34 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
пара вопросов по осциллятору
oleg1ma
сообщение 8.12.2012, 23:30
Сообщение #541
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(КАВ @ 8.12.2012, 23:26) *
Жаль что без разрядника всё же не обошлось.
Вот без разрядника, но для постоянки.
КАВ
сообщение 9.12.2012, 0:51
Сообщение #542
Из: Донецк
Пользователь №: 29592
Спасибо,правда по польски не очень розумею,но в общих чертах понятно. Написано вроде как 4мм пробой в воздухе,сомнительно при 6-7Кв.Может не правильно растлумачил,по этому напряжению зазор как раз для аргона. Я сделал нечто подобное.При напряжении в сети 230в пробивает около 1,5-2мм в воздухе,при 200-210в пробоя в воздухе почти не происходит пока чуть ли не коснёшься,после чего уже можно растянуть разряд до1.5мм. Вот и думаю не лучше ли с разрядником работает? Хотя с разрядником тоже при снижении напряжения в сети разряд пропадёт в самом разряднике... Прямо на распутье...
oleg1ma
сообщение 9.12.2012, 1:45
Сообщение #543
Из: Глобино UA
Я этим летом делал на заказ 3шт. осцилятора по схеме от Nexor, для работы с алюминием, работает отлично, заказчик довольный как слон, и пофиху ему колебания напряжения сетевого, молотит что очумелый.По воздуху реально пробивает 6-8мм
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.12.2012, 1:47
КАВ
сообщение 9.12.2012, 9:07
Сообщение #544
Из: Донецк
Я в общем планировал для постоянки в аргоне.Хотелось без разрядника(хотя он мне импонирует,всё гениальное просто),чтобы не лазить в приставку,не вскрывать для регулировки разрядника(хотя для поджига его на долго хватит чтобы не обслуживать).Тиристорный мой хорош тем,что при снижении напряжения он продолжает работать,только вот нет сейчас аргона чтобы посмотреть какова длина разряда.Есть такая мысль(возможно глупая icon_biggrin.gif ),разрядник даёт по идее более крутой импульс чем тиристор,и это возможно может отражатся на длине пробоя icon_rolleyes.gif .
КАВ
сообщение 9.12.2012, 12:08
Сообщение #545
Из: Донецк
Так это я пробовал разряд между концами ВВ тр-ра,а сейчас попробовал через конденсатор 7мкф(блокировочный),так вообще плохо стало,еле-еле.Толи частота не высокая,вроде разряд аж поёт?
КАВ
сообщение 9.12.2012, 19:43
Сообщение #546
Из: Донецк
Слепил по быстрому симметричный умножитель на 4,попробовал с разрядником.Результат лучше,практически при таком же напряжении на выходе ВВ(учитывая Uвх+Ктр) разряд пробивает 1,5-3мм через конденсатор в воздухе(при Uвх 190-240в)! Это радует.Не радуют только несколько дней потраченные на изготовление и доводку тиристорного(кроме полученного опыта) icon_smile.gif .
КАВ
сообщение 26.12.2012, 22:44
Сообщение #547
Из: Донецк
Если кому интересно. Пробовал менять конденсаторы в контуре разрядника,К41-1А -разряд хуже чем при использовании плёночных(красных).
KT117
сообщение 15.2.2013, 12:37
Сообщение #548
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Возник вопрос во осцилятору. При совместной работе со сварочным трансформатором - межобмоточная изоляция в трансформаторах выдерживает высокое напряжение? Не пробивает на первичку? Или надо применить трансформатор с разнесенными обмотками?
oleg1ma
сообщение 15.2.2013, 14:37
Сообщение #549
Из: Глобино UA
Если делаете аргон для алюминия то желательно обмотки разносить, так как нужна круто падающая хар-ка тр-ра и предусмотреть возможность регулировки катушек по сердечнику.
KT117
сообщение 15.2.2013, 17:48
Сообщение #550
Из: г.Кишинев
Да, просили найти осцилятор для люминия, какой трансформатор у клиента точно не знаю, вот и интересуюсь-не будет ли прошивать на первичку высокое со всеми вытекающими последствиями.
феликс
сообщение 17.2.2013, 0:22
Сообщение #551
Из: Камчатка
Пользователь №: 19458
А нафга тогда г-фильтры н-фильтры делают? Для алюминия нужен не просто осциллятор,а возбудитель-стабилизатор.
svart
сообщение 2.7.2013, 12:45
Сообщение #552
Пользователь №: 34094
Приветствую всех.
Подскажите новичку, можно ли для получения высокого напряжения на разряднике использовать тдкс от монитора (лежат парочка на запчасти). Особенно меня интересует выдержат ли встроенные в транс диоды, ток проходящий через разрядник(соответственно и через них) ?
для сборки осцилятора Nexor`а нет подходящего трансорматора под рукой. Приходится "лепить" из того что есть.
Только питать транс не от 90в (как в мониторе) а от , скажем, 15в. 20кв на выходе нам не к чему, достаточно 1-2 кв.
Строчный ТВС от старых теликов тоже остался только один (пойдёт в качестве силового, низнаю точно как его назвать), а то собрал бы на твс с внешним диодом.
получится что-то вроде этого
sss
сообщение 8.1.2014, 13:44
Сообщение #553
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Ребят. Собирал осцилятор от Некстора. Беда в чем: при конденсаторе 0.1мкФ в колебательном контуре очень сильно нагревается разрядник. Ставлю 0.25кмФ - все замечательно, но разряд после ВЧ трансформатора гораздо короче, схватывает с 3мм, можно растянуть до 5, но не более. Почему наблюдается такой эффект? Кондер защиты ВВ трансформатора 1мкФ.
eger
сообщение 8.1.2014, 15:13
Сообщение #554
Пользователь №: 13910
Цитата(svart @ 2.7.2013, 16:45) *
Приветствую всех.
набери в поиске осцилятор из твс должна всплыть схемка я если найду выложу я собирал работает в схеме есть мтх90
gmm230472
сообщение 11.1.2014, 21:19
Сообщение #555
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
Всем привет. Нашёл на EBAY вот такой ионизатор воздуха,
(не реклама) и решил сделать из него осциллятор. Вот что вышло.
Искра в аргоне
пока работает от батарейки.
видео
http://yadi.sk/d/tU8Sl4c8Fscc4
http://yadi.sk/d/1OnL7NfBFscdM
Сообщение отредактировал gmm230472 - 12.1.2014, 9:17
dikobraz
сообщение 12.1.2014, 18:15
Сообщение #556
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Искра в аргоне
видео
А можно схемку нарисовать? Я понимаю подключаешь параллельно выходу, а между ионизатором и инвертором Г-фильтр, какие кондеры туда можно ставить?
Ионизатор этот?:
http://www.ebay.co.uk/itm/DC-12V-High-Outp...=item3f28c0b69e
gmm230472
сообщение 13.1.2014, 9:55
Сообщение #557
Из: Украина Львов
я покупал на ebay цена 5$
http://www.ebay.com/bhp/high-voltage-generator
СашаЖ
сообщение 14.1.2014, 0:27
Сообщение #558
Из: Киев
Пользователь №: 13375
gmm230472
сообщение 14.1.2014, 22:09
Сообщение #559
Из: Украина Львов
Цитата(СашаЖ @ 13.1.2014, 23:27) *
KIRILLR
сообщение 28.1.2014, 20:01
Сообщение #560
Пользователь №: 17779
Здравствуйте все!
Сделал осцилятор как у gmm230472, делов на пару часов и все работает, на постоянке дуга зажигается как только кнопку нажмешь, а на переменке только пыхает и не зажигается пока электродом не чиркнешь, когда зажгется горит устойчиво, на 3 см тянется. Может кто объяснить почему так происходит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 4:54
