Пускатель ПМА 4200 пухл4б , Помогите со схемой подключения, картинка прилагается
06qwp
сообщение 5.12.2012, 18:10
Пользователь №: 29535
Имеется пускатель ПМА 4200, реле РТТ, нужно подключить их через кнопку на двигатель.
не пойму что делать с контактами, выделенными красным.
В целом в низу питающий ввод на клеммах, подается напряжение на рубильник, который на фото боком (черный прямоугольник справа), с с него питание идет на верхние клеммы пускателя. Далее нужно подключить кнопку Пуск- Стоп и двигатель.
Помогите, буду благодарен.
Shturman1
сообщение 5.12.2012, 18:33
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Вот ваша схема
что не ясно спрашивайте
06qwp
сообщение 5.12.2012, 18:39
Цитата(Shturman1 @ 5.12.2012, 19:33) *
Вот ваша схема
поясните пожалуйста, что такое КК и КМ. Получается что контакт на реле, выделенный красным- пустой остается? И еще на рисунке плохо видно, но в квадратах 1 и 2 расположено по 2 контакта, один выше, другой ниже. К каким подключать по схеме?
drmorgan
сообщение 5.12.2012, 18:42
Пользователь №: 28198
вот тебе схема включения по твоему фото
и ещё парочка схем включения пускателей ПМА
Shturman1
сообщение 5.12.2012, 18:47
Из: Украина
КК- это тепловое реле (ваше РТТ)
КМ - это контактор.
нет, он используэться. Это контакт теплового реле. На схеме этот контакт стоит перед катушкой контактора.
Одна пара контактов должно быть питание катушки контактора. Вторая пара контактов это вспомогательный контакт для самоблокировки контактора
Topmo3
сообщение 5.12.2012, 18:51
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Вот так... обозначения мои...
1. найдите вверху, за тремя (А,В и С) толстыми проводами -два маленьких контакта... это клеммы катушки (5 и 6)
2. под вашими контактами(1,2) - есть еще контакты (ближе к основанию, они под углом...неудобные...) ... верхние останутся свободными ... использовать надо нижние.
3. на РТТ тоже два контакта, Вы только один указали (3 и 4)
Соединяйте как я нарисовал ... на "стоп" идет от "А" ... на РТТ от "С" ... (при условии ... если у вас катушка на 380В ... иначе на РТТ берем с "нуля")
Сообщение отредактировал Topmo3 - 5.12.2012, 19:04
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
06qwp
сообщение 5.12.2012, 18:56
Спасибо огромное, кажется понял. Завтра попробую подключить. Это мне на станок- гильотину нужно было icon_smile.gif
Topmo3
сообщение 5.12.2012, 19:25
Из: Ижевск
Сообщение отредактировал Topmo3 - 5.12.2012, 19:30
netraktorist
сообщение 5.12.2012, 20:30
Из: РеспубликаЧувашия
Пользователь №: 28350
все в России-электрики.надо-не надо,знают-не знают,все равно берутся.этой стране никакой фашист не страшен.ы
zario
сообщение 5.12.2012, 21:52
Пользователь №: 24708
не пойму что делать
фотку по нормальному выложит надо. На радикале регистрацию требуют плюс рекламу смотреть заставляют. Никому Не советую этот радикал
сколько не учись, все равно дураком останещся
сообщение 6.12.2012, 0:04
Пользователь №: 6974
Поэтому у себя я его IP-адрес внёс в блокировку!
Гость_артём_*
сообщение 30.5.2013, 5:50
подскажите пожалуйста, по какой причине нет подхвата на пма-4200 катушка 220
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 1:45
