Трехфазный движок в 220в , Не хочет работать
kwetkin
сообщение 4.12.2012, 7:31
Пользователь №: 29511
Всем привет! У меня есть трехфазник соединенный в звезду (три вывода) хотел подключить в 220в. двигатель 1,5 кВт, купил 3 конденсатора по 35 мкФ каждый соеденил их паралельно и подключил все к движку как положено, однако при включении в сеть он мычит, я его крутнул и он начал крутиться, но из него валит дым. Подскажите что не так я сделал?
Работник
сообщение 4.12.2012, 8:45
Пользователь №: 19511
Привет.
На всякий случай, подключили так:
Еще варианты, не достаточного крутящего момента, мощности ЭД относительно приводимого механизма. Попробуйте без нагрузки запустить, применить пусковые конденсаторы.
kwetkin
сообщение 4.12.2012, 10:43
Подключил без пускового конденсатора, FU и SQ, вобщем там только рабочий конденсатор состоящий из трех кондеров по 35 мкФ каждый. Нагрузки на вал двигателя нет, он еще не завязан с механизмами!
Сообщение отредактировал kwetkin - 4.12.2012, 10:46
Гость_ZavGar_*
сообщение 4.12.2012, 10:50
99,9%, что у Вас двигатель 220/380.
Трёхфазник, соединённый в звезду, надо включать на линейное напряжение, т.е. на 380.
Чтобы включить его на 220, надо, прежде всего, включить на треугольник.
kwetkin
сообщение 4.12.2012, 11:34
И как три вывода переделать в треугольник?
uvk2
сообщение 4.12.2012, 11:43
Пользователь №: 24058
Если
то переделать его можно только во вторсырьё.
Topmo3
сообщение 4.12.2012, 13:21
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
По идее, все подобрано норм ... возможно изначально Ваш двигатель был "наджабленным" ... присоединяюсь к выше написанному.
з.ы. тоже приходилось запускать " в ручную" ... без нагрузки, ни каких проблем не было.
Сообщение отредактировал Topmo3 - 4.12.2012, 13:24
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Мастер Джу
сообщение 4.12.2012, 13:41
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Кондесатор сдвигает фазу,у вас видимо неправильно подобран конденсатор.
Нужно примерно 7мкф на 100 Ватт.
Может вы электролиты купили? Где есть + и - ?
Они точно не подойдут.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 4.12.2012, 13:47
Сунцов Денис
сообщение 4.12.2012, 15:33
Пользователь №: 16238
есть редкие моторы (у меня стоит такой на циркулярке, югославский или румынский, 1,5 кВт 3000 об) -
запустить его от 220 НЕВОЗМОЖНО!
в принципе можно, но мощности отдаст 15% от силы.
kwetkin
сообщение 4.12.2012, 16:53
Да, я его разобрал и налицо межвитковое замыкание обмоток! Но я не очень огорчился, ведь у меня есть второй (без бирки больше раза в 1,5 того и у него 6 выводов) соеденил на звезду-делает как корова "мууууууууу", а на треугольник ноль реакции, вопрос такой: Чо за херня?
technik43
сообщение 4.12.2012, 17:03
Из: Киров
Пользователь №: 21545
Может быть поможет http://mainstro.ru/articles/ing/energosnab...obsved_501.html
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
protector
сообщение 4.12.2012, 18:20
Пользователь №: 24364
Если 6 проводов, то нужно фазировать. Можно методом научного тыка разорванной звездой. Две любые обмотки последовательно произвольным образом и в 220, раскрутить шнуром. Если не работает, то одну обмотку перевернуть. Потом и третюю аналогично с любой из двух предыдущих.
netraktorist
сообщение 4.12.2012, 20:43
Из: РеспубликаЧувашия
Пользователь №: 28350
извини,конечно.но есть вопрос.что-нибудь есть в голове про подключение двигателей,как они работают,ведь при твоем подходе они все обречены на смерть.какие приборы используются,какой породы коровы,какая херня?
Topmo3
сообщение 4.12.2012, 21:00
Из: Ижевск
... разорви звезду .. к едрене ма..ри...
Dubeckiy
сообщение 4.12.2012, 21:16
Пользователь №: 8017
"... разорви звезду .. к едрене ма..ри.."
Хорошая схемка . Только кондеи подбирать надо чётко .......
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
Topmo3
сообщение 6.12.2012, 15:22
Из: Ижевск
Цитата(Dubeckiy @ 4.12.2012, 22:16) *
...Только кондеи подбирать надо чётко ....
Имхо ...
Ср = (70 - 80)мкФ * Рдв.
Сп = Ср * 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 21:00
