Тема закрытаОткрыть тему
сгорели галогенные лампы 12v 35 w , галогенные лампы 12v 35 w
Гость_дмитрийS_*
сообщение 30.11.2012, 9:38
добрый день! такая проблемка. в ванной комнате - подвесной потолок, там 4 галогенные лампы 12v 35 w.
вчера сгорели 2 из них. сегодня утром сгорели 2 остальные. купил в магазине 4 точно такие же 12v 35 w(только другое название фирмы Uniel).такой дурацкий вопрос. лампы будут работать только если подключить сразу все 4? если подключаю 1 или 2, то не горятicon_sad.gif
или это проблемка на другом уровне может что-то с проводами или трансформатором?(эти потолки устанавливал не я и лампы ставил первоначально тоже не я).лампы сгорели в первый раз лет наверно за 5 если не больше.
push
сообщение 30.11.2012, 11:46
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Возможный из вариантов, что конечно сомнительно, транс на 24 В и к нему прицепили 12В лампы соответственно по паре последовательно. Только вот что то на размышления наводит их перегорание в короткий промежуток времени. Посмотрите волоски в лампах целые? Если в 2х целые, то точно 24В и по 2 последовательно. А так, могу предположить что с трансом какая то хрень произошла. Совпадения конечно бывают, но очччень редко. Соседи сверху не топили?
Сообщение отредактировал push - 30.11.2012, 11:47
Гость_дмитрийS_*
сообщение 30.11.2012, 12:09
перегорел сначала один ряд лампочек, затем через НЕСКОЛЬКО дней другой.
волосков в лампах нет, там пружинки.пружинки целые.
лампочки указано dichronic lamp, halogen lamp модель MR-16-35/GU5.3
Гость_дмитрийS_*
сообщение 30.11.2012, 12:31
там еще такой момент.
включатель который включает свет одновременно с включением лампочек включает вытяжку из ванной(решетка в навесном потолке).
то есть нет включение света отдельно без включения вытяжки. может это как-то влиять?
Гость_дмитрийS_*
сообщение 30.11.2012, 14:38
вставил все четыре новые лампы. такие как указано 12вольт и не более 50 ватт. не работает. что делать? ломать потолок - смотреть что там с трансформаторами?
или попробовать купить разные лампы с другим "вольт и ватт" есть шанс что заработает?
p.s. в доме еще есть такие галогенные лампы, но они все работают с 220вольт 50 ватт.
Volt380
сообщение 30.11.2012, 14:53
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
да у вас трансформатор накрылся! или как у меня один раз случилось - сгорела одна, вторая, а потом ещё три потухли, оказалось первые две перегорели сами по себе, а остальные потухли потому что расплавился и замкнуло клемник на одном светильнике. кз устранил - все заработало..
Гость_дмитрийS_*
сообщение 30.11.2012, 21:54
спасибо.
КЗ - это что?
сообщение 1.12.2012, 7:12
короткое замыкание
neutrinoN
сообщение 23.9.2014, 21:50
Пользователь №: 41476
ребят.. у меня другой вовсе вопрос.. где найти галогеновые лампы??? о красивые.. декоративные.. типа такие вот:
http://44kw.com/sites/default/files/galogen-lamps_06.JPG
сообщение 23.9.2014, 22:07
в магазине реальном или инет
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 7:35
