3 страниц V  < 1 2 3
Проблемы с электропакетниками , Сбой в их работе
сообщение 6.12.2012, 23:21
Сообщение #41
Так можно доувеличивать номинал входного автомата до того, что он вовсе перестанет вырубаться.
Я бы ставил на вводе рубильник-предохранитель и не парился от обесточивания хаты из-за перегоревшей лампочки.
сообщение 6.12.2012, 23:58
Сообщение #42
Цитата(Rezo @ 7.12.2012, 0:11) *
Ну почему же?
Например вводной автомат с соответствующим током (25-40А) типа АЕ1031.
То бишь, АЕ1031-2, то есть, только тепловая защита?
Ну... это как бы шаг назад. Тогда уж чего проще, поставить вместо вводного автомата именно пакетник (не тот, что подразумевает автор).
Берётся любой модульный автомат, вскрывается и из него выкидывается соленоид. Всё! При перегорании лампочек автомат даже не шелохнётся... icon_wink.gif
push
сообщение 7.12.2012, 4:43
Сообщение #43
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Коллеги, ваши рассуждения, конечно, верные, но вы привязываетесь к номиналу автомата и отключающему току. А посмотрите на ситуацию со стороны времени отключения. Предположим что ток КЗ, к примеру порядка 3кА(бред конечно, но эт я так для примера), С16 сработает за время менее 0,1с, но быстродействие соленоида тоже имеет свой предел, пусть даже 0,02с (я иногда выставляю длительность такую на приборе). И автомат просто не в состоянии ограничить время действия этого импульса. Соответственно этот же импульс пройдет и на С32, который тоже сработает от него за время менее 0,1с и тоже пропустит его дальше на С 40. Поэтому простого решения данной проблемы я здесь не вижу. Прежде всего нужно измерить ток КЗ, а уж от него и плясать. Завышать номиналы автоматов тоже не есть хорошо, остается только подбирать характеристики или ставить какие то фильтры, но для рядового потребителя это не вариант. Да и нужно ли. Ну перегорит лампочка раз в пол года. Не вижу особой проблемы. Ну что сделаешь если сети такие хорошие
Работник
сообщение 7.12.2012, 8:08
Сообщение #44
Пользователь №: 19511
push, Я тоже хотел было высказать мнение о необходимости замеров петли фаза-ноль (токов КЗ), прогрузке автоматов. Но думаю это специфическое мнение сотрудников ЭТЛ icon_biggrin.gif
Но думаю это слишком дорого для такой рядовой проблемы частного лица. Поставить автомат с не слишком высокой D характеристикой (как у IEK 10-14 Iном) и не более того.
push
сообщение 7.12.2012, 8:31
Сообщение #45
Из: Красноярск
Да не спорю, как грится меньше знаешь крепше спишь. Просто может не помочь (40х14=560А срабатывают как правило в начале диапазона-ни о чем...), а искать методом подбора и накладно да и понимать нужно что делаешь. Вощем самый простой выход - на вводе 40 "D", после счетчика ВН и все пройдет
-Mike-
сообщение 7.12.2012, 9:52
Сообщение #46
Пользователь №: 17145
А может здесь дело не только в характеристиках автоматов, а в простом изначальном браке или подгорании контактов со времненем? Поменять автоматы для данного случая и вопрос закроется?
Работник
сообщение 7.12.2012, 10:01
Сообщение #47
Автоматы срабатывают от электромагнитного расцепителя. Выделение тепла на контактах на него не влияет.
Брак возможен, если автоматы не проверялись. Но как правило причина большые токи КЗ в сети, как все и говорят. Но это как правило.
сообщение 7.12.2012, 11:36
Сообщение #48
Пользователь №: 6974
Не совсем так. Эти автоматы имеются и с двойной защитой (тепловая и токоимпульсная). Во-всяком случае эти АВ болгарского производства точно с обоими отсечками (у меня ещё 2 упаковки таких осталось). Вроде есть ещё одна фирма выпускающая с обоими отсечками, но в массе своей конечно идут только с тепловой.
Но мой вариант только, если рассматривать желание (или как условие) сохранить защиту ещё и вводным автоматом, что вряд ли целесообразно в вопросе автора.
Поэтому:
Ну да!.... Обыватель так наковыряет, что потом точно плохо может быть.
В этом случае приобретается не АВ, а расцепитель (выключатель), который не имеет уже изначально никакой токовой отсечки.
В результате будет то, что хочет автор, да и не придётся мудрить что-то под установку ПВ или того же АЕ1031 - всё ставится штатно на имеющуюся DIN-рейку!
Думаю установив на вводе АВ на 80 Ампер, проблема одновременного отключения должна уйти....
push
сообщение 8.12.2012, 5:38
Сообщение #49
Из: Красноярск
Ага, при этом счетчик на 40А, и на кой он тогда нужен? Убрать соленоид? От чего тогда автомат защищать будет? КЛ от перегрева? При козе пожар?
сообщение 8.12.2012, 11:47
Сообщение #50
Если убрать соленоид, получим автомат только с тепловой защитой, то есть, только от перегрузки... Такие автоматы выпускают и промышленно, например, названный ранее АЕ1031-2.
А при "козе" защита будет возложена на групповые автоматы.
сообщение 8.12.2012, 11:51
Сообщение #51
Ну мы же знаем, что на вводе вообще может (допустимо) быть установлен ПВ.
Без соленоида от перегрева такой автомат защитит, а почему нет?
При козе пожар?
Почему? Ведь при КЗ на любой из отходящих линий (после счётчика), сработает свой автомат!
А если имеется ввиду до счётчика, то при КЗ на ВЛ до счётчика, уже совершенно любой АВ "до лампочки" - что он есть, что его нет....
PS: Пока писал, коллега опередил. Пусть остаётся, если уже написано.....
Сообщение отредактировал Rezo - 8.12.2012, 11:53
alexpetrov57
сообщение 8.12.2012, 23:28
Сообщение #52
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315
Возможный вариант селективности домашнего щитка на входе S801C D40 или аналогичный другого производителя
групповые С16 на свет можно С6, а можно и В6, но это дороже. Селективность энергетическая т.е. более надежная чем токовая
до тока КЗ где-то 1 кА, а в квартирах обычно 0.3-0.5.Есть другие более дорогие варианты, но дешевле этого только АЕшка или рубильник на входе.
Лучше конечно АЕ всётаки защита по перегрузки на квартиру.
S801C D40 должен стоить где-то 2000руб (бывают варианты ведь в России лучшие цены у сторожа а не дилера.)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 17:24
