Выбивает Автомат 32А (PL32\3) на двигателе 11квт
Andre_san
сообщение 6.12.2012, 18:49
Пользователь №: 29561
Всем здрасте!!! Вопрос такой, выбивает 32амперный (PL32\3) к которому подключон 11киловатный движок.(смотри вложеное Фото) Двигатель стоит на улице поскольку от него работает вытяжка ( циклонного типа). Перво начально я подключил двигатель звездой, но мне посоветовали подключить треугольником и в обоих вариантах двигатель роботал, и было это две недели назад. Сегодня, после оконцовывания кабелей решил снова проверить работоспособность вытяжки. И при первом же запуске срабатывает пакетник((( начал выяснять в чем причина, поменял пакетник результат тот-же, сопротивление обмоток двигателя 1,5 Ом, обмотки на землю не звонятся. Думал может катушка пускателя выбивает пакетник, отсоединил двигатель от клем теплового релле в шкафу управления. В итоге пускатель срабатывает пакетник не выбивает.
Я вот думаю может снять передаточные ремни с шкива двигателя и попробовать в без нагрузки запустить? Если не запустится то понятно движку кранты А если запустится, что посоветуете менять двигатель или пакетник на более высокие токи ставить?
Сообщение отредактировал Andre_san - 6.12.2012, 18:53
drmorgan
сообщение 6.12.2012, 18:59
Пользователь №: 28198
Такое ощущение, что просто плохой контакт, в месте крепления оконцованных кабелей. Проверьте, мож где недокрутили болт, или каким то образом надломили кабель при опресоввке концов. Веть до оконцовки то всё работало.
Andre_san
сообщение 6.12.2012, 19:20
Вроде оконцевал надежно, но кто его знает всё может быть, проверю...
А что ещё может быть если окажется что с концами все впорядке???
haramamburu
сообщение 6.12.2012, 19:33
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Andre_san, Так вы что оконцовывали? Питающие жилы? Или концы обмоток?
Andre_san
сообщение 6.12.2012, 19:39
Питающие жилы конечно))) зачем мне те концы обмоток трогать если они идут к клемам двыгателя...
Сообщение отредактировал Andre_san - 6.12.2012, 19:40
haramamburu
сообщение 6.12.2012, 19:43
Из: Дмитров
Andre_san, вот если исключить путанья концов обмоток (а вы их не трогали и раньше работало! - до ваших манипуляций по оконцовке!) то и ищите потерю фазы.. (не мог же он сгореть при оконцовке icon_wink.gif )
Andre_san
сообщение 6.12.2012, 19:55
Перепутать концы обмоток я не мог потому что я их не трогал как они были подключены на клемной колодке двигателя так оно и работало. Другое дело может быть обжал концы не очень хорошо или пускатель надо проверить на потерю одной из фаз.
Сообщение отредактировал Andre_san - 6.12.2012, 20:02
ez81
сообщение 6.12.2012, 20:42
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
как не трогали если делали перключение на Д и Y возможно попутали.
drmorgan
сообщение 6.12.2012, 21:43
Сообщение отредактировал drmorgan - 6.12.2012, 21:46
Andre_san
сообщение 6.12.2012, 21:56
Что вы имеете ввиду говоря что я попутал, что можно попутать?
Andre_san
сообщение 7.12.2012, 16:09
откинул с шкива пердаточные ремни чтоб убрать нагрузку и проверить двигатель в холостом режиме, и в результате тоже самое, выбивает пакетник. Затем решил проверить а будет ли он вобще работать, если подключить его звездочкой. В результате переподкючения заработал)))) Затем я накинул обратно ремни и проверил под нагрузкой, все работает. Конечно я бы его так и оставил, но решил не гробить движок ( всё таки не мой личный) перподкличил обратно треугольником и так и оставил до тех пор пока у меня не появится пакетник на 40 Ампер. Думаю взять PL7-d40\3 мож не будет выбивать ...????
drmorgan
сообщение 7.12.2012, 18:42
Точно, там же нагрузка , япнримерно прикинул 34 А icon_biggrin.gif , я думаю что автомата и 35 хватит, а вот УЗО на 40 надо.
haramamburu
сообщение 7.12.2012, 19:11
Из: Дмитров
Andre_san, Вы гвозди воткните вместо предов - точно выдержат icon_wink.gif (ну где логика? Ась?)
uvk2
сообщение 7.12.2012, 21:54
Пользователь №: 24058
Замерьте потребляемый ток - не превышает ли указанный? А то может он у вас перегружен?
Ещё. Не называйте автомат пакетником - это разные вещи.
Andre_san
сообщение 7.12.2012, 21:56
Вы бы лучше что дельное подсказали, а подкалывать любой дурак может. Я же обратился на этот форум не ради вашего искрометного чувства юмора...
drmorgan
сообщение 7.12.2012, 22:13
Я вот тут посчитал нормальная нагрузка на вашу установку с вашим движком должна быть 22,2-22,6 А, при условии питающего медного кабеля 5х2,5 длиной 5 м,соответсвенно и автомат должен стоять на 25 А. У вас явный перегруз, ток превышен, возможно где то что то подклинивает, в самой крыльчатке вентиляции или движке, короче где то так. К стати если у вас напруга 380 , то правильно будет треугольник.
Сообщение отредактировал drmorgan - 7.12.2012, 22:26
Andre_san
сообщение 7.12.2012, 22:37
Я с вами согласен, тот автомат который уменя сейчас на 32 ампера должен выдеривать на ура... но, он выбивает при поключении треугольником... А на счет напруги угадали 380 ...
сообщение 8.12.2012, 10:38
Пользователь №: 27849
Автомат нужно выбирать специально для защиты двигателя тк у двигателя есть пусковой ток. тем более что у вас вентиляторная нагрузка.
автоматы с хар-ками В С не проходят по пусковому току
"Фаза есть - ума не надо!"
drmorgan
сообщение 8.12.2012, 12:16
Ну примерно такой:
автомат серии А
тип-АЕ 2000
обозначение типа по исполнению-АЕ 2010
род расцепителя комбинированный
I ном А-25
I ном расцепителя А-0,32...1,6
число полюсов-3
предельная коммутационная способность при 380 В,А-5000
тип по диапозону мгновенного расцепления автомата-К или D
In,А-25
кратность 12In
расчётный ток 300 А ( это для типа К)
belok5
сообщение 8.12.2012, 13:11
Пользователь №: 16721
автомат выбивает сразу, поэтому тип нагрузки непринципиален. тем более, что у вентиляторной нагрузки момент возрастает вместе со скоростью, начинается же все с минимального момента
второе. автомат с хар-кой С взят с запасом, потому даже простой подсчет покажет, что пусковые токи мы пропустить должны
Сообщение отредактировал belok5 - 8.12.2012, 13:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 18:30
