Счетчик меркурий , подключить к нему троих трехфазных потребителей
energetic_1941
сообщение 5.12.2012, 14:46
Пользователь №: 29005
Добрый день встал вопрос о подключении трех потребителей 3 фазных, после счетчика Меркурий (тоже трех фазный) с большой нагрузкой каждые три потребителя, но по мне так это не важно. Подскажите как подключить? есть ли шкаф с секциями шин для TN-C-S проводки? Или же просто можно на выводах счетчика всех троих запитать? но опять таки сечение жил от 16 квадратов до 25. Тут монтажный опыт нужен. Заранее спасибо за ответы.
Shturman1
сообщение 5.12.2012, 14:57
Из: Украина
Пользователь №: 27931
После счетчика ставите три трёхполюсных автоматы (для каждого потребителя). От автоматов подключаете потребителей. N и РЕ на отдельные шины.
Работник
сообщение 5.12.2012, 14:59
Пользователь №: 19511
Счетчик прямого включения? В него по одному проводу, не больше. Видимо сечения 16 или 25 мм.кв. , тогда после счетчика выводите на шины и с них на автоматы для ваших потребителей. Предусмотрите не только 3 автомата, но и место в резерв.
energetic_1941
сообщение 5.12.2012, 16:05
Через трансформаторы тока 100/5
Получается три трех полюсных автомата (все потребители 3х фазные) + шины PE и N. Вот интересует шкафчик в котором все это реализовать можно. Я вижу это так с счетчика идет кабель 3х жильный (з фазы) на шины, с шин уже запитываются три трех фазных автомата для каждого потребителя, + N и PE
Shturman1
сообщение 5.12.2012, 16:09
Из: Украина
Зачем вам шины на фазы? Можете просто проводами сделать (от автомата до автомата). Только провода подключаемые к одной клеме автомата должны иметь одинаковое сечение. Или использовать трехполюсные гребенки.
Topmo3
сообщение 5.12.2012, 17:47
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Воть... примерно так, в ящик впихните ...
Сообщение отредактировал Topmo3 - 5.12.2012, 18:03
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
energetic_1941
сообщение 6.12.2012, 8:21
Вот именно так я себе это и представлял! Но думаю все токи нагрузки то до 15 кВт. Так что ставить панель ЗР-100-31 в ней учет. А от туда уже запитать этих троих потребителей!
Topmo3
сообщение 6.12.2012, 14:42
Из: Ижевск
Извините ... нет от Вас иформации ... это все у Вас в личном хозяйстве будет?
Если да, то тут еще много что не указано ...
Сообщение отредактировал Topmo3 - 6.12.2012, 14:42
Nord
сообщение 6.12.2012, 19:32
Пользователь №: 9799
Можно шину нулевую в корпусе 4х7 в щит поставить и распределить по отходящим потребителям...
Сообщение отредактировал Nord - 6.12.2012, 19:35
energetic_1941
сообщение 7.12.2012, 10:22
Нет это все строящийся объект, там много чего будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 6:02
