Мощность конвектора на лоджию
Гость_Николай_*
сообщение 24.3.2005, 11:24
Уважаемые спецы!
Не подскажете, какой мощности нужен конвектор для отопления утепленной лоджии 4 кв. м при потолке 3 м.
Спасибо!
Гость_Сергей_С_*
сообщение 27.3.2005, 11:58
1кВт хватит за глаза, у меня установлен SIEMENS, главное берите с регулировкой температуры, т.е на регуляторе должна быть конкретная шкала 5.10...20....30градусов, а не аморфные 1.2.3... , у меня выставлена температура 20градусов но балкон капитально утеплен и конвектор начинает работать когда на улице примерно - 18градусов, сказывается остекление (деревянные- но очень качественные рамы в два стекла), а стены утеплены банальным утеплителем -5см а дальше вагонка. пол утеплен пенопластом 10см. , потолок тожеобычным утеплителем -5см (URSA) , если балкон остеклен пластиковым профилем с двойным стеклопакетом , то конвектор будет включатся гдето на -25 градусах (опятьже при качественном утеплении стен)
Гость_Николай_*
сообщение 30.3.2005, 1:56
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 1:53
