Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
12.12.2012, 15:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Экран на дежурном б.п сделали а подключить не забыли.
12.12.2012, 20:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 20.12.2007 Из: Белгородская обл. Пользователь №: 10096 |
(Поставь на питание драйверов небольшие дроссельки 10-20мкГн, и электролиты возле 3120 увелич до 47мкф.)
- Без результатов. (На фото выходной дроссель на кольце, если не секрет, что за сердечник и какова индуктивность?) 2 кольца, черные К55х32х11, индуктивность 23 мкН. (Экран на дежурном б.п сделали а подключить не забыли.) -Экран подключил. (Ув. mosnik! Обратите внимание на примененные детали. При сварочном токе 200А, ток кз будет 250-280А. При 200А моща будет - 22-25(Uдуги)*200А=5000Вт.(ориентировочно!) Ток от сети 5000/220=22.7A, Если просадка до 190В, то 5000/190=26.3А Вы применили тумблер по входу на 10А(max), и дердатель предохранителя на 6А(max)!! Чего Вы хотите от сварника?. Я уж не говорю о клеммах подвода сети на плату. При таких токах нужно изголяться с ориентацией дрсселя, транса, вых. проводов, проводов питания. У меня первая конструкция была подобной. проблема решилась одеванием чулка экрана на провода питания оптронов, потом сверху термоусадка. экраны подключены только со стороны питания с соответствующим минусом. А также максимально укорочение всех проводов. Да, забыл! Электролиты питания оптронов - тантал по всей цепи, и возле транса, и возле оптрона. В следующем апарате - обычные, но блокировал smd керамикой 1мкф по кратчайшему пути от диода к ноге транса. 0.1 - мало.) - С данными замечаниями полностью согласен. Буду исправлять. Большое спасибо за советы, за то что откликнулись. С уважением, Николай. |
12.12.2012, 21:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.11.2011 Из: г. Одесса Пользователь №: 25163 |
Ув. mosnik!
Просьба уточнить - 2 полукольца К55 или 2 кольца(те 4 половинки). В первоисточнике речь идет о 2 кольцах(т.е. о 4 половинках)!!! 2 половинки - мало даже для 160А. Дросель будет в насыщении. ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО!!! Вместо тумблера и предохранителя ставте автомат на 30А(прошивка 160А), или 40А(прошивка 200А) Сетевой провод не менее 2,5мм2, реальных(мерять при покупке обязательно, будете очень удивлины!!!) Клемы на плате убрать, провода паять, длинна пайки 7 - 10мм!!!, обязательно припаять на дороги шины (не менее 2,5мм2 по 310В и, не менее 3 - 4шт 2,5мм2 от транса на диоды и дальше. лучше удвоить!!!, но паять затруднительно. |
12.12.2012, 21:51
Ув. mosnik! Просьба уточнить - 2 полукольца К55 или 2 кольца(те 4 половинки). В первоисточнике речь идет о 2 кольцах(т.е. о 4 половинках)!!! 2 половинки - мало даже для 160А. Дросель будет в насыщении. ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО!!! Вместо тумблера и предохранителя ставте автомат на 30А(прошивка 160А), или 40А(прошивка 200А) Сетевой провод не менее 2,5мм2, реальных(мерять при покупке обязательно, будете очень удивлины!!!) Клемы на плате убрать, провода паять, длинна пайки 7 - 10мм!!!, обязательно припаять на дороги шины (не менее 2,5мм2 по 310В и, не менее 3 - 4шт 2,5мм2 от транса на диоды и дальше. лучше удвоить!!!, но паять затруднительно. 2 одиночных Кольца сложенных вместе (брали в Харькове), по справочнику: Для однозначной идентификации порошковых сердечников из распыленного железа, каждой порошковой смеси соответствует собственный цвет покрытия. Номер материала Проницаемость (µe) Tемпературная стабильность (ppm/С) Цветовая кодировка сердечников -2 10 95 красный / прозрачный -8 35 255 желтый / красный 18 55 385 зеленый / красный -26 75 825 желтый / белый -28 22 415 Небесно голубой -33 33 635 серый -34 33 565 серый / голубой -35 33 665 желтый / cерый -38 85 955 черный -40 60 950 зеленый / желтый -45 100 1043 черный / черный -52 75 650 салатный / голубой По силовым проводам - буду устранять. Наверное блок питания управы отключается именно при просадке сети из-за малого сечения проводов. Да, еще один момент - в предыдущих аппаратах я использовал 4 половинки альсиферовых колец, но они закончились, пришлось использовать данные кольца. |
12.12.2012, 23:10
Завтра посмотрю размеры альсифера, но по моему для распыленки
с такими размерами маловато будет для 200А. Если дроссель войдет в насыщение, кранты диодам, в первую очередь, потом транзюки! Если близко к насыщению, сильно упадет индуктивность, ток станет пульсирующим - проблемы при сваркке, большая импульсная помеха, перегрев снабера и диодов, далее см. предыдущее. Я бы не рисковал. |
13.12.2012, 9:20
13.12.2012, 11:27
Померял.
полукольцо имеет размеры 55x32x11,5 Следовательно 2кольца ( 4 полукольца) имеют толщину 46мм. для Вашей распыленки маловато будет!!! Про дроссель, его назначение, его индуктивность, способ намотки, последствия неправильного расчета и т.д. обсуждалось на форуме не раз. Выбор за Вами! |
14.12.2012, 23:29
Устранил косяки в кострукции, но результат остался тот же, после более глубоких исследований своей конструкции выяснил следующее: до 90А аппарат держит нормально, просадка сети до 200В, напряжение на оптодрайвере верхнего плеча падает до 11В, дальнейшее увеличение нагрузки приводит к падению напряжения на оптодрайвере верхнего плеча и последующему выходу в защиту блока питания управы, питание нижнего плеча в норме.
Снял осцилограммы, измерения проводил при пониженном питании силы 100В, блок питания управы запитывал отдельно от сети. вот, что получилось: 1 снимок - затвор верхнего плеча, 2 - коллектор верхнего плеча, 3 - затвор нижнего плеча, 4 - коллектор нижнего плеча. При снятии напряжения с силы форма сигналов на обеих плечах одинаковая, но при подаче питания, на затворе верхнего плеча форма сигнала искажается и как следствие падает напряжение питания оптодрайвера. Детали проверил, оптодрайвера менял местами. Подозреваю, что все дело в силовом трансформаторе, мотал на Е70 15/5 витков. В чем причина? Где искать? Сообщение отредактировал mosnik - 14.12.2012, 23:32 |
14.12.2012, 23:44
Попробуй заменить TOP244 на TOP224, может поможет, они менее чуствительны к наводкам, я в одном ставил, просто небыло 244.
14.12.2012, 23:48
Попробуйте организовать питание верхнего и нижнего драйверов от отдельных внешних источников питания, как грится для чистоты пректа, ими могут быть две последовательно соединенные кроны по 9 Вольт: итого около 17-18 Вольт, что собственно и нужно. Т.е. вам потребуются 4 дешевые свежие кроны. Ессно управа и охлаждение запитываются от штатного родного блока птания. Если этот глюк уйдет, можно смело говорить о глюке БП и заменить на нем TOP244 для начала. Проверить весь обратноход и ессно все его цепи. Скорее всего там прет где-то наводочка. Ну а TOP-ы ессно к ней очень чувствительны. C ростом тока прут наводки и ессно на каком-то пределе топик начинает глючить. Открутите от него на время его антенну - радиатор и проверьте еще раз. Также имеет значение тип феррита. При использовании китайца вводится корректировка на индуктивность и ессно на кол-во витков и зазора
Сообщение отредактировал yjriy - 15.12.2012, 15:52 |
15.12.2012, 6:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 |
В чем причина? Где искать? Проверьте снабберную цепь в первичке трансформатора дежурки. |
15.12.2012, 18:37
...две последовательно соединенные кроны по 9 Вольт...
Кроны выручили, нашел в чем причина - китайские емкости в снабберах, 2 емкости параллельные питанию по 1 мкф, заменил на советсвкие К73-17, все пошло нормально. В предыдущих аппаратах в основном использовались старые советские детали, а этот аппарат попросил товарищ собрать, а я сказал, давай детали, ну и результат две недели поисков в "трех соснах". Спасибо всем , что откликнулись!!! До встречи на просторах инета! |
15.12.2012, 20:41
Цитата 2 емкости параллельные питанию по 1 мкф Какому питанию и на какой плате Сообщение отредактировал yjriy - 15.12.2012, 20:42 |
15.12.2012, 23:47
Какому питанию и на какой плате - Заменил на плате выходных транзисторов в снабберах 4700х1600в - 2 шт. Вместо 2-х по 1 мкф которые стоят параллельно питанию, попробовал поставить один конденсатор 2,2 мкф х 630 вольт, так на нем выводы начали гореть, поставил наши к73-17 один 0,47х400в, и два по 0,33х630в, хотя тоже греются, но не очень, маловато конечно, но со старых плат вытащу попозже. Зато блок питания управы работает нормально, . А вот на плате питания параллельно электролитам стоят 3 шт по 1 мкф китайские и не греются. |
17.12.2012, 4:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.3.2012 Из: Кишинев Пользователь №: 26692 |
Yuriy, скажите пожалуйста когда сможем лицезреть новые печатки силы, т.к. PCB21 (Alex) собирает желающих на новые силовые. Порадуете до нового года?
17.12.2012, 13:03
Так это вопрос к РСВ21, ему переданы в работу, именно он и занимается изготовлением плат. И не только на сварочник, а вообще платами любой сложности,слойности и количества. Я тоже у него несколько комплектов себе заказал на сверкальник
17.12.2012, 16:04
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Моя интуиция подсказывает , что не увидим.
17.12.2012, 16:23
Хреновая кажИсь интуиция.
Я лично, на следующей неделе собираюсь пойти и свои комплекты на сверкальник и на другие заказанные ранее разработки забрать. И чтоб было понятно, на заводе на каждый новый заказ налаживают производственный цикл изготовления. Времени занимает при первоначальном запуске немало. Да и платы немаленькие |
17.12.2012, 17:09
Yuriy, выражусь поточнее, разводку новой силы (уменьшенный вариант с отрицательным смещением и с буферами на драйверах , та что должна встать в уменьшенный вариант корпуса от Gor'a) будете выклыдывать на всеобщее обозрение чтоб по старинке утюжком накатать?
Сообщение отредактировал covex - 17.12.2012, 17:11 |
17.12.2012, 17:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Может стоит начать продажу файла в лайоте, за небольшие деньги? Все таки человек трудился над платой! Труд должен оплачиватся.
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 13:44 |
