Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
Как тогда в AVT200A по паре в плечо 50U работают на 200А, да и в косом на Атмеге8 их также советуют?
oleg1ma,
200А только в теории. Ток думаю ограничить на 180А, больше не нужно. Трансформатор намотан 17/6 Е70, потянет на 35 кГц? Спасибо! Сообщение отредактировал Ruslan_ - 5.12.2012, 12:58 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 ![]() |
oleg1ma Начал собирать потихоньку Lipin2 сделал печатки управы и входного выпрямителя
у меня появились вопросы: по плате управы 1.Можно ли использовать резисторы 0.125 Вт ? (вы использовали судя по фото 0.25 Вт) по входном выпрямителе 1.Электролиты по схеме 330мкр 400В на плате 470мкр 400В какие использовать? 2.на обмотку реле напряжение с управы идет через резистор но по схеме его нет, каков номинал этого резистора? 3.220В на диодный мост подается через зеленый проволочный резистор (когда контакты реле разомкнуты) на схеме его нет вместо него NTC 2*10 Ом Каков номинал резистора? |
1.Можно, кроме R32,R33,R34,R35.1.Емкость банок выбирайте из расчета 100мкф на 10ампер выходного тока, можете комбинировать 330+470.2Если силовое реле с обмоткой на 24 вольта, резистор ненужен, если на 12вольт, резистор баластный 240-300 Ом, 1-2ватта.3.Резистор можете ставить от 20 до 130 Ом, мощностью 5-10ватт.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.12.2012, 17:51 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 ![]() |
Сам косых не делал,вопрос познавательный. Из чего исходят при подборе блокировочной емкости в асиметричном мосту? Кстати вчера китайца вскрыл,мост. Три транса и последовательно с первичкой каждого емкость 4.7мф на 250 вольт. Почему у них кишки не лезут,кто нибудь может прокоментировать?
Сообщение отредактировал феликс - 5.12.2012, 23:13 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 ![]() |
в этих аппаратах кондёры, те которые 6,8мкф, к73-11 на 160 вольт хорошо чувствуют
![]() Сообщение отредактировал aleksandr64 - 6.12.2012, 16:45 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
при такой большой емкости сопротивление конденсаторов мало, следовательно, напряжение на них тоже особо не разгонится
Кстати, интересная схема, ключи шунтированы батареей кондеров емкостью почти 0,1мкФ - как же они справляются с их разрядкой, и зачем? Тоже загадка, какая функция у обмотки с выводами 7 и 8 трансформатора Т4? ![]() Сообщение отредактировал ingener99 - 6.12.2012, 17:38 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 ![]() |
Да интересная топология! вроде с такими емкостями получается как бы жёсткий мост. Как то принесли в ремонт со сгоревшим трансом, коротнула вторичная полу обмотка, но мост выстоял все ключи целые
почему не знаю толи не совсем он жесткий толи габаритной мощности одного транса не хватило создать чрезмерный ток в первичной цепи. после перемотки транса проверил калькуляторам лысого на косом мосте сейчас уж точно не помню но где то на 150 вольтах при 30Кгц он свалился в насыщение, после установке транса на место аппарат прекрасно работает по сей день ![]() Сообщение отредактировал Abama - 6.12.2012, 17:57 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 ![]() |
в этих аппаратах кондёры, те которые 6,8мкф, к73-11 на 160 вольт хорошо чувствуют А чего им себя плохо чувствовать, полумост же... Кондеры шунтирующие транзюк, я так понимаю в роли демпфера. На кой там транзюки на 1200в, некуда девать вот и лепят куда попало мабуть? |
oleg1ma
Севодня ездил на рынок по детали,не удалось найти/купить диоды 15ET060FP и 15ETH06FP Что можно использовать вместо них? Или подскажите хороший интернет магазин где можно купить. Спасибо |
В космодроме был в основном там все и покупаю назвал диод 15ETH06FP говорят нету,а он оказывается полное название VS-15ETH06FPPBF
А какое полное название диода 15ET060FP? |
В космодроме был в основном там все и покупаю назвал диод 15ETH06FP говорят нету,а он оказывается полное название VS-15ETH06FPPBF А какое полное название диода 15ET060FP? Назвал правильно, скажи пусть научатся читать datasheet.Где ты откопал название 15ET060FP, я такого неписал, может опечатка где, название одно 15ETH06-неизолированный, 15ETH06FP-изолированный, удобно ставить на радиаторы. Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.12.2012, 23:27 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Подойдут, в какой аппарат планируете ставить?
Подойдут, в какой аппарат планируете ставить? у меня две управы готовы . для па Электровоза и для ММА Юрия пока .не знаю какой первый соберу .просто диоды выдрал из бп от пк сам решил что для снаберов пойдут. но знаний мало решил убедиться. у диодов корпус изолирован |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15438 ![]() |
Подскажите, Электровоз где то выкладывал схему зарядного на UC3845, где можно найти печатную плату к этому зарядному устройству?
Ооо! Спасибо огромное! А то третий день рою форум. Сообщение отредактировал g1obus - 11.12.2012, 22:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 7:11 |
