1149 страниц V  « < 694 695 696 697 698 > »
tranzistor3102
сообщение 19.11.2012, 21:54
Сообщение #13901
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(oleg1ma @ 19.11.2012, 21:39) *
Сделать зазор минимальный или увеличить частоту шим.
oleg1ma здраствуй. зазор у меня толшина банкоматовского чека .если не секрет насколько нужно поднять частоту шим icon_biggrin.gif
maxon
сообщение 19.11.2012, 21:55
Сообщение #13902
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(tranzistor3102 @ 19.11.2012, 21:35) *
maxon здравствуйте. про какие 200в вы спрашиваете.вторая осцила снята с выхода ,а не с транзисторов (КЭ).А КАК мне уменьшиить ток намагничивания
Сорри думал КЭ, если с выхода то нормальная, только перевернута icon_biggrin.gif
Ток намагничивания можно уменьшить сделав зазор поменьше, частоту повыше или витков первички побольше.
Про ТТ вы так и не ответили ( сколько витков первички и вторички и на какой резистор нагружена вторичка ТТ), соответственно судить о величине тока намагничивания мы не можем.
mono
сообщение 19.11.2012, 21:57
Сообщение #13903
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Вообще неплохо было бы узнать витки транса, частоту и индуктивность рассеяния транса, если в транс медь уже не лезет больше, то надо подымать частоту, если ключи выстоят. Если транс горячий, однозначно ток намагничивания велик, фотка вообще то очень похожа на нижний ключ, но если это не она, то выложите фотку с нижнего ключа, а заодно померьте сколько вольт на лампе падает. Пока шуршание будет, без лампы не включайте, пощупайте блокировочные кондёры по 1мкф на предмет нагрева, если греются сильно, то индуктивность рассеяния явно выше нормы.
oleg1ma
сообщение 19.11.2012, 22:12
Сообщение #13904
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(tranzistor3102 @ 19.11.2012, 21:54) *
Да какой секрет, сейчас у вас 35, поднимите 45-50кГц, какие ключи стоят?
zario
сообщение 19.11.2012, 23:37
Сообщение #13905
Пользователь №: 24708
Цитата(tranzistor3102 @ 19.11.2012, 21:55) *
zario здравствуйте а на сколько надо будет поднять частоту?а то добавить пару витков не предоставляется возможным icon_sad.gif
Походу у тебя происходит большой размах индукции, если нет возможности добавит витков то делай как Олег говорит, уменьшай зазор и подними частоту минимум на 10кГц и смотри далее
сколько не учись, все равно дураком останещся
skop224
сообщение 19.11.2012, 23:41
Сообщение #13906
Пользователь №: 28038
А вот такой вопрос: "А кто на сколько ставит емкость во входномном выпрямителе?" В частности, для мощных инверторов(от 200А). Я сравнивал суммарную емкость електролитов 2000мкФ и 4000мкФ. Особой разнице не заметил.
oleg1ma
сообщение 19.11.2012, 23:45
Сообщение #13907
Из: Глобино UA
Cм. сообщ№13910.
olegators68
сообщение 20.11.2012, 2:13
Сообщение #13908
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Цитата(ГонZа @ 19.11.2012, 21:41) *
но когда подключаю выходные ёмкости,спираль начинает светится чуть поярче.
Куда реактивке то деваться, емкости только защитные наверное не выпрямить собралисьicon_smile.gif
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
psp
сообщение 20.11.2012, 7:37
Сообщение #13909
Пользователь №: 26160
Цитата(oleg1ma @ 19.11.2012, 23:38) *
......Упакуйте просто модельку в zip файл, еще так попробую.
На работе сижу под юниксом, из под него зазиповал: Прикрепленный файл  baby_120.zip ( 4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 405
Ещё одна есть мысль, попробовать галочку для "Skip initial operating point solution", чтобы избавиться от мегарасчётов c гига-параметрами в начальной точке моделирования. Смотрел у себя на модельке узел "n018", на котором неисправность кажет у Вас, это плюс источника питания V1.
Сообщение отредактировал psp - 20.11.2012, 10:25
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Ruslan_
сообщение 20.11.2012, 10:33
Сообщение #13910
Пользователь №: 24569
У меня, оба варианта модели заработали.
oleg1ma
сообщение 20.11.2012, 12:52
Сообщение #13911
Из: Глобино UA
Видимо не судьба покрутить модельку Вашу, хотя те немногие, что у меня есть работают без проблем, после установки галочки пишет уже другое.
Ruslan_
сообщение 20.11.2012, 14:48
Сообщение #13912
oleg1ma,
Вот моя прога.
Сразу запускать scad3.exe, без установки.
oleg1ma
сообщение 20.11.2012, 15:53
Сообщение #13913
Из: Глобино UA
Спасибо Ruslan_, скачал, запустил, заработало.
tranzistor3102
сообщение 20.11.2012, 18:01
Сообщение #13914
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(mono @ 19.11.2012, 21:57) *
Вообще неплохо было бы узнать витки транса, частоту и индуктивность рассеяния транса, если в транс медь уже не лезет больше, то надо подымать частоту, если ключи выстоят. Если транс горячий, однозначно ток намагничивания велик, фотка вообще то очень похожа на нижний ключ, но если это не она, то выложите фотку с нижнего ключа, а заодно померьте сколько вольт на лампе падает. Пока шуршание будет, без лампы не включайте, пощупайте индуктивность рассеяния трансана предмет нагрева, если греются сильно, то индуктивность рассеяния явно выше нормы.
mono. oleg1ma. maxon. zario. здравствуйте вот решил сделать небольшой отчет | кол-во витков 18/6,частота 35 кгц, индуктивность рассеяния транса замерить нечем, стоят ключи irf740 на время настройки icon_biggrin.gif .емкости по 1 мкф не греются. вот осцилы .1 кэ нижний ключ 10мкс.100v/дел 2 кэ верхний ключ 10мкс.100v/дел
KT117
сообщение 20.11.2012, 18:33
Сообщение #13915
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Что за выбросы на осцилке верхнего ключа? под 800 Вольт!
диоды HFA15TB60 правильно стоят?
zario
сообщение 20.11.2012, 18:52
Сообщение #13916
Выброс из за огромного зазора. Суммарный зазор с кассовым чеком будеть иметь 0,06 мм. Тебе както надо довести его до 0,02 мм, не забывая при этом поднят частоту хотя бы до 50кГц
tranzistor3102
сообщение 20.11.2012, 19:02
Сообщение #13917
Из: ЧЕБОКСАРЫ
диоды HFA15TB60 УСТАНОВЛЕНЫ ПРАВЕЛЬНО. ДЛЯ уверенности поменял на диоды mur 860 результат остался без изменений icon_sad.gif icon_biggrin.gif
KT117
сообщение 20.11.2012, 19:07
Сообщение #13918
Из: г.Кишинев
Мне кажется, что у
tranzistor3102 проблема не в трансе. Возможно, что на транзисторах irf740 и должны быть такие осцилки-никогда не ставил такие и не могу утверждать точно, но смотреть надо окружение ключей и драйвера.
KT117
сообщение 20.11.2012, 20:32
Сообщение #13919
Из: г.Кишинев
кассовый чек имеет толщину 0,05, суммарный -0,1мм
я когда собирал первого косого-в Е65 ставил зазор 0,3мм, частота была 75 кГц, витки 15/5, и не было таких выбросов и ТАКИХ осцилок, транзисторы, правда, были 4pc50w. Потом понизил частоту и уменьшил зазор до 0,1 мм, бо транзисторы долго не жили icon_sad.gif
lapa
сообщение 20.11.2012, 21:05
Сообщение #13920
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Это дежурный ляп. Раз десять о этом посали - не скомпенсирован щуп осциллографа!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2025, 11:00
