206 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
golub
сообщение 11.11.2012, 11:58
Сообщение #1141
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(satinstaller @ 8.11.2012, 21:24) *
Вопрос: вход инвертора 220в соединен на "землю" через кондеры
Те кандёры можете на стенку повесить, если третьего провода нет в улиннителе. а его нет
satinstaller
сообщение 11.11.2012, 13:58
Сообщение #1142
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Я задавал этот вопрос уже, но переспросил вот почему:
на выходе сварочника кроме постоянки выпрямленной диодами, присутствует некая доля импульсов от преобразователя( или помех).
(Цифровой мультиметр "шкалит" на любом пределе)
Если я при включенном ММА режиме подвешиваю эти 2 конденсатора на выход - они слабо, но искрят.
При этом вроде как присутствует некое затруднительное поджигание электрода.
Возможно поэтому и шов(из-за наличия в выходном токе вч гадостей) и получается некачественным.
Вобщем, в понедельник понесу профсварщику на тестирование, посмотрим что скажет.
satinstaller
сообщение 15.11.2012, 15:37
Сообщение #1143
Всех приветствую!
Сегодня отнес аппарат сварщику на тестирование. Проверка проводилась в режиме ММА,
т.к. протяга, горелка и прочее еще компонуется.
Результаты следующие: сожгли подряд три "тройки"(попробовали УОНИ и АНО) + полтора "четверки" - дальше апарат ушел в отключку по перегреву.
В принципе, проработал бы он и дольше, но при сборке я решил не насиловать диоды, и поставил термик на 70 градусов, обдув - 12 см-вый куллер с компа, дует слабовато, но зато тихо.
Сварщик посоветовал не заморачиваться тишиной, и поставить высокопроизводительный вентилятор, чтоб курить меньше, и не ждать пока остынет.
Я же решил оставить как есть, т.к. четверкой варить не буду, а аппарат собирал для бытовых целей, а не для наплавки и производства.
Теперь по качеству сварки: замечаний нет, аппарат варит достойно, единственное, на что было обращено внимание - это на наличие в выходном токе ВЧ составляющей.
Дуга при сварке аж свистит, и, как сказал сварщик, с одной стороны это в определенной степени хорошо, потому как хорошо разбивается шлак, и детали не требуют чистовой подготовки но с другой стороны ее доля сильно большая, и есть разбрызгивание.
Вобщем, для себя решил, что конденсаторы на выходе (те, которые на "землю" сливают ВЧ помехи) ставить нужно, правильно подобрав их емкость.
Соберу в корпус механику ПА - проведем второй тест.
Ну а пока я хочу поблагодарить всех, кто помогал своими ценными советами, особенно спасибо огромное Олегу. Благодаря сайту "Электрик", и тем профессионалам, которые здесь "обитают", я
самостоятельно смог собрать сварочный инвертор, хотя раньше я был далек от ИИП и силовой
электроники, хотя "радиолюбительствую" уже много лет.
Ну и пару фоток на "закуску":
(сильно не пинайте, аппарат для себя, не на выставку.)
Копусу старого АТ системника - вторую жизнь!(толстое железо, не "гуляет" как в современных.)
Фирменными "бинзелями" я не заморачивался, поставил 2 латунных болта на выходе.
Синий разъем сзади - для подключения клапана, кнопки горелки и мотора протяжки.
Все это хозяйство будет собрано в отдельной коробчонке и будет подключаться к источнику при необходимости.
Сообщение отредактировал satinstaller - 15.11.2012, 15:44
Siri
сообщение 21.11.2012, 0:36
Сообщение #1144
Из: Беларусь
Пользователь №: 28504
Подскажите, какой смысл в ваших фото, если из за мелкого размера на них ничего не видно?
IGBT
сообщение 21.11.2012, 2:21
Сообщение #1145
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Ваш сварщик просто тормоз, есть такая наука, как ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ, и никогда в ней не говорилось, что если дуга свистит, то и чистить не надо............ Это у вас управа глючит, а принудительно можно промодулировать даже ВЛАДИМЕРСКИЙ ЦЕНТРАЛ, и при сварке в дуге будет играть музон, но качество шва от исполняемой музыки не зависит.....................
Сообщение отредактировал IGBT - 21.11.2012, 2:22
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
satinstaller
сообщение 22.11.2012, 0:25
Сообщение #1146
Сварщика не трогать. К работе подходит тщательно, все зачищает, варит хорошо. Варит газом, электродом, проволокой.
Возможно, я зря применил слово "свистит", что дало почву для излишних размышлений.
Наверное правильнее было бы сказать "при сварке дуга горит в некоторой степени "реактивно".
А вообще, сами поэкспериментируйте:
cнимите на выходе сварочника "помехосливающие на землю" кондеры, поварите.(плевать, что заземляющего ножа в розетке нет.)
Потом поставьте емкости на место и поварите еще раз.
Об ощущениях и разнице напишите тут, в особенности о качестве шва и разбрызгивании.
(Дык, у меня без кондеров дуга сильнее выдувает металл из ванны, с ними -нет. )
По управе - все в норме, сигналы в порядке и работает она нормально, глючить там нечему.
толян
сообщение 22.11.2012, 11:07
Сообщение #1147
Пользователь №: 13490
Специяльно снял - поставил, снял - поставил данные кондёрчики. У меня это очень просто. Никаких изменений , никакого свиста и прочих спецэффектов. Данные кондёрчики просто физически не могут влиять на качество сварки. А вот на возможность появления всяких бяк в управе при кривоватом монтаже - вполне. Сам через это проходил. И доводил конструктив до исключения каких либо влияний от этих цепей. ИМХО.
trapper25
сообщение 23.11.2012, 1:45
Сообщение #1148
Из: Украина,Запор.обл.,Махног
рад
Пользователь №: 21372
Все так и есть, ведь в силовых устройствах все взаимосвязано и есть определенные правила их построения ,пренебрегая которыми недалеко до бабаха .Наши кандерчики сливают вч бяку на землю,снижая уровень наводок на управлялку процессом преобразования энергии.Но они могут быть малоэффективны в случае некачественного бп управы или неэффективности его входных фильтров .Способов борьбы с помехами много .перечислять нет смысла.Но давить надо!
---в споре ри.
IGBT
сообщение 27.11.2012, 1:31
Сообщение #1149
эксперементировать конечно не буду, но скажу одно,, когда поставил фирменный блок питания для питания протяги, а внем стоят такие кондеры, особенно по входу, так мой кормилец так дубасил меня электричеством, что работать не возможно, на корпусе получилось 110в. Пришлось их оторвать. А вообще это класическая схема заземления электронного оборудования, два кондера по входу два по выходу и средняя точка на корпус а с корпуса на землю. Иначе сиртификацию не пройдёт
как вариант попробуйте поставте по выходу микрофарад так 10 плёночник, только оккуратнее, он может рвануть от перегрева
Сообщение отредактировал IGBT - 27.11.2012, 1:38
Siri
сообщение 28.11.2012, 20:00
Сообщение #1150
Из: Беларусь
На форуме немало писали, что у Бармалейника есть такая проблемка, как низкое выходное напряжение. Вот и у меня получилось на Е70 21/7 на выходе всего 48 вольт, сеть нормальная, ток КЗ 160А, довольно затруднительно происходит зажигание дуги, думаю что из за этого. Так вот, есть ли какие то способы познятия выхода, кроме как изменения коэфф трансформации, бо транс пропитан и разбирать чтобы отмотать первичку думаю, не стоит, да и другие проблемы появятся... Спасибо!
AS65
сообщение 28.11.2012, 21:19
Сообщение #1151
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Siri
Не надо ничего разбирать,тем более пропитанный транс.
У Бармалейника на выходе примерно 100 вольтовые импульс,а ваш прибор показывает среднее значение,
то есть 43-45% от 100 вольт.Какое напряжение на выходе сварочника при нагрузке 0,2Ом и какие при этом показание амперметра.
Плохой поджиг может быть из за много чего.
Siri
сообщение 28.11.2012, 21:49
Сообщение #1152
Из: Беларусь
На нагрузке примерно 0.17 - 0.2 ом напряжение 20 вольт, при токе 120А (45мВ на шунте 200А 75mV), мерял стрелочным тестером и цифровиком, показания одинаковые. И все же где то я встречал рекомендации делать к.тр. силового не 3, а 2.75 (или 2.5) в схеме косого моста...
oleg1ma
сообщение 28.11.2012, 22:17
Сообщение #1153
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Эти рекомендации полезны, когда сеть плохая и пониженное напряжение.Увеличить напряжение на выходе до амплитудного легко, нужно прикрутить на выход конденсатор на напряжение не ниже 250вольт, емкости желательно ставить небольшие, так как греются.Если диоды стоят 200 вольтовые, то могут и шваркнуть.Я иногда ставлю, лучше поджиг по ржавому металлу.
AS65
сообщение 29.11.2012, 7:16
Сообщение #1154
Из: Ярославль
Siri
Маловато будет icon_biggrin.gif .
Увелич баласт до 0,3 и посмотри ток и напряжение,нормой считается 26-28 вольт 100 ампер,
а у тебя напруга садится ниже плинтуса.Возможно у тебя большая разница между рабочим
током и током КЗ,вследствии чего настроив по КЗ на 160А ты задушил рабочий режим.
Сообщение отредактировал AS65 - 29.11.2012, 7:18
kvaka
сообщение 30.11.2012, 17:14
Сообщение #1155
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Здравствуйте! oleg1ma Запустил ваш аппарат. Ослицы как в учебнике. Нагрузка 70А всё хорошо. 120А норма. Электрод 2мм весь. Электрод 3мм половина. Щёлк сработал автомат на 16А по входу. Оба транзистора ( 80N60)холодные но пробитые на сквозь. Что это???? На осциллограммах ( С1-117) Всплесков и выбросов нет. Всё ровно и гладко. Второй комплект транзисторов на выкид.
oleg1ma
сообщение 30.11.2012, 17:48
Сообщение #1156
Из: Глобино UA
Прежде чем варить нужно проверить, хорошенько на баласте,какой макс ток, работает ли защита, какой нагрев тр-ра на ХХ, от какого напряжения работает стабильно БП дежурный, вообще причин множество, немалую долю также занимает компоновка аппарата.Оцил ваших не видел, с учебника, так, что мало, что можно сказать.
Siri
сообщение 30.11.2012, 19:10
Сообщение #1157
Из: Беларусь
Такой простой вопрос - каким образом в полуавтомате подается напряжение в выхода инвертора на проволоку?
oleg1ma
сообщение 30.11.2012, 19:13
Сообщение #1158
Из: Глобино UA
+ на клемку на рукаве или если евроразьем, то на нее.
Siri
сообщение 30.11.2012, 19:18
Сообщение #1159
Из: Беларусь
У меня рукав с держаком: вход под газ, вход под проволоку, 2 клеммы на замыкающую кнопку. Вопрос такой: в к а к о м именно месте происходит передача 200 ампер с выхода инвертора на проволоку.
AS65
сообщение 30.11.2012, 20:10
Сообщение #1160
Из: Ярославль
Siri
Вай вай вай.Короче от сварочника + к Горелке-медный ее корпус должен идти силовой кабель
квадрат 16 +/- где как ,но быть должон ищи icon_biggrin.gif .Может быть совмещон с трубкой для подачи проволоки (но редко) ,
то есть оплётка вокруг тонкой трубки.
Сообщение отредактировал AS65 - 30.11.2012, 20:13
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 22:57
