![]() Герметизация кабельных вводов , чем регулируется? |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.12.2007 Пользователь №: 10108 ![]() |
Думаю на этот пункт сошлется 2.1.64. В сухих непыльных помещениях, в которых отсутствуют пары и газы, отрицательно воздействующие на изоляцию и оболочку проводов и кабелей, допускается соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов без уплотнения. Соединение труб, коробов и гибких металлических рукавов между собой, а также с коробами, корпусами электрооборудования и т. п. должно быть выполнено: в помещениях, которые содержат пары или газы, отрицательно воздействующие на изоляцию или оболочки проводов и кабелей, в наружных установках и в местах, где возможно попадание в трубы, короба и рукава масла, воды или эмульсии, - с уплотнением; короба в этих случаях должны быть со сплошными стенками и с уплотненными сплошными крышками либо глухими, разъемные короба - с уплотнениями в местах разъема, а гибкие металлические рукава - герметичными; в пыльных помещениях - с уплотнением соединений и ответвлений труб, рукавов и коробов для защиты от пыли. Вот спасибо большое! очень полезный пункт ПУЭ! ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Да я не о соединениях труб, понятно что раз уж проложили в трубе то необходимо нормально сделать ввод в коробку или прибор (хотя бы в эстетических целях). Я про другое - какие правила регламентируют прокладку КАБЕЛЯ в трубе при открытом монтаже? Как понять понять прокладка в трубе при открытом монтаже ![]() |
Гость_Гость_100778_*_* |
Как понять понять прокладка в трубе при открытом монтаже Прибил трубу, установил расспаечные коробки. Трубы можно жестко вогнать в коробку, а можно через гибкое соединение. В трубе кабель просто лежит. Что нибудь нового еще изобрели пока меня на форуме не было? Я уже здесь писал, зачем вообще нужно КАБЕЛЬ запихивать в гофру, ну понятно если протягивать в трубе ПРОВОД. Если для мех. защиты, то она таковой не является. |
Цитата(Гость_Гость_100778_*_*) зачем вообще нужно КАБЕЛЬ запихивать в гофру, ну понятно если протягивать в трубе ПРОВОД. Если для мех. защиты, то она таковой не является. Кабель в гофру затягивается не для механической защиты - но защиты!.... Не обращали внимания, что гофра бывает белого, серого, красного цветов?Думаете это просто так? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Не обращали внимания, что гофра бывает белого, серого, красного цветов.
Да хоть серобурозеленые в полоску. От этого функция ТРУБЫ (пластмассовой) не меняется, а она (труба) предназначена для возможности ЗАМЕНЫ проложенного кабеля или провода, но ни как не мех. защита. |
В общем перерыл снипы, пуэ ничего конкретного не нашел. Нашел лишь только ГОСТ Р 50571.15-97 который по моему мнению очень должен подойти, вы как считаете?
Цитата 522.8 Другие механические воздействия
522.8.1 Электропроводка должна быть выбрана и смонтирована таким образом, чтобы предотвращалось повреждение оболочки и изоляции кабелей или изолированных проводников, а также их присоединений в процессе монтажа и эксплуатации. |
Не обращали внимания, что гофра бывает белого, серого, красного цветов. а она (труба) предназначена для возможности ЗАМЕНЫ проложенного кабеля или провода, но ни как не мех. защита. Я тоже сперва так думал. Но разок провел опыт, пытался молотком пробить трубу. Труба выдержала несколько ударов, а это неплохой показатель. Хотя от удара молотком свыше 50кг она вряд ли выдержит. |
А попробуй ударить в мороз при -20, так она вся осыпится. |
Труба выдержала несколько ударов, а это неплохой показатель. Хотя от удара молотком свыше 50кг она вряд ли выдержит. А попробуй ударить в мороз при -20, так она вся осыпится. 200% -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 7:42 |
