Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 24.6.2009 Пользователь №: 14873 ![]() |
Всем здравия!Подскажите пож.На сколько ток к.з. превышает максимальный ток прошивки и чем его можно (есси надо )подрегить
Советую всю эту бредЯтину- результат работы переводчиков Гугла и Дихтера убрать. Это никому не нужно, тем более многие с сотовых в инете сидят. Проверить точность корявого перевода ваших переводчиков лучше в личке у каждого
Srite in his apartment Сообщение отредактировал yjriy - 20.11.2012, 19:22 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 19.11.2012 Пользователь №: 29184 ![]() |
Why all posts from ERika are deleted?
I have toroid ferrite core with size 100mm 18mm 12mm can I use that for main transformer? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
I'm sorry, I thought you don't need them more and deleted them. 18*12mm is cross-section of the ring? Then you may use the ring for main transformer, primary winding 40 turns, secondary winding 14 turns.
Сообщение отредактировал ERika - 21.11.2012, 0:49 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
ERika I saved your posts in txt so no worries. THANK YOU SO MUCH for the info. Tomorrow I'll post exact dimensions from the core and you'll tell me the turns is that OK? Will toroid work good as E type? Would I have any problems?
ERika невижу ничего плохого в том чтобы помочь человеку разобратся.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
Всем здравия!Подскажите пож.На сколько ток к.з. превышает максимальный ток прошивки и чем его можно (есси надо )подрегить Не совсем корректен вопрос. Ток к.з. превышает установленное значение сварочного тока на некоторую величину (25-50А). Зависит от постоянной времени на 3 ноге UC и от задержек в тракте передаче сигнала. Как пример: если задан сварочный ток 120А, то ток к.з. будет 120+некоторая величина (25-50А). Если что не так, то старшие товарищи поправят. |
Ответ верный, вопрос этот обычно задают бывшие резонансостроители и ТКЗ при использовании ТТ больше рабочего на 20-30%. Можно эту разницу свести к нулю, но в реальной жизни эта разница помогает поджигу. Вапроц: а с каких целей был задан вопрос, это не резонансер и ТКЗ здесь фиксирован от рабочего.
А для DigiSoft лучше кто- нибудь дайте ссылку на пособие по сборке бармалея от Пупкина. Все вопоосы у него исчезнут, да и поляки на аглицком все правильно давно разжевали |
Я просто подумал ,что аркфорс сначала поднимает до прошивочного максимума,на 0,5 сек,+превышение тока к.з.
Юра и такой вопрос ,в первые платы влить новые прошивки можно? Сообщение отредактировал v.v. - 21.11.2012, 13:43 |
Look printing resistor is already on the control board
DigiSoft, what country you are from. Answered you in private message
Тогда здесь будет меньше вопросов |
Особо не имеет значения сколько у вас витков в ТТ: 88, 80 или 100. Некоторым образом это влияет на ТКЗ при заданном токе. При изменении витков вам потребуется подобрать токкограничивающие резисторы в цепи ТТ.
Могу вам отправить плату управления в Македонию. Сообщение отредактировал yjriy - 21.11.2012, 22:21 |
Да
Ok so Like I said I have little bigger core for the TT. I have 50 mm^2 and it should be 30 mm^2 on the schematic.
So I need to make 88 turns? There is no difference because I use bigger core? 4 resistors at 3.6 ohm are for 220 A? PS: I deleted my older posts so I wont spam the forum with English. Сообщение отредактировал DigiSoft - 21.11.2012, 23:25 |
No, you needn't. On the scheme there are 3 resistors 3,6R, in parallel, 3,6/3=1,2R But I see 4 on the schematic. Is that wrong? http://i45.tinypic.com/e6q1is.png |
Для тока 220 ампер:
I=220A W=50 витков R= 0,7Omhs= 2,8+2,8+2,8+2,8 =0,7 Omhs In parallel connection of resistors 4 pieces and 50 turns TT Сообщение отредактировал yjriy - 21.11.2012, 23:39 |
AAAAAAAA now I understand. My Russian friends thank you so much
![]() Can someone tell me all of the misstakes in the schematic? For example C14 in the schematic is 0.1 but it should be 2.2uF. Are there any other mistakes like this? |
С14 именно 0.1mkF
But I use V3 schematic. There is 0.1uF
So should it be 0.1 or 2.2? http://i48.tinypic.com/fl96bp.png I think I'll go with 0.1uF is that OK? Сообщение отредактировал DigiSoft - 22.11.2012, 1:48 |
You are right, 0.1mkF
(although I think it doesn't matter in this case). -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 12:55 |
