Деталька какая-то нужна , на ум приходит - реле, пускатель и т.п.
sergunator
сообщение 11.12.2012, 17:10
Пользователь №: 29630
Добрый день!
Решаю следующую проблему, чтобы при звонке на сотовый подключилась подача 12v на потребитель.
Все на первый взгляд просто, на телефонный динамик при звонке подается 1.2v, вместо динамика "нужная деталь" (реле, пускатель) чтобы замкнула контакт для подачи 12v на потребитель.
Вопрос: Существует ли в природе подобная деталь с указанным номиналом?
сообщение 11.12.2012, 17:35
Существуют в природе звуковые реле, которые не потребуют вскрытия телефона...
сообщение 11.12.2012, 20:03
но могут потребовать звукоизоляции от ложного срабатывания
Volt380
сообщение 11.12.2012, 21:49
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
делали такое, использовали герконивое реле на 3В и подключали не к динамику, а вместо вибратора.
sergunator
сообщение 12.12.2012, 4:08
Volt380, спасибо. герконивое реле вроде решит проблему. Нужно по изучать.
Второй вопрос появился. Вибратор, динамик при звонке то работает то нет. Как выровнить, чтобы скачков не было?
keem
сообщение 12.12.2012, 5:41
Пользователь №: 26009
Цитата(sergunator @ 12.12.2012, 6:08) *
Volt380,
Включение и выключение вибратора и динамика выбираются в настройках телефона. Некоторые модели имеют и световую сигнализацию звонка. Как вариант можно использовать фотореле.
olegators68
сообщение 12.12.2012, 6:32
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Вы в автоматике задержку какую то делали , все сигналы импульсные (модулированные) , дайте ей понять icon_smile.gif
Сообщение отредактировал olegators68 - 12.12.2012, 6:38
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
sergunator
сообщение 12.12.2012, 8:55
вибратор на всех телефонах работает прерывисто, звонок тоже затухающие играет без вариантов.
Не все так просто оказывается, недодумал учесть еще и то что нужно подавать 12v на потребитель 1-3 минуты.
Какой-то таймер еще придумывать нужно. (при звонке, замыкается контакт для подачи 12v и начинается отсчет 2-3минут до разрывания цепи)
keem
сообщение 12.12.2012, 9:17
Правильно и в полном объеме сформулированный вопрос – залог полного и правильного ответа
Здесь по схеме. Диод, электролитический конденсатор, резистор – пик-детектор. Емкость конденсатора и сопротивление резистора выбирается исходя из длительности задержки подключения 12 В потребителю (2-3 мин). Триггер Шмидта лучше использовать из микросхем серии КМОП 561 (К561ТЛ1 или ТЛ2). Если не разберетесь в принципиальной схеме пишите, набросаю.
Topmo3
сообщение 12.12.2012, 23:43
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Как грамотно и рьяно помогают тут, сделать детонатор из мобильника ...
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
ScorpionXXX
сообщение 13.12.2012, 7:30
Пользователь №: 7989
Добрый день!
Я не понимаю что вы мудрите?
Я не так давно видел в мегафоне розетку с симкой. Посылаешь СМС и она включается. Вот и все. Стоит чудь больше 1000 руб. Вот все что вам нужно.
вот ссылка как пример http://szf.megafon.ru/corporate/equipment/sms-rozetka/
sergunator
сообщение 14.12.2012, 3:02
keem, Спасибо большое! Все по делу. Разбираюсь.
Topmo3, благодарю за флуд.
Этот вариант рассматривался в первую очередь. Он не подходит. Так как она стоит более 3к рублей, а не 1к, ее могут свистнуть с дачи, меня заверили она не работает от 12v, а 220v нету.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 10:18
