324 страниц V  « < 226 227 228 229 230 > »
oleg1ma
сообщение 11.12.2012, 21:55
Сообщение #4541
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(g1obus @ 11.12.2012, 22:24) *
, где можно найти печатную плату к этому зарядному устройству?
OlegarX-RUS
сообщение 11.12.2012, 23:19
Сообщение #4542
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Это моя первая печатка потом её немного изменил....
Прикрепленный файл  ________________.zip ( 25.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 361
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Rysikkk
сообщение 13.12.2012, 14:50
Сообщение #4543
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Почти доделал управу Lipin2? купил сердечник EF20 Олег вопрос к вам по намотке трансика для дежурки обмотки мотать в какой последовательности есть ли разница? L1,L2,L3,L4.
Для проверки управы контакты термо замкнуть и подать питание на разьем 300В
В каких пределах должны быть напряжения на С22,С23 С24.
Резистор R40 по схеме 10 Ом на печатке 27 Ом какой ставить?
Сообщение отредактировал Rysikkk - 13.12.2012, 16:25
oleg1ma
сообщение 13.12.2012, 16:20
Сообщение #4544
Из: Глобино UA
Дежурку мотаю в такой последовательности:сразу половину L4,изоляция 3 слоя малярного скотча, потом L3 равномерно по всему каркасу, изоляция 3 слоя малярного скотча, L2, изоляция 3 слоя малярного скотча, L1, изоляция 3 слоя малярного скотча,остальную половину L4, изоляция 3 слоя малярного скотча.Индуктивность в пределах 1200-1400мкГн выставляю с помощью зазора в сердечнике.Напряжение на С22,С23 -26-28вольт, С24-12вольт.R40 - 10-27 Ом.
Rysikkk
сообщение 13.12.2012, 16:31
Сообщение #4545
Из: г.Змиев
Спасибо будет время буду мотать.
hidoba
сообщение 13.12.2012, 19:37
Сообщение #4546
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Добрый вечер.Вот такие вот конденсаторы в цепи 310в по питанию вместо сб81 пойдут? Может кто применял.
UA3YQF
сообщение 15.12.2012, 11:35
Сообщение #4547
Из: Брянская обл.
Пользователь №: 29349
oleg1ma подскажи неделал плату управы липкина (обычного), с Б.П. на ТОРе как в спарке?
olegators68
сообщение 15.12.2012, 12:21
Сообщение #4548
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Подойдут в качестве блокирующих на электролиты, конечно получше будут К73-17, но никак в качестве снабберов, на лапки ключей, последний, все-таки лучше поставить че-то полипропиленовое, каждый себя уважающий производитель их раньше ставил Х1, Х2, наверное китаяцы хотяьт ГОЭРЛО завалить, совсем немного осталось icon_sad.gif .
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
hidoba
сообщение 15.12.2012, 12:59
Сообщение #4549
Из: донецк
Благодарю oleganjrs68,будем ставить х1,х2
oleg1ma
сообщение 15.12.2012, 13:18
Сообщение #4550
Из: Глобино UA
В обычного липина тор не ставил, так как он вдвое дороже и еще ему и обмотка питания нужна, в отличии от тиньки.
UA3YQF
сообщение 15.12.2012, 14:13
Сообщение #4551
Из: Брянская обл.
Олег ещё вопрос: имеет ли смысл в липкиском ставить антистик?
Что если к этому аппарату подключить блок автоматики, на подобии как вы сделали в фиксатом, только полностью от АВТ-200 (антистик, сон, термо)?
Просто собираюсь плату чуть подкорректировать поэтому спрашиваю.
oleg1ma
сообщение 15.12.2012, 15:01
Сообщение #4552
Из: Глобино UA
Можете прикрутить, если хотите.Режим сон будет работать, только, когда нет совершенно никакой нагрузки.Термо есть в процике и работает хорошо, ну а антистик может и нужен начинающим, у меня к примеру неполучается залепить электрод при правильно выбранном токе для сварки, да и к тому-же липинскому пофиг, что на выходе, электрод или КЗ, ток равен установленному .
Abama
сообщение 15.12.2012, 19:47
Сообщение #4553
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
Правильное решение антистик в липкиском еще и спасет в случае пробоя обратных диодов
когда ток уже не будет теч через шунт
oleg1ma
сообщение 15.12.2012, 20:40
Сообщение #4554
Из: Глобино UA
За то время пока сработает антистик, при пробое диодов, тр-ры несколько раз успеют сгореть.
Abama
сообщение 15.12.2012, 21:27
Сообщение #4555
Из: Кавказа
я думаю должны выдержать несколько секунд. вот повесил соплю на диоды
Сообщение отредактировал Abama - 15.12.2012, 21:29
oleg1ma
сообщение 15.12.2012, 23:31
Сообщение #4556
Из: Глобино UA
Вряд-ли выживут ключи, точно можно ответить лиш проведя эксперимент, но как по мне, то это совершенно лишнее.Сделал уже наверное два десятка липинских, не у одного еще не сгорела силовая или диоды, без антистика, сейчас постучу по дереву. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Rysikkk
сообщение 16.12.2012, 15:27
Сообщение #4557
Из: г.Змиев
oleg1ma Вопрос к Вам по поводу радиаторов,что в схеме больше всего греется? Севодня собрал входной выпрямитель мосты пока не запаивал радиатор им большой нужен? Есть у меня небольшой толщина основания 5мм,ширина 32мм высота ребер 20мм длина 58мм достаточно будет? располагать буду как у вас около вентилятора.
Сообщение отредактировал Rysikkk - 16.12.2012, 15:28
oleg1ma
сообщение 16.12.2012, 16:57
Сообщение #4558
Из: Глобино UA
На мостики достаточно, больше всего греются выходные диоды, я только на них и ставлю один термик на 70-75градусов.
Navstar
сообщение 17.12.2012, 0:41
Сообщение #4559
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Подскажите пожалуйста какие диоды можно использовать вместо 150ebu04? интересует болеее дешевый аналог, или которые можно пустить в параллель?
oleg1ma
сообщение 17.12.2012, 0:48
Сообщение #4560
Из: Глобино UA
На данный момент 150ebu04, подешевели и выигрывают в цене, так что что-либо другое запаралелить, то выйдет дороже.Я применяю так-же STTH6003, тоже из дешевых.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 19:42
