511 страниц V  « < 213 214 215 216 217 > »
DigiSoft
сообщение 28.11.2012, 17:07
Сообщение #4281
Пользователь №: 29184
Erika I have few more questions.
1. I am making NON-SMD controller board. Only ATmega8 is SMD. I see a lot 1uF capacitors. They are not regular values for non-smd components. Should I find EXACTLY 1uF non smd or can I lower that value to 100nF for example.
BC817 is SMD only can I use BC337 instead?
Thank you.
Эрика у меня есть несколько вопросов.
1. Я делаю NON-SMD плате контроллера. Только ATmega8 является SMD. Я вижу много конденсаторы 1uF. Они не являются регулярные значения для не-SMD компонентов. Я должен найти именно то, 1uF, не SMD, или я могу снизить это значение 100nF например.
BC817 является SMD только я могу использовать BC337 вместо этого?
Спасибо.
ERika
сообщение 28.11.2012, 19:59
Сообщение #4282
Пользователь №: 24851
About BC337 - yes, I think you can.
About capacitors, if you cannot find 1uF, you'd better use electrolytic capacitor and ceramic 0,1uF running in parallel (with correct polarity of the electrolytic capacitors!)You should not find exactly 1uF, just about.
BC337 думаю подойдут.
Насчёт конденсаторов, если не можете найти керамических 1мкф, думаю лучше поставить электролиты совместно с керамикой 0,1мкф, соблюдая полярность электролитов.
Сообщение отредактировал ERika - 28.11.2012, 20:09
DigiSoft
сообщение 28.11.2012, 21:16
Сообщение #4283
ERika here is my unfinished driver board with the optocouplers and UC3845
I made it in EAGLE.
Эрика вот мой незаконченный плата водителя с оптронов и UC3845
Я сделал это в EAGLE.
http://i48.tinypic.com/11l642o.jpg
ERika
сообщение 28.11.2012, 21:28
Сообщение #4284
Looks beautiful:) White capacitors - what the type?
Симпатично выглядит. Белые конденсаторы какие?
Сообщение отредактировал ERika - 28.11.2012, 21:43
DigiSoft
сообщение 28.11.2012, 22:20
Сообщение #4285
Thank you so much. The caps are 640V rated at 4.7nF and 3.3
I'll post more pictures while I am building the welder.
Благодарю вас так много.Крышки 640V рассчитаны на 4.7nF и 3,3
Я отправлю больше снимков, когда я строю сварщика.
ERika
сообщение 28.11.2012, 22:31
Сообщение #4286
DigiSoft
сообщение 28.11.2012, 22:46
Сообщение #4287
ERika pin 10 from ULN2803 where should be connected. At what VCC?
Should I connect it at +5V from MC33063?
I suppose it is TTL.
ERika What is NONSMD excange for Mosfet IRLM0030?
Эрика контакту 10 ULN2803, где должен быть подключен. В какой VCC?
Должен ли я подключить его на +5 V от MC33063?
Я полагаю, что это TTL.
Эрика Что NONSMD excange для Mosfet IRLM0030?
Сообщение отредактировал DigiSoft - 28.11.2012, 22:49
ERika
сообщение 29.11.2012, 7:54
Сообщение #4288
Pin 10 ULN2803 you may connect at +5V or leave not connected.
Instead IRLM0030 you may use any N-Channel TTL Mosfet.
Пин 10 ULN2803 можете подключить к +5в, или оставить неподключенным.
IRLM0030 можно заменить любым TTL Mosfet-ом c N-проводимостью.
Сообщение отредактировал ERika - 29.11.2012, 7:59
SeregaM
сообщение 29.11.2012, 21:21
Сообщение #4289
Пользователь №: 18352
Доделал инвертор в уменьшенном корпусе Gora:
Прикрепленный файл  MMA_Atmega8.zip ( 64.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 762
Сообщение отредактировал SeregaM - 5.12.2012, 10:14
KT117
сообщение 29.11.2012, 22:24
Сообщение #4290
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
SeregaM, в качестве ключей применены ИЖБТ-сборки? Можно осетить поподробнее про аппарат
Ага, нашел. Применены GA100NA60UP ? И как себя ведут?
Сообщение отредактировал KT117 - 29.11.2012, 22:28
DigiSoft
сообщение 29.11.2012, 23:57
Сообщение #4291
ERIKA please tell me how to wind the toroid. The primary is 33 turns and the secundary 11. Now how to wind them on toroid. Bifiliar? Can you send me the link to your toroid? Thank you.
ERIKA пожалуйста, скажите мне, как ветер тороида. Основной составляет 33 поворотов и вторичная 11. Теперь, как ветер их на тороида. Bifiliar? Вы можете отправить мне ссылку на ваш тороида? Спасибо.
hidoba
сообщение 30.11.2012, 9:05
Сообщение #4292
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Присоединяюсь к вопросу кт117, на какой частоте работает,сборки вроде не сильно быстрые.
SeregaM
сообщение 30.11.2012, 10:57
Сообщение #4293
да, применил GA100NA60UP, частота 50кГц, прошивка на 180А, впереди испытания на баласте, там и посмотрим как себя поведут.
DigiSoft
сообщение 30.11.2012, 14:21
Сообщение #4294
Цитата(ERika @ 30.11.2012, 14:19) *
#3548
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...898&st=3540
The primary winding is wound first. Turns are evenly along the ring, with gaps.
The secondary winding consists of three wires inthree steps. Аirst take one of three wires and wind it in the remaining slots after the primary winding alternating it between two. Then take the second wire and put it into the nearby slots. And the third wire should be put in the remaining slots. Secondary findings include running in parallel. Don't know, how clearly I explained.
OK I understand you, thank you very much.
Tell me do you have any problems with the toroid welder? Does it need some special settings? Or it will work from first?
Хорошо, я понимаю вас, большое спасибо.
Скажите мне, есть ли у вас проблемы с тороида сварщика? Нужно ли некоторые специальные настройки? Или он будет работать от первой?
ERika
сообщение 30.11.2012, 14:49
Сообщение #4295
Not at all:) I had not have any problems with it. You need to make frequency 50KHz and the transformer should work fine without any special settings. It would be good to do oscillogram collector-emitter any of the IGBT. Then we can say is everything okay or not.
У меня не было с ним проблем, сразу всё заработало как надо. Только нужно выставить частоту 50кГц.
И хорошо бы снять потом осциллограмму к-э ключей, тогда можно будет судить всё ли в порядке.
Сообщение отредактировал ERika - 30.11.2012, 15:01
Ruslan_
сообщение 30.11.2012, 15:14
Сообщение #4296
Пользователь №: 24569
Здравствуйте.
Аппарат собрал -варит.
Стало интересно поиграться с жесткостью сварки, возможно хотелось бы немного мягче.
От чего зависит жесткость в этом аппарате, можно как-то настроить этот параметр?
Спасибо!
maxon
сообщение 30.11.2012, 16:53
Сообщение #4297
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Спасибо!
Поиграйте индуктивностью дросселя, при увеличении индуктивности будет мягче.
SeregaM
сообщение 30.11.2012, 19:53
Сообщение #4298
Погонял сегодня сварочник на баласте (ток 120А) минут 20, больше тока не давал (проводка слабая), потом спалил десяток электродов на токах 120-180А, апарат по теплу не вырубился ни разу, транзисторы теплые, диоды и транс чуть гарячее. Апаратом доволен, варит супер!
DigiSoft
сообщение 30.11.2012, 20:06
Сообщение #4299
ERIKA I only managed to wind 31 turn for the primary and 11 for the secundary. Will that be ok?
ERIKA мне удалось Ветер 31 свою очередь, для первичной и 11 на вторичное. Будет ли это хорошо?
oleg1ma
сообщение 1.12.2012, 0:05
Сообщение #4300
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Витки подойдут.Зазор в сердечнике есть?The turns podoydut.Zazor the core is?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 4:49
