Схема регулятора мощности , Нет плавной регулировки. В чём проблема? |
25.11.2012, 18:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.11.2012 Пользователь №: 29352 |
Привет, фурмовчане. Сразу признаюсь, что в электричестве , тем более схемах, я дилетант. Но, тем не менее, смастерил, спаял по схеме, найденной в инете, вот такое сооружение. Хотел регулировать ТЭНы 2.0-2,5 kW. Но, к моему огорчению, плавной регулировки не получилось. Когда ручка переменного резистора закручена до "0", то лампа мощностью 100вт горит процентов на 60-70, но как только я поворачиваю ручку в сторону увеличения приблизительно на 5 градусов, то лампа сразу же загорается полным накалом и далее, на поворот ручки в сторону увеличения никак не реагирует. Пожалуйста, подскажите, можно ли с такой схемой добиться плавной регулировки. Ошибки при пайке-сборке деталей быть не может,- проверил несколько раз. Может быть какая то деталька не с таким номиналом нужна или что то повредил при пайки (перегрел).
25.11.2012, 20:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
ээээ....
как вариант- пробой тиристора -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
25.11.2012, 20:34
25.11.2012, 21:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
От таких примитивных схем лучшего ждать и не стоит. Подозрение вызывает 0.1 мкФ, или плохой, или попробуйте увеличить емкость.
25.11.2012, 21:43
именно симистора...
смутило то, что в самом начале все работает в полнакала. кста, а если аффтару схемы написать? -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
25.11.2012, 21:48
Гость_Гость сочувствующий_* |
25.11.2012, 21:50
Дело может быть в линейности потенциометра. Подзабыл, конечно, но там может быть как линейная, так и логарифмическая и ещё какие то.
25.11.2012, 22:05
У автора, как он утверждает, всё работает на деталях с указанными на схеме номиналами. аффтар юзал ку208... -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
25.11.2012, 22:07
25.11.2012, 22:49
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
По мойму проблема в том , что в схеме патенциометр с линейной зависимостью группы А, а нужен с логарифмической группы Б, ну есть ещё с показательной группы В, но показательный тут по мойму не при чём. Прикладываю видио "Как сделать логарифмический потенциометр из линейного".
Сообщение отредактировал drmorgan - 25.11.2012, 23:15
26.11.2012, 8:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
проверьте номиналы деталей, а именно конденсатор 0,1мкф, переменный резистор. может диак битый.
26.11.2012, 9:51
По мойму проблема в том , что в схеме патенциометр с линейной зависимостью группы А, а нужен с логарифмической группы Б, ну есть ещё с показательной группы В, но показательный тут по мойму не при чём. Прикладываю видио "Как сделать логарифмический потенциометр из линейного". В моей схеме патенциометр В500К, а это, наверное, логарифмический |
26.11.2012, 12:37
В моей схеме патенциометр В500К, а это, наверное, логарифмический Если импортный, то тогда логарифмический, если наш, то это патенциометр с показательной зависимостью группы "В". Сообщение отредактировал drmorgan - 26.11.2012, 12:39 -------------------- |
26.11.2012, 12:50
26.11.2012, 13:08
На корпусе пробито VOLUME W:L. Это наш или вражеский? У вас примерно такой резюк ? Переменный резистор Модель: R16K4-В500К, L-15KC Тип проводника: Углеродистый Номин.сопротивление: 500 кОм Функциональная характеристика: B Номин.мощность,Вт: 0.200 Макс.рабочее напряжение,В: 200 Количество оборотов: 1 Угол поворота движка: 300 Длина движка, мм: - 15 Производитель: Song Huei Electric Тайвань на нашей основе, и всё таки мне сдаётся , что он с показательной зависимостью. Нужно попробовать чисто наш реостат группы "Б". Сообщение отредактировал drmorgan - 26.11.2012, 13:13 -------------------- |
26.11.2012, 13:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Номинал R2 увеличьте.
Или увеличить емкость конденсатора,как здесь выше писали. Или то и то. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.11.2012, 13:43 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
26.11.2012, 16:30
Цитата(Baltis) аффтар юзал ку208... Не принципиально, но можно и поддержать отечественного производителя, а вот элементы подобного рода работают всё же взачастую несколько по-разному, тем более как уже говорилось - схема слишком примитивна.Это так принципиально? Или надо поддержать отечественного производителя? Во-первых ёмкость конденсатора должна быть порядка 0,5 мкф, а не 0,1, и во-вторых желательно провести полную проверку работы схемы на нагрузке не менее 1 кВт, для большей достоверности. PS: Не исключаю, что Ваш резистор того.... неисправен! Его мощность мала для таких токов, вот и не происходит плавной регулировки. Ёмкость всё же увеличивайте, а о результатах желательно отписаться сюда.... Сообщение отредактировал Rezo - 26.11.2012, 16:36 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
26.11.2012, 20:54
Не принципиально, но можно и поддержать отечественного производителя, а вот элементы подобного рода работают всё же взачастую несколько по-разному, тем более как уже говорилось - схема слишком примитивна. Заменил кондёр 0,1мкФ на кондёр 1 мкФ, резистор 500Ом заменил на резистор 10кОм и заменил диак DB3. И ... произошло чудо. Теперь вообще ничего не регулируется, 100 ваттная лампочка Ильича горит в полный накал, а переменный резистор живёт своей жизнью. Во-первых ёмкость конденсатора должна быть порядка 0,5 мкф, а не 0,1, и во-вторых желательно провести полную проверку работы схемы на нагрузке не менее 1 кВт, для большей достоверности. PS: Не исключаю, что Ваш резистор того.... неисправен! Его мощность мала для таких токов, вот и не происходит плавной регулировки. Ёмкость всё же увеличивайте, а о результатах желательно отписаться сюда.... |
26.11.2012, 22:13
чево вы пристали к потенциометру? какая разница какая у него зависимость, линейная, логарифмическая... в любом случае он будет работать! ещё раз говорю, схема очень простая и неприхотливая, в настройке не нуждается, при исправных компонентах и правильном соединении начинает работать сразу.
26.11.2012, 22:57
Baltis, перестаньте мучатся ерундой, вот нормально работающая схема, не один раз проверенная на практике:
Единственно что R1 нужно составить из двух резисторов МЛТ-2 по 12к. Меньше греться будут. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 1:29 |
