электроснабжение квартиры |
2.11.2012, 18:00
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.11.2012 Пользователь №: 28967 |
Дом 1979г постройки, общий стояк на 4 квартиры выполнен алюминиевым проводом АПВ сечением 6 мм^2 , допустимая нагрузка 36А, на 4 квартиры получается по 9А. Вопрос: допустима ли дальнейшая эксплуатация данного провода (ему более 40 лет) и за чей счет меняется поквартирный стояк?
2.11.2012, 18:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
А стояк что ли однофазный? не пойму! И в чем проблема со стояком?
2.11.2012, 22:06
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22953 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
допустима или нет определяет эксплуатирующая организация, она же и меняет за счёт жильцов
18.11.2012, 19:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Дом 1979г постройки, общий стояк на 4 квартиры выполнен алюминиевым проводом АПВ сечением 6 мм^2 , допустимая нагрузка 36А, на 4 квартиры получается по 9А. Вопрос: допустима ли дальнейшая эксплуатация данного провода (ему более 40 лет) и за чей счет меняется поквартирный стояк? За счет собственника жилья, если даже вы поменяете стояк, не факт, что вам дадут больше потреблять. Опять вопросы к тех условиям и договору. А поменять тех условия на большую мощность, СО очень будет против. Хотя я не понимаю, как в наше время можно жить на 2 кВт(9А). |
21.11.2012, 20:22
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.11.2012 Пользователь №: 29260 |
Добрый вечер! Товарищи электрики, подскажите, пожалуйста, как мне поступить. Объясняю кратко проблему:
у меня в квартире (2-х этажка "Сталинка") цепь фаза-фаза по 110 В. Вроде не дурак в электрике, но образовалась такая вот задача, купил боллер, подключил и... сгорела плата, заплатил за ремонт, подключил и... сгорела вторая Догадался вызвать спеца по боллерам (до этого знакомый хороший делал, но видимо плохо соображающий), так вот сказали, что боллер не расчитан на цепь фаза-фаза, а на цепь фаза-нуль. Из-за этого поломка и происходит. Каким образом поменять цепь, может преобразователи есть какие-нибудь или трансформаторы? |
21.11.2012, 21:38
Цитата цепь фаза-фаза по 110 В Если я правильно понимаю то у вас система напряжений 220/127 В. Но тогда у вас должно быть фаза-фаза но только 220 В. как у вас в квартире может быть 110 В? Как тогда другие приборы работают? |
21.11.2012, 23:18
Всё правильно! Я простяцки выразился, извините! 220/127. Но с нашими "новейшими" трансформаторами это равенство не соблюдается по этому и ляпнул. Так каков выход?
P.S.Приборы бывают пляшут так, что волосы дыбом.)) Сообщение отредактировал PeRs1902 - 21.11.2012, 23:19 |
22.11.2012, 10:05
Цитата Так каков выход? Теоретически для прибора все равно подаеться на него фаза-ноль с напряжением 220 В или фаза-фаза с напряжением 220 В. Хотя на практике для электроники приборов может и есть разница. Этого точно сказать не могу. Но если причина выхода из строя приборов это скачки этого самого напряжения, то я думаю нужен стабилизатор напряжения. Хотя здесь тоже вопрос на сколько коректно он будет работать от питания фаза-фаза на 220 В. Может еще кто что скажет. |
22.11.2012, 14:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Может применить разделительный трансформатор? Т.е. трансформатор с коэффициентом трансформации 1. Мощность правда будет существенная для водонагревателя целиком. Хотя можно подключить к нему плату управления, остальное на прямую.
22.11.2012, 21:08
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 |
110-127В встречал только в схемах управления металлорежущих станков.в ЖКХ тоже есть такое напряжение?в каком регионе это?
23.11.2012, 9:46
Цитата в ЖКХ тоже есть такое напряжение? Есть и такое кое-где. Раньше до 60-х годов в жилых домах применялась система 220/127 В. Потом перевели на 380/220 В, но остались кое-где не переведенные дома. |
25.11.2012, 19:58
110-127В встречал только в схемах управления металлорежущих станков.в ЖКХ тоже есть такое напряжение?в каком регионе это? Украина, донецкаяобласть. Есть и такое кое-где. Раньше до 60-х годов в жилых домах применялась система 220/127 В. Потом перевели на 380/220 В, но остались кое-где не переведенные дома. Именно! Это очень старый дом, я уже говорил выше-это "Сталинка" 2-х этажная! Может применить разделительный трансформатор? Т.е. трансформатор с коэффициентом трансформации 1. Мощность правда будет существенная для водонагревателя целиком. Хотя можно подключить к нему плату управления, остальное на прямую. Я так понимаю разделительный трансформатор монтируется, а точнее производится замена существующего в ТП? Вы хоть понимаете сколько это стоит? Если это установка домашнего пользования типа стабилизатора, то можно по-подробней? |
26.11.2012, 8:33
Цитата Я так понимаю разделительный трансформатор монтируется, а точнее производится замена существующего в ТП? Вы хоть понимаете сколько это стоит? Если это установка домашнего пользования типа стабилизатора, то можно по-подробней? Вы кроме слова трансформатор, читали мое сообщение? Это огтносительно не большое устройство, к Вам в квартиру. Стоит дешевле стабилизатора. На выходе получим фазу 220В и ноль. Пусть коллеги уточнят по моей идее, я не совсем уверен по практической реализации, хотя все просто. Водонагреватель какой мощности? |
26.11.2012, 9:58
Цитата Пусть коллеги уточнят по моей идее, я не совсем уверен по практической реализации, хотя все просто. Я например не очень понял идеи разделительного тр-ра. Он используеться для повышения защиты от поражения током путем гальванического разделения сети. Цитата На выходе получим фазу 220В и ноль И как определить где фаза где ноль на выходе однофазного т-ра? Там нет явно выраженого нуля насколько я правильно понимаю. |
26.11.2012, 10:11
Цитата И как определить где фаза где ноль на выходе однофазного т-ра? Там нет явно выраженого нуля насколько я правильно понимаю. Заземлить один вывод, будет нулем. |
26.11.2012, 10:20
Цитата Заземлить один вывод, будет нулем. Не думаю что устройство самовольных заземлетилей в многоквартирном доме хороший вариант. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
26.11.2012, 16:11
Я например не очень понял идеи разделительного тр-ра. Он используеться для повышения защиты от поражения током путем гальванического разделения сети. А ещё разделительный трансформатор используется для ограничения тока КЗ. Вот ссылка:Разделительный трансформатор |
26.11.2012, 16:32
Цитата А ещё разделительный трансформатор используется для ограничения тока КЗ. Вот ссылка:Разделительный трансформатор Ого-го. Мы тут про квартиру, а не про подстанции. |
26.11.2012, 16:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
картинка неудачная. на квартирную мощность в 3-5 квт это небольшая коробка
27.11.2012, 15:53
Ого-го. Мы тут про квартиру, а не про подстанции. А я имел ввиду тоже не квартиру и не подстанцию, Вас цитируя. В данной цитате тоже нет ни слова о квартире, а только: "Он используеться для повышения защиты от поражения током путем гальванического разделения сети." Сейчас Вы будете смотреть "ширше" относительно применения разделительного трансформатора - лишних знаний не бывает! |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 8:39 |
