Мигают галогенки
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 18.11.2012, 23:08
диммер шнайдер серия UNICA MGU5.512.25ZD 40-1000W.
Галегенки цоколь g9 25w-20 штук.
При минимальном освещение горят и не моргают, а после половины и до максимуму начинают мигать. Что с этим делать диммер не из дешевых.
сообщение 19.11.2012, 0:07
Лампы 220В или с трансформатором?
сообщение 19.11.2012, 0:35
да все лампы 220
сообщение 19.11.2012, 1:07
Тогда, вероятно, неисправен диммер.
Volt380
сообщение 19.11.2012, 8:11
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
не исправен диммер
scasi
сообщение 19.11.2012, 11:12
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
может быть и не диммер, может быть подсветка выключателя! А так чтобы точно ответить, надо знать что в цепи подключено, а то опять начнем тут гадать!
Гость_19vitas84_*
сообщение 19.11.2012, 21:04
в цепи больше ничего нет , сделана новая проводка прямо с щита.
Volt380
сообщение 19.11.2012, 21:12
Из: Волгодонск
какого выключателя?? ) автор про диммер спрашивает, причём тут подсветка??
сообщение 20.11.2012, 16:14
Блокировка диммера через светодиод подсветки.
Ghost Dog
сообщение 20.11.2012, 18:34
Пользователь №: 29049
Подсветка выключателя вредна для энерносберегающих. Галогенкам она не вредит
А по поводу действий.... несите в ремонт или проверьте элементы типо резисторов и прочего, входящих в цепочку управляющего элемента диммера
Сообщение отредактировал Ghost Dog - 20.11.2012, 18:40
Volt380
сообщение 20.11.2012, 21:24
Из: Волгодонск
если уж разобрать диммер (что авто вряд ли осмелится), там есть такая маленькая синенькая хрень похожая на диод - диак, или симметричный динистор, обычо он всему виной..
Ghost Dog
сообщение 22.11.2012, 21:18
только все равно сам он не заменит, если это он конечно всему виной
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 22:34
