Выброс возникает при работе ключа в штатном режиме (на рабочей частоте), что обусловлено влиянием индуктивности рассеяния. У меня с STP10NK60 при затворе, соединенном с землёй - горела лампочка 100Вт, без подачи импульсов на затвор, при Uси = 300 В.
Сообщение отредактировал yura1976 - 25.11.2012, 9:02
Rysikkk
сообщение 25.11.2012, 21:22
Сообщение #4456
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Уважаемые спецы скажите решил я собрать себе инвертор для домашних нужд электрод 3-ка, изредка 4-ка. Какую схему выбрать для повторения инвертор Barmaley'я или Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 какой из аппаратов будет легче собрать начинающему инвертор строителю. Какой проще в настройке. С радиотехникой знаком ,осцилограф есть микроконтроллеры прошивать умею. Но инвертор буду строить впервые.
Ruslan_
сообщение 25.11.2012, 21:34
Сообщение #4457
Пользователь №: 24569
Rysikkk,
Я собрал на атмеге8. До этого с силовой электроникой дела не имел.
Rysikkk
сообщение 25.11.2012, 21:45
Сообщение #4458
Из: г.Змиев
Ruslan_
Плату управления сам собирал или заказывал?
Сообщение отредактировал Rysikkk - 25.11.2012, 21:47
Ruslan_
сообщение 25.11.2012, 22:12
Сообщение #4459
Rysikkk,
Плату заказывал без деталей, паял сам.
Если знаком с ЛУТ - самому сделать не проблема.
oleg1ma
сообщение 25.11.2012, 22:14
Сообщение #4460
Из: Глобино UA
Самый простой и от того не хуже, липинский, собирается как детский конструктор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 19:15
