1149 страниц V  « < 700 701 702 703 704 > »
KT117
сообщение 5.12.2012, 22:42
Сообщение #14021
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
1. Можно.
2. См. тему про АВТ200 http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604
Navstar
сообщение 5.12.2012, 23:02
Сообщение #14022
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
как я понял для полуавтомата нада пересчитать выходной трансформатор на транс с более жесткой ВАХ, а так же сделать ос по напряжению
Гугля не находит схему Годыгина. Пожалуйста ткните носом
витя
сообщение 6.12.2012, 9:35
Сообщение #14023
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
Годына Годыгина не знаю
Basill
сообщение 6.12.2012, 10:40
Сообщение #14024
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(sheva_s @ 5.12.2012, 20:56) *
можно ли Barmaley'я сделать как сварочный источник для полуавтомата
Cм. в теме "Инверторный полуавтомат" ЗДЕСЬ
Skif
сообщение 8.12.2012, 0:54
Сообщение #14025
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Я вот тут в процессе освоения ПА Электровоза наконец то въехал в суть компенсации пилы (не без его помощи). И теперь не могу понять, почему ее не применили до сих пор в Бармалее? Ведь ВАХ становится резко правильнее?
psp
сообщение 8.12.2012, 9:04
Сообщение #14026
Пользователь №: 26160
Я лично, всегда применяю эту штуку. Но многие хотят тоже въехать и будут очень признательны, если Вы разобЪясните подробно принцип работы сей полезной, но простой примочки, так сказать, из вторых уст icon_smile.gif
P.S. тут она есть
Сообщение отредактировал psp - 8.12.2012, 9:13
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
golub
сообщение 8.12.2012, 9:26
Сообщение #14027
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(psp @ 8.12.2012, 8:04) *
зачем из вторых, можно из первых у telwina спросить
Skif
сообщение 8.12.2012, 9:58
Сообщение #14028
Из: у синего моря
telwin далеко не первый. Если не ошибаюсь, Texas Insrument выпустил первый аппноут. И если мы будем ждать ответа от фирмы telwin, рискуем в ожидании поседеть и передать внукам ожидание по наследству. К тому же к этой компенсации сварочники совсем не причем, она применяется для стабилизации ширины импульса при заполнении более 50%
Суть в принципе проста. Подмешивается сигнал с выхода к пиле с ТТ. В результате чем выше ширина импульса с выхода, тем больше подавление пилы с ТТ и соответственно больше ток на выходе. Все это формирует более крутопадающую ВАХ и более "правильное" поведение аппарата. Другими словами, когда вы укорачиваете дугу или залепляете электрод, коэффициент усиления петли по току увеличивается, получается своеобразный аркфорс.
Так штааа, в Бармалее ее однозначно применять стоит.
Сообщение отредактировал Skif - 8.12.2012, 10:29
golub
сообщение 8.12.2012, 11:04
Сообщение #14029
Из: Харьков, пески
ну нащёт "правильности" утверждать не буду, но мягШе дуга становится, эт сто пудов
tranzistor3102
сообщение 8.12.2012, 12:03
Сообщение #14030
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
golub здраздвуйте а что дает данная"Мягкость" дуги?
ingener99
сообщение 8.12.2012, 19:52
Сообщение #14031
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Может кто-нибудь порекомендовать зазор для сердечника Е80? Есть два комплекта, комплект состоит из Ш -половинки " в ноль" и второй с укороченным центральным керном, итого зазор в комплекте получается почти 1мм по центру. 30 витков первички дают индуктивность около 750...800мкГ.
Можно использовать две "полные" половинки и сделать зазор любым, или оставить как есть?
В свое время был пост про такой транс
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=227118
но, к сожалению, не нашел комментариев о зазоре.
Сообщение отредактировал ingener99 - 8.12.2012, 19:54
psp
сообщение 8.12.2012, 20:05
Сообщение #14032
Позволю немного добавить от себя. Если мы посмотрим на схему выложенную уважаемым Skif-ом, то понятно, что на ёмкости С35 формируется "пила" и она уже подмешивается к сигналу с ТТ. Следовательно можно подмешивать любой пилообразный сигнал возрастающий с началом управляющего импульса, что наглядно показывет схема из моего предидущего сообщения, там "пила" берётся не с выхода усишки (кстати, эта схема тоже от Электровоза). Мне кажется, что эта сформированная, подмешиваемая "пила" не подавляет сигнал с ТТ, а складывается с ним и естественно на широких импульсах сильно влияет на время отключения по току - оно наступает раньше и ток должен снижаться. На коротких же импульсах управления (например при КЗ) эта "пила" не успевает так вырасти и повлиять на сигнал с ТТ и результирующий ток должен подняться. Ниже я смоделил две ситуации, с компенсацией(верхний график) и без(нижний). Зелёным - выходной ток (рабочий ток и КЗ), синим - управляющие импульсы. Для наглядности, средний ток, в обоих случаях, сделал одинаковым. Действительно, что-то типа аркфорса получается.
Ingener99, зазор - калька(~0,05мм) или кассовый чек под все керна либо около 0,1мм только в среднем керне. На ровной поверхности, на шкурочке - всё лишнее легко стачивается.
Сообщение отредактировал psp - 8.12.2012, 20:45
ingener99
сообщение 8.12.2012, 20:35
Сообщение #14033
Из: дер. Москва
Цитата(psp @ 8.12.2012, 20:05) *
зазор - калька(~0.05mm) или кассовый чек под все керна.
ок, спасибо. Ваш аппаратик тот работает? Испытание временем прошел?)
psp
сообщение 8.12.2012, 21:16
Сообщение #14034
Работает, я даже иногда в него четвёрку электрод заряжаю - для устрашения неверующих "зусулов". Обычно хватает половинки спаленного электрода, чтобы обратить их в свою веру. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал psp - 9.12.2012, 13:39
UA3YQF
сообщение 9.12.2012, 0:21
Сообщение #14035
Из: Брянская обл.
Пользователь №: 29349
Подскажите как работает эта схема антистика
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=258898
Интересует момент восстановления работы шим, после устранения к.з.
psp
сообщение 9.12.2012, 11:08
Сообщение #14036
По моемому, в этой схеме, при КЗ, шим глушится до какого-то минимально-рабочего значения, устанавливаемого переменным резистором 2.2к в коллекторе транзистора 3102. Поэтому, после устранения КЗ, на выходе сварочника появится напряжение и через диод оптрона снова потечёт ток, а дальше в обратном порядке.... .
Сообщение отредактировал psp - 9.12.2012, 11:23
golub
сообщение 9.12.2012, 11:21
Сообщение #14037
Из: Харьков, пески
только не забыть стабиллитрон перевернуть, и конденсаторы подключить до а не после его же.
UA3YQF
сообщение 9.12.2012, 12:13
Сообщение #14038
Из: Брянская обл.
тоесть конденсаторы нужно перенести в точку соединения стабилитрона и подстроечного резистора 10к?
ГонZа
сообщение 9.12.2012, 15:44
Сообщение #14039
Из: киров
Пользователь №: 25555
Вечер добрый.golub,я сделал всё по схеме,ничего не переворачивал-всё работает!
UA3YQF
сообщение 9.12.2012, 16:11
Сообщение #14040
Из: Брянская обл.
ГонZа подскажите как настраивали, исходя из чего крутили подстроичники 2,2к и 10к?
Если стабилитрон не перевернуть, то смысл его применения теряется.
Сообщение отредактировал UA3YQF - 9.12.2012, 16:13
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 21:09
