неисправность двигателя постоянного тока , плавится олово |
12.12.2012, 10:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Имеем итальянский двигатель постоянного тока NLDC 225s мощностью 160 кВт управляется через преобразователь. Чатчиком служит энкодер.
двигателю около двух лет. двигатель нагружен процентов на 70.(ток якоря в норме).Во время последнего ППР было обнаружено плавление олова ,которым паяют секции обмотки якоря к коллекторным пластинам. Коллектор чистый.Вентиляция машины принудительная от независимого источника. последнии пол-года наблюдался повышенный нагрев станины.Ваши версии -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
12.12.2012, 14:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Да на ремонт нести нужно. Профессионалы разберутся: то ли витковое замыкание, то ли еще что-то. Просто так неожиданных самоустраняющихся (или устраняемых "чайниками") неисправностей в электродвигателях не бывает.
Гость_Гость сочувствующий_* |
12.12.2012, 16:36
12.12.2012, 21:01
я же написал коллектор чистый все пластины одного цвета.чисто медного цвета
Сообщение отредактировал moshkarow - 12.12.2012, 21:03 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
12.12.2012, 21:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
независимое охлаждение нормально работает? может, связь какая нарушилась?
13.12.2012, 7:06
под независимым охлаждением я имел ввиду, что воздух подается по трубопроводу от вентилятора
13.12.2012, 23:48
а вообще. сий двигатель предназначен для работ с частотником?
14.12.2012, 6:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата двигатель постоянного тока NLDC 225s мощностью 160 кВт управляется через преобразователь. Это не частотник.
14.12.2012, 8:18
Преобразователи постоянного тока Gefran TPD32
14.12.2012, 15:57
16.12.2012, 1:52
Думаю, что витковое кз. нести надо на диагностику.Потом в ремонт
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 16:52 |
