511 страниц V  « < 212 213 214 215 216 > »
yjriy
сообщение 22.11.2012, 1:58
Сообщение #4261
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
ММихаил
сообщение 22.11.2012, 7:17
Сообщение #4262
Пользователь №: 12710
Здраствуите. Ответте на вопрос такои? Собираю управу с одним т датч c14 ставить 2m2 а на новую управу ставить 0.1 . А какие изминения в работе будут. Михаил.
ERika
сообщение 22.11.2012, 9:33
Сообщение #4263
Пользователь №: 24851
С14 стоит на лапе сброса процессора, совместно с резистором 10к формирует импульс сброса процессора при подаче питания, и пока С14 не зарядится, процессор не запустится. С14 0,1мкф зарядится быстрее, но вообще думаю что это особенно не принципиально.
ММихаил
сообщение 22.11.2012, 10:28
Сообщение #4264
Большое спасибо за разяснения. Михаил.
truevoxdei
сообщение 22.11.2012, 18:22
Сообщение #4265
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Прально. Признак хорошего проектирования. Пока все переходные процессы по питанию утихнут. А то может ведь и прошивка в процике слететь или попортиться. И вроде как всё работает, да не так. icon_cool.gif
DigiSoft
сообщение 22.11.2012, 23:13
Сообщение #4266
Пользователь №: 29184
I can't find varistor at 181V I only have at 170. Is that OK?
My power diodes are rated at 1200V.
@yjriy can I use this TV yoke for main transformer?
http://i49.tinypic.com/1znbp5t.jpg
Do you think it will work OK?
Erika?
In my country it is hard to find big ferrite cores like E71.
Сообщение отредактировал DigiSoft - 22.11.2012, 23:38
yjriy
сообщение 23.11.2012, 0:36
Сообщение #4267
Из: Харьков
Использование феррита от отклоняющей системы теоретически возможно. Для этого в нем нужно сделать несколько пропилов для увеличения длины магнитной линии, но на практике это все заканчивается выходом из строя радиоэлементов. Кто-то делал на нем сердечник много лет назад. Предварительно размолов его и меремешивая с клеем изготовил подобный П-образный сердечник. Впоследствии аппарат сгорел. Вашего сердечника не хватит на заявленный ток 200 Ампер
Применение диодов на 1200 Вольт возможно, но они будут больше греться и в вашем случае варисторы вообще можно не ставить.
Советую заказать вам необходимые радиодетали, с Украины или России
DigiSoft
сообщение 23.11.2012, 1:37
Сообщение #4268
But I bought this diodes http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...SEI120-12A.html
Aren't they good?
yjriy
сообщение 23.11.2012, 1:44
Сообщение #4269
Из: Харьков
хорошие. придется поставить 5 штук на заявленный вами ток 200 Ампер
Сообщение отредактировал yjriy - 23.11.2012, 1:46
VladAlex1954
сообщение 23.11.2012, 20:31
Сообщение #4270
Из: Киров
Пользователь №: 17016
Мне кажется, нарушаются правила форума, где написано, что форум русскоязычный и общаться надо на русском языке. Представьте себе, что хотите пообщаться на англоязычном форуме и будете писать на русском языке! Как вы думаете ответят вам на русском?
Поэтому я считаю выше происходящее обсуждение на английском языке недопустимо, и нечего выставлять свое знание английского (кто хочет может в личку писать) и лебезить перед англоязычным посетителем форума. Он нас не уважает, а вы перед ним распинаетесь. Неправильно! Если он хочет, пусть переводит и вставляет корявый машинный перевод, это будет лучше, чем я буду делать то-же самое, только наоборот переводить с английского на русский на русскоязычном форуме! Это нонсенс!
VladAlex1954
сообщение 23.11.2012, 20:42
Сообщение #4271
Из: Киров
Я предлагаю прочитать правила форума и не искать себе оправдание.
DigiSoft
сообщение 23.11.2012, 20:45
Сообщение #4272
Цитата(ERika @ 23.11.2012, 21:38) *
icon_sad.gif Pressed to strong I think. Probably you need to add another layer of paper and glue it again.
VladAlex1954, если DigiSoft станет переводить на русский машинным переводчиком, вообще никто из нас ничего не поймёт, сами попробуйте перевести им что-то с английского, перевод будет не просто корявый, а вообще бред полный получите. Никто тут ни перед кем не лебезит и не выпендривается, и я не настолько хорошо знаю английский. Потом все свои сообщения на английском я удаляю потом. И вообще - английский ведь не китайский, любой радиолюбитель сталкивается с ним постоянно, те же даташиты все на английском.
OK from now on I'll write English and Russian. I didn't knew some people will get offended. Anyway I've got 700uH is that ok?
OK отныне я буду писать на английском и русском языках. Я не знал, что некоторые люди будут обижаться. Во всяком случае у меня 700uH это нормально?
ERika
сообщение 23.11.2012, 20:50
Сообщение #4273
Да, отлично.
Сообщение отредактировал ERika - 23.11.2012, 20:51
avg
сообщение 25.11.2012, 18:33
Сообщение #4274
Из: Харьков
Пользователь №: 29199
Подскажите пожайлуста кто соббирал плату управления по версии3
Собирали по схеме версии3 или по фото платы v3
Альсифер КП55*32*8,2 ТЧ-60П сколько нужно для дросселя
Сообщение отредактировал avg - 25.11.2012, 20:22
разбойник
сообщение 25.11.2012, 19:33
Сообщение #4275
Из: Cлавянск
Пользователь №: 26962
avg
сообщение 25.11.2012, 20:25
Сообщение #4276
Из: Харьков
Цитата(разбойник @ 25.11.2012, 18:33) *
И все совпало, а то у меня некоторые различия
yjriy
сообщение 25.11.2012, 20:58
Сообщение #4277
Из: Харьков
Четыре половинки на ток до 160-180 Ампер
hidoba
сообщение 25.11.2012, 21:04
Сообщение #4278
Из: донецк
Пользователь №: 29038
[/quote]
avg,я ставил два комплекта (четыре половинки), 12витков петлёй от телека. Поместилось в один ряд.
till
сообщение 26.11.2012, 18:37
Сообщение #4279
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 26138
Собрал аппарат Юрия, посмотрите осцилы можно с такими двигатся дальше,первая затвор- эмитер, вторая
колектор- эмитер, входное напряжение 220В БП выдает 15В на драйверах 15.5В
maxon
сообщение 26.11.2012, 19:39
Сообщение #4280
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(till @ 26.11.2012, 18:37) *
Собрал аппарат Юрия, посмотрите осцилы можно с такими двигатся дальше,первая затвор- эмитер, вторая колектор- эмитер
Можно, нормальные осцилки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 9:18
