33 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Пуско-зарядное устройство
mono
сообщение 7.10.2012, 23:05
Сообщение #221
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(Сергеj @ 7.10.2012, 17:24) *
Ато корочу провода, икры сыпятся, провода отгорают, а потом уже срабатывает защита.
Может провода длинные и тонкие.
Сергеj
сообщение 7.10.2012, 23:11
Сообщение #222
Из: Луганск
Пользователь №: 28499
mono,
Провода 0,5мм, но кораткие
oleg1ma
сообщение 7.10.2012, 23:18
Сообщение #223
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если делаеш для зарядника, мне кажется не столь важно через сколько сработает защита, главное чтобы сработала, пробуй уменьшить еще и С14 тоже.
Сергеj
сообщение 7.10.2012, 23:28
Сообщение #224
Из: Луганск
oleg1ma,
Спасибо, пожалуй Вы правы, не столь важно через сколько сработает защита.
Больше было само любопытство и не ради интереса, а для общего развития от чего зависит скорость срабатывания.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Сергеj - 7.10.2012, 23:33
SANDER57
сообщение 1.12.2012, 18:44
Сообщение #225
Из: север МОЛДОВЫ
Пользователь №: 25737
Подскажите пож.каким проводом мотались обмотки на зарядку от oleg1ma?
Сообщение отредактировал SANDER57 - 1.12.2012, 18:44
ДядяВася
сообщение 2.12.2012, 22:27
Сообщение #226
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Исходя из расчета: примерно 10А на 1мм^2.
Соответствие диаметра нужнму сечению в приложении.Прикрепленный файл  Sechenie_i_diametr.zip ( 79.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 714
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
SANDER57
сообщение 4.12.2012, 10:52
Сообщение #227
Из: север МОЛДОВЫ
Ясно.СПС.
UA3YQF
сообщение 10.12.2012, 20:51
Сообщение #228
Из: Брянская обл.
Пользователь №: 29349
oleg1ma подскажите какие транзисторы в драйвере?
на схеме не нашол.
oleg1ma
сообщение 10.12.2012, 21:07
Сообщение #229
Из: Глобино UA
Ставил что было под рукой, KSP2222A, KSP2907A, на печатке они промаркированны, стоит навести курсор.
UA3YQF
сообщение 10.12.2012, 21:25
Сообщение #230
Из: Брянская обл.
Олег а это не с комповых БП надёргано?
oleg1ma
сообщение 10.12.2012, 21:44
Сообщение #231
Из: Глобино UA
Мои точно нет, одно время делал усилитель, вот и остались.
oleg1ma
сообщение 18.12.2012, 20:46
Сообщение #232
Из: Глобино UA
Попросили сделать заряжалку с регулировкой тока для 12в аккумуляторов.Сделал по схеме Тараса, добавил пару деталек для регулировки тока(от1а до 6а) и изменил некоторые номиналы.Печатку развел под свои детальки, которые валялись без дела и получился вот такой кубик-рубик, на изготовление потратил один день.Видео работы
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.12.2012, 21:17
VOVA 555
сообщение 19.12.2012, 21:25
Сообщение #233
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Здраствуйте Олег а можна увидеть доработаную схемку и печатку ?Очень культурно сделано .
Черная полоса бывает взлетной.
oleg1ma
сообщение 19.12.2012, 22:13
Сообщение #234
Из: Глобино UA
Вот печатка, на ней детальки подписаны, которые я ставил.Схемку нерисовал, вложил оригинал от электровоза, по печатке видно что добавил и изменил.Печатку рисовал под свой ветродуй 92х92мм.Возникнут вопросы спрашивайте.
SANDER57
сообщение 21.12.2012, 21:49
Сообщение #235
Из: север МОЛДОВЫ
Вопрос такой-эта зарядка по своим характеристикам лучше или хуже вышеизложенной?И еще,но уже ко всем-к зарядному нужен показометр-кроме стрелочного.Подскажите пож толковую рабочую схему.СПС.
OlegarX-RUS
сообщение 21.12.2012, 22:34
Сообщение #236
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Это зарядка и есть вышеизложенная только Олег сделал её под детали которые были у него в наличии и усё
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
SANDER57
сообщение 21.12.2012, 22:40
Сообщение #237
Из: север МОЛДОВЫ
насчет индикатора ничего не подскажешь?
OlegarX-RUS
сообщение 21.12.2012, 22:47
Сообщение #238
А что там подсказывать Всего три светодиода первый работа второй заряд или он же XX третий переполюсовка
SANDER57
сообщение 21.12.2012, 22:53
Сообщение #239
Из: север МОЛДОВЫ
Не то, слишком скучно,прочти выше,хочу для себя
oleg1ma
сообщение 21.12.2012, 23:01
Сообщение #240
Из: Глобино UA
Если имеете в виду полумост с чоппером, то там регулировка по напряжению, а здесь по току.И та и эта для рарядки акуммулятора годится.
Я делал вот такой ампервольтметр, неплохой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 3:35
