звезда/треугольник
Гость_DOS_*
сообщение 21.11.2012, 14:10
Сдравствуйте, объясните пожалуйста в для чего в двигательях сделаны варианты подключения звезда/треугольник, везде вроде в звезде работают, а треугольнк зачем? Это кратковременный режим или двигатель полноценно может работать в нем на постоянной основе?
Джоуль
сообщение 21.11.2012, 14:14
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Вам всю теорию по электромашинам описать? Это же есть в учебниках.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Гость_DOS_*
сообщение 21.11.2012, 14:16
Нет, мне сжато саму суть, спасибо.
Shturman1
сообщение 21.11.2012, 14:28
Из: Украина
Пользователь №: 27931
а треугольнк зачем?
например для работы в сетях 220/127 В. При включении в треугольник двигатель будет работать на линейном напряжении 220 В.
technik43
сообщение 21.11.2012, 14:42
Из: Киров
Пользователь №: 21545
Здесь все разжевано http://www.electrik.org/forum/lofiversion/....php/t1107.html
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Nail
сообщение 21.11.2012, 19:18
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
если 380/220, Y/Д, т.е. при 380 звезда при220 треугольник, обрати внимание, на то что при любом включении на одну обмотку приходится одинаковое напряжение 220В. соответсивенно и ток через обмотку в любрм варианте одинаковый. Это и есть сама суть.
Это нормальный режим может работать на постоянной основе, Это зависит от гннератора или от питающего трансформатора.т.е. какое линейное напряжение они выдают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 5:46
