Мигают галогенки |
Мигают галогенки |
Гость_Гость_Виктор_*_* |
18.11.2012, 23:08
диммер шнайдер серия UNICA MGU5.512.25ZD 40-1000W.
Галегенки цоколь g9 25w-20 штук. При минимальном освещение горят и не моргают, а после половины и до максимуму начинают мигать. Что с этим делать диммер не из дешевых. |
19.11.2012, 0:07
Лампы 220В или с трансформатором?
19.11.2012, 0:35
да все лампы 220
19.11.2012, 1:07
Тогда, вероятно, неисправен диммер.
19.11.2012, 8:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
не исправен диммер
19.11.2012, 11:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
может быть и не диммер, может быть подсветка выключателя! А так чтобы точно ответить, надо знать что в цепи подключено, а то опять начнем тут гадать!
Гость_19vitas84_* |
19.11.2012, 21:04
в цепи больше ничего нет , сделана новая проводка прямо с щита.
19.11.2012, 21:12
может быть и не диммер, может быть подсветка выключателя! А так чтобы точно ответить, надо знать что в цепи подключено, а то опять начнем тут гадать! какого выключателя?? ) автор про диммер спрашивает, причём тут подсветка??
Гость_Гость сочувствующий_* |
20.11.2012, 16:14
20.11.2012, 18:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 10.11.2012 Пользователь №: 29049 |
может быть и не диммер, может быть подсветка выключателя! А так чтобы точно ответить, надо знать что в цепи подключено, а то опять начнем тут гадать! Подсветка выключателя вредна для энерносберегающих. Галогенкам она не вредит А по поводу действий.... несите в ремонт или проверьте элементы типо резисторов и прочего, входящих в цепочку управляющего элемента диммера Сообщение отредактировал Ghost Dog - 20.11.2012, 18:40 |
20.11.2012, 21:24
Подсветка выключателя вредна для энерносберегающих. Галогенкам она не вредит А по поводу действий.... несите в ремонт или проверьте элементы типо резисторов и прочего, входящих в цепочку управляющего элемента диммера если уж разобрать диммер (что авто вряд ли осмелится), там есть такая маленькая синенькая хрень похожая на диод - диак, или симметричный динистор, обычо он всему виной.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
22.11.2012, 21:18
только все равно сам он не заменит, если это он конечно всему виной
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 22:19 |
